Witam, jestem posiadaczem BMW 3 E46 z silnikiem 2.0 diesel i problem mój polega na tym, iż raz zapala a raz nie...krótko mówiąc kiedy mu się podoba:/ z czego zauważyłem, że częściej nie zapala na ciepło. W czym tkwi problem? Proszę o pomoc.
Jeśli motor 150KM to czujnik impulsów wałka rozrządu, uszkodzone wtryskiwacze, uszkodzony czujnik ciśnienia na szynie CR. Jeśli motor 136KM padająca pompka niskiego ciśnienia w baku, zapowietrzony układ paliwowy, uszkodzony sterownik VP44, zapchany filtr paliwa.
Obie pompy paliwa oraz filtr zostały wymienione więc raczej bym to odrzucał...wtryski też są wporządku. Bardziej bym był skłonny ku tym czujnikom. Powiedz jak można je bez podpinania pod komputer sprawdzić (takimi domowymi metodami)? Czy np przy zagrzaniu silnika taki uszkodzony czujnik może nie działać a przy schłodzeniu silnika nagle ocknienie i działa?
A jakie są inne objawy uszkodzonego wtrysku oprócz tego, że nie zapala na ciepłym silniku? Bo moja betka jak zapali to chodzi idealnie, żadnych nierównych obrotów, żadnego dymienia nic z tych rzeczy:) dlatego pytam o inne objawy uszkodzonego wtrysku...
Byłem dzisiaj na komputerze i błędy jakie wyszły to:
7717 Czujnik wałka rozrządu - Zakłócenia działania
4704 Ciśnienie wtrysku wstępnego-kontrola - Utrzymywane ciśnienie robocze
7680 CAN-wiadomości - Brak wiadomości z pompy wtryskowej
7685 Regul.prędk. jazdy-część obsługi - Zakłócenia działania
10240 Napięcie zasilania sterownika - za niski
13573 Sterowanie czasem grzania - Awaria sterownika grzania
Oceńcie teraz co może wpływać na problemy z zapalaniem na ciepłym silniku. I generalnie co te błędy oznaczają...
ma pewno czujnik wałaka rozrządu bedziesz musiał wymienić ja bym to zrobił w pierwszej kolejności , ma on za zadanie spr w jakim położeniu on sie znajduje i przy rozruch komp wie w które cylindry ma wtrysnąć paliwko
Sprzedam
Myślisz, że to jest powód dlaczego auto nie zapala?
a co mechanior ktory robil ci diagnoze nie moze sie zajac autem - sam to bedziesz wymienial na chybil trafil .... bezsensu. Daj mechanikowi zarobic :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Sam wymienie:) nie ma problemu;) tylko żeby dobrze zdiagnozowac co jest przyczyna:D zeby nie wydawac 400zl na nowy czujnik jezeli to nie bedzie to:/
Problemem okazał się owy czujnik położenia wałka rozrządu. Koszt nowego, oryginalnego to 400zł. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
