...... po wymianie jakby mniej czuć, ale jednak, wiec to jeszcze nie to.
Możliwe, że kolektor wydechowy jest pęknięty, sprawdz to szybko bo kawałki z niego mogą wpaść do turbiny, a wtedy wiesz co Cię czeka :norty:
Chciałbym sie podłączyć do tematu ponieważ u mnie też czuć zapach spalin na postoju. Ten łącznik elastyczny sprawdzałem wydaje ssie dobry. Co jeszcze sprawdzić :?:
- kolektor wydechowy.
- uszczelkę między kolektorem wydechowym, a turbo.
- uszczelki obwodu recyrkulacji spalin.
- rury prowadzące obwodu EGR.
- uszczelki kolektora ssącego.
Czyli generalnie wydobywa się spod pokrywy zaworów na górze silnika, a co do smrodu to może byc w to zamieszany równiez separator oleju, dobrze jest przy okazji wymienic go na typ cyklo od nowszych modeli, smród w kabinie idzie tez czesto wspólnie z awarią sensora AUC
