Witam wszystkich i proszę o pomoc :?
Pojechałem z furką na komputer i wyszedł mi błąd (nie pamiętam nr) że muszę wyminić czujnik położenia wałka rozrządu.
Furka zawsze odpala od razu, nigdy nie gaśnie, wkręca się elegancko - więc czy to na pewno czujnik położenia wałka rozrządu?
A może to czujnik położenia wału korbowego? Furka pali więcej jakoś ostatnio... jakieś propozycje??? :duh:
Edytowane przez bogumil
Bardzo Mądry Wybór ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czy wyższe spalanie to jedyny problem ? W twoim silniku sa dwa czujniki wałka rozrzadu (ssący i wdechowy) i komp powinien pokazac ktory jest uszkodzony. Najlepiej jak bys podjechal do kogos kto ma INPE i DISA. Uszkodzony lub nie działasjacy poprawnie czujnik wałka rozrzadu bedzie powodował wieksze zuzycie paliwa.
Wyrazne zwiekszenie spalania to jedyny objaw jaki wystepuje.. W pozostalym zakresie auto jezdzi bez zarzutow.
Mechanik mowil o czujniku polozenia walka rozrzadu - skoro sa dwa, to znaczy ze auto i tak bedzie odpalac bez zarzutu i jezdzic dobrze, z wiekszym tylko spalaniem?
Dzięki :idea:
Ahaaa... czy te czujniki są identyczne? Czy moze czyms sie roznia, np: w dzialaniu?
Dzięki wielkie! Rozumiem że na kompie nr błędu będzie inny dla czujnika wydechowego i ssacego?
Mechanior pokazal palcem o ktory chodzi, ale SZCZERZE to chce wiedziec we wlasnym zakresie zeby nie miec niespodzianki ze wymienie cos, co dzialalo o zostawie cos co nie dziala :mad2:
Podjedz na innego kompa gdzie bedzie opis błędu a nie kod błędu. Taki czujnik wałka rozrzadu kosztuje w aso ponad 400 zł i lepiej zebys był pewny ktory jest walniety a zamiennikow nie oplaca sie kupowac bo albo sa błędne pomiary albo działają krótko.
