Zwarcie w E39
dmcneo
Witam, mam mały problem. Przy wyjmowaniu akumulatora (padł mi) dotknąłem kluczem plusa i obejmy zabezpieczającej. Doszło do zwarcia. Gdzie szukać bezpiecznika, który mógł się spalić bo jak przekręcę stacyjkę to nie wyświetla mi się okno od kompa i nie kręci rozrusznik. Może jest jakiś rysunek, który to bezpiecznik. Dziękuję za pomoc.
"Jak się przyłożysz to osiągniesz każdy cel"
Zaraz nad akumulatorem masz taki duży 30A. I sprawdź jeszcze przy samej klemie + i ewentualnie w tej puszce z czerwonymi kablami zaraz nad akumulatorem.
Gruber nad samym akumulatorem tz. gdzie dokładnie? Bo nad akumulatorem mam listwę z bezpiecznikami nie ma ich tam za wiele i wszystkie są ok. Nad akumulatorem nad plusową klemą jest taka biała jakby puszka z której wychodzą kable czerwone i tam są takie jakby tranzystory płaskie. Przy samej klemie to nie sprawdzałem, tam też jest bezpiecznik?
Może być, ale nie koniecznie - różne ciekawe kombinacje widziałem :| A przy tej listwie bezpieczników nad aku, po jej prawej stronie nie ma takiego jednego większego?
Sprawdź sam aku... raz tak miałem że padł sam aku - dawał napięcie, małe odbiorniki, radio itp. chodziły, ale nie dawał prądu na rozrusznik. podłącz miernik do aku i próbuj kręcić, jak spadnie do prawie zera to aku padł. Jeśli zrobiłeś zwarcie do samej klemy, to bardzo możliwe.
