wymiana czujnika wałka rozrządu 523
michal9986
witam szanownych kolegów
proszę o pilna pomoc przy wymianie czujnika wałka rozrządu
wiem już gdzie on mniej więcej jest, tylko nie wiem co i jak odkręcić żeby się do niego dostać i nic nie zepsuć
proszę o wskazówki
z góry dzieki
Wszystko z Miłości do Bawarii
a wiecie czy czujnik ze zdjęcia pierwszego, nr 17 to jest ten sam co nr 18 ze zdj drugiego ??
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/g/240.png
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/r/236.png
bo właśnie u mnie idzie on w głąb silnika, a z rysunku pierwszego jakby na zewnątrz... wydaje mi się że to są te same tylko inaczej narysowane
B M W
Podaj vin to ci powiem
Podłączę się do tematu, bo jakis spec mi ostatnio mówił,że u mnie nie ma czujnika wałka rozrządu- silnik M52TU podwójny vanos, zkońca 98roku. Czy to prawda, bo szukam przyczyn falowania obrotów i juz nie wiem czego mam się czepić?
Żeby było smieszniej to masz dwa czujniki wałka rozrządu nr 5 i 18 na rysunku drugim wyżej. Co do falowania obrotów może uszczelki vanosa padły.
http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
panowie 523i z końca 96r. silnik M52B25 też ma dwa czujniki? Byłem ostatnio na komputerze w mechanika i wyskoczyło tylko "czujnik położenia wałka rozrządu" żadnych innych informacji ni wyświetliło. Jak to dokładnie sprawdzić? Jeszcze raz na kompa z bardziej szczegółowym programem do BMW?
Masz tylko jeden czujnik nr 17
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/523i-M52/LHD/M/1996/may/browse/engine/cylinder_head_vanos/
