Mam e46 w sedanie po lifcie jak juz tu pisałem :P jest to moje pierwsze auto z czujnikiem parkowania( tył ) wrzucam wsteczny cos tam piszczy i po chwili sie wyłączą ( nie za kazdym razem sie włancza , piszczy zawsze jak zapalam auto i wbijam jako 1 bieg wsteczny jak juz troche pojedzilem to różnie ) pojerzdzam do przeszkody cisza ... . Jak to ma wygalądać prawidłowo ? co jest z tym nie tak ?
Najlepiej podjedz na kompa i powinien byc zapisany błąd w ecu. Prawidłowo działajacy parktronik zaczyna pikać po włączeniu wstecznego i im blizej przeszkody tym częstotliwosc sygnału jest częstsza a gdy juz przeszkoda jest ok 5 cm od auta to sygnał staje się ciągły.
Moze sie komus przyda :
Jak sprawdzić czujniki parkowania "
Wrzucasz wsteczny na włączony zapłonie i przytykasz ucho do każdego czujnika . Prawidłowo działający czujnik powinien wydawać taki charakterystyczny dźwięk jak jest cisza to w nim jest problem .
