Witajcie!
Czy ktoś już spróbował tak przeprogramować moduł świateł w E38 po lifcie, żeby automatycznie po przekręceniu kluczyka jako dzienne paliły się przytłumione drogowe i same gasły po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania?
kolego i jak z tymi światełkami? wykombinowałeś coś? też byłbym zaiteresowany.
Na BMW narzekają głównie ci, którzy nigdy ich nie mieli. Również ci którzy za parę groszy kupili wymęczoną Bawarkę i warsztat jest ich garażem.
Jeszcze szukam. Żaden serwis nie chce tego zrobić, a zwykłe warsztaty nie wiedzą jak. Na niemieckim forum jest gość, który to może zrobić w kwadrans, tylko że on mieszka na południowym-zachodzie Niemiec, więc trochę za daleko. Napisał mi, że jest też ktoś w Berlinie i spróbuję znaleźć na niego jakiś namiar...
super, daj znać jak sie sprawa zakończyła
Ja mam tak zrobione jest extra przy przepisach dot jazdy na światłach nie trzeba o tym myśleć ;)
E38E39.pl Zapraszamy
http://forum.7er.pl/images/signatures/1472529404c02d57a7de6b.jpg
a jak to zrobiłeś kolego? sam czy w jakimś warsztacie?
Znajomy w Warszawie ma kompa i sporo wiedzy na ten temat konieczna jednak zmiana modułu świateł na
LCM III ale już LCM II ma opcje świateł dziennych ;)
Kodujesz ncsexpertem moduł LCM - odszukujesz nastepujace wartości:
LCM II:
Code:
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
LCM III + IV:
Code:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_03
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Wartosci mocy światła w LCMIII
FL_DIMMUNG_ALS_DRL:
Code:
wert_01 = 0 %
wert_02 = 18,82 %
wert_03 = 20,39 %
wert_04 = 43,92 %
wert_05 = 18,82 %
Po zakodowaniu masz światła jazdy dziennej czyli długie zapalone na 20% mocy - zawsze przy właczonym zapłonie. Tylnie światła się wtedy nie świecą. Tył zaczyna świecic jak załaczysz światła mijania, albo pozycyjne.
a carsoftem da sie to zrobic? mam jakiegos 6.4.4 z sp2 i troche sie bawilem kiedys w te fejsy.
Witam Panowie. Odnośnie świateł dziennych będę robił eksperyment z modułem do świateł dziennych na ringach jak jest w nowych modelach BMW. Jak uda mi się ten zabieg wstawię fotki i opis co i jak :) puzdro
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
Daj koniecznie znać pomysł bardzo ciekawy tylko jakie ringi zamiarujesz przerabiać CCFL czy inne jakieś ?
robie na CCFL kolor zółty. Moduł juz kupiłem, czekam jak przyjdzie i zobaczymy co i jak z tym będzie. Myslałem jeszcze aby ringi zewnętrzne trochę przyciemnić tzn wsadzic opornik aby słabiej świeciły od tych wewnętrznych ( tak jak w oryginale ) , ale to nie będzie chyba takie łatwe..Nie wiem dokładnie jakie napięcie idzie za przetwornica ringa czy to jest 12V czy jakies inne napięcie. Wszystko przebadam i dam znać :) Pozdro
no to super. kolego a ile taki moduł kosztuje? oczywiscie czekam z niecierpliwoscią na efekty eksperymentu :D
moduły są od 30 zł do 100 :) ja kupiłem chyba za 70 zł. Co do efektu to niestety musisz kolego poczekać bo autko mam jak narazie na warsztacie...;/ ale założenie modułu to nie będzie jakiś tam wielki problem tylko trzeba dobrze rozplanować jego położenie i odpowiednio ładnie poprowadzić przewody :) Jak skończę dam znać :)
ja mam tak zrobione tylko jest tego jeden minus,
mianowicie swiatla sa koloru zoltego, i nie ma juz pieknej poswiaty xenonu
e38 m62
mi właśnie zależy aby światło było żółte jak w oryginale...
Witam serdecznie ! Więc założyłem moduł od świateł dziennych. Wszystko działa. Nawet zrobił się taki efekt że podczas zamykania i otwierania auta światła zaczynąja się palić przez kilka sekund tzn ringi. Poniżej link ( film kręcony telefonem w nocy więc jakość słaba ale efekt uzyskany :) )
Niestety jest jeden problem...na włączonych światłach mijania po przekroczeniu około 4 tys obrotów wyswietla komunikat o spalonych żarówkach. Wniosek taki że lepiej kupić moduł który zapala się normalnie przy 12V a nie przy ponad 12V ja właśnie taki mam i oto taki efekt...
http://www.youtube.com/watch?v=HXLtCZCeAes
A mnie kolega z Warszawy uruchomił opcję amerykańskich dziennych i działa to bez zarzutu. Jedyny mały minus to to, że świecą bardzo żółto, ale mnie to nie przeszkadza...
I o to w tym chodzi że to Twoje auto i Tobie ma sie podobać ;) amerykańskich znaczy SIDEMAKER ( lekko palące kierunki ) czy mówisz o jakejś innej opcjii :8)
Pisząc amerykańskie miałem na myśli północnoamerykańskie, czyli także kanadyjskie, a to znaczy, że palą się wyłącznie przyciemnione na 18% drogowe
  • 7 miesięcy temu...
Dla tych osób które posiadaj BMW a nie mogą aktywować świateł dziennych , wymyśliłem coś takiego W środku
http://img845.imageshack.us/img845/3319/mod1.jpg
W obudowie
http://img862.imageshack.us/img862/1974/mod2.jpg
Elementy do montażu
http://img64.imageshack.us/img64/9393/mod3g.jpg
Wiązka przewodów
http://img864.imageshack.us/img864/1687/mod4.jpg
jest tańsze od oryginlnego moduły DRL i aktywacji kompem , ma 3 funkcje i działa 300 % lepiej niż oryginał :) ja używam od roku w E36, super sprawa, do tego niemal litr mniej na 100 km :)
1 godzinka czasu i moduł z kabelkami :) i taki jest
efekt po uruchumonieniu silnika w mojej 5
http://img714.imageshack.us/img714/9687/drl1.jpg
Jeżeli komuś się wydaje za jasno i zna się na aparatach
to wie że wieczorkiem był po prostu dluzszy czas
naświetlania. Ustawiłem na 20 % mocy nominalnej :)
Świeci idealnie :):)
Podpinam się, bo też byłbym zainteresowany zakupem tego cuda :)
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
