J.w. Czy ktoś zdejmował zderzak ?
Jakoś łopatologicznie da się to wytłumaczyć co i jak ?
Może jakiś manual ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
znalazłem cosik takiego:
"od góry te które trzymają mocowanie uszczelki na torksy
osłonę silnika i obie cześci przednich nadkoli, jedyne nie widoczne śróbki o ile dobrze pamiętam to jedna lu 2 od widoczne po zdjęciu nadkola przy błotniku mocujące zderzak do dużego plastikowego uchwytu pod reflektorami na korbkę 8 lub 10 - mocniej trzeba jedynie pociągnąć aby wyciągnąć rogi zderzaka z tych mocowań pod światłami"
jest to informacja jednego z naszych kolegów
Tomek, padła chyba mi wyszukiwarka albo to problem ogólny ale na 100% było to gdzieś opisane, wiem bo co tam moderowałem.
też właśnie patrzyłem i kurcze nie znalazło mi nic
Huberto ,dzięki serdeczne ,mimo wszystko szukam bardzo łopatologicznie ,a nóż widelec ,może ktoś ma jakiś manual ,czy tez jakiś link do YT jak ktoś zdejmuje zderzak :norty:
Tomek
ja miałem podonny problem gdy montowałem xenonu
zakończyło się na popuszczeniu zderzaka tak aby można było wyciągnąć lampy bo śrubek na ile jest przymocowany zderzak to normlanie masakra , do tego pózniej musiałem zdjąć koła aby dobrze złożyć nadkola.
Zderzaki w jedynce można ściągać przy ładnej pogodzie ładnym słoneczku przy zimnym piwku albo pepsi z lodem ( bez skojarzeń :) ) , i się bawić bo w garażu przy "słabym" świetle to nie robota
Ja rozstawiałem sobie dodatkowe lampy itd . ale bardziej się męczyłem niż to wszystko warte było
Tak na koniec ja też gdzieś już zakładałem taki sam temacik :) ale nie masz co szukać bo do dzis tam nikt nic nowego nie napisał :D
Kamil ,ale Ty w końcu zdjąłeś ten zderzaczkiewicz ? czy też jak to nazwałeś "popuściłeś" :D
Tomek
  • 5 lat później...
Reflektory mają dość spory zakres regulacji... :wink:
Też swego czasu miałem problem z wyregulowaniem. Ile się nakombinowałem, to szok. No, ale powoli, bez nerwów udało się.
Najważniejsze, to poluzować wszystkie możliwe śrubki i przesuwać lampę do skutku.
