Witam, dzis o 2 w nocy miała miejsce dziwna sytuacja.. otóż na stacjonarny dostałem "strzałke", obudziłem sie, wychyliłem przez okno i co widze? otóz w samochodzie była otwarta klapa bagażnika, poszedłem (mieszkam w domku, wóz stał na polbruku) posprawdzałem i żadnej ingerencji nie było ale dodatkowo okazało się że pod maske mozna było wsadzić palce.. tez cos kombinowali, alarm zawył dopiero jak probowałem ją otworzyć. Z bagażnika nic nie zginęło a bylo pare pierdół.. Jak można otworzyć tą klape bagażnika bez alarmu? co sie stanie jak wyjmą aku, alarm off i na lawete? dodam jeszcze że brama mam na siłowniki.. nie wiem jak chcieli ją otworzyć choć to pewnie to tez nie problem.. dodam ze BMW kupione tydzień temu, a 2mce temu zawineli mi Passata tez z pod domu.. co o tym myślicie?
Dobrze ubezpieczyc i spac spokojnie. Jak beda chcieli ukrasc to i tak ukradna. Jak nie w nocy to na drodze podjada i każą grzecznie oddac auto. Widocznie tak juz jest ze e60 to popularny model u zlodzieji. Jesli zalezy ci zeby auta faktycznie nie wywiezli to zamontuj jakies dodatkowe zabezpieczenia, np z RFID albo bluetooth, ostatecznie system sledzenia auta. Jelsli ukradna to latwo odnajdziesz.
Moim zdaniem na kluczyku ktoś może przypadkowo nacisną przycisk klapy bagażnika i się otworzyła , złodziej nigdy nie otwiera samochodu bez śladu :) on się nie kieruję " nie będziemy mu niszczyć bo ma BM_ke :) "
czyli nie ma możliwości otwarcia bagaznika, maski czy drzwi bez jakiejkolwiek ingerencji mechanicznej? to otwarcie bagażnika to myslałem, że złodziej zeskanował kod czy co tam trzeba i otworzył z własnego pilota.. pewnie bzdury ale nie mam innego wytlumaczenia, no chyba że faktycznie żona przypadkowo otworzyła...
niby zona itp ale napisałes....
to chyba maski z pilota nie można otworzyć :wink:
jeśli mieszkasz w domku jak mówisz to rozważ założenie monitoringu (chociażby samoobsługowego), nie będziesz się głowił czy ktoś kombinował przy samochodzie, czy ktoś z domowników nieświadomie użył kluczyka etc.
To może być klucz do rozwiązania zagadki .
Ktoś zadzwonił przecież do ciebie ,może więc odwiedź sąsiadów i zapytaj o tą sytuację.
Moim zdaniem nic nie dzieje się bez przyczyny.
Niewiem czego złodziej który chcący ukraść twoją e60 szukał by w bagażniku , kierownica stacyjka , pedały itd wszystko jest we wnętrzu a nie w bagażniku :)
Moim zdaniem ktoś przez przypadek mógł nacisnąć przycisk otwarcia klapy
Za dużo filmów !
Jaki sens by złodziej miał otworzyć ci bagażnik w dodatku bez śladu ! , wczołgać się do wnętrza auta otworzyć maskę a pózniej znowu pokonywać tą samą drogę wyjścia przez bagażnik ? Nie bardzo rozumiem gdyby chciał to wypruł by ci wkładkę w drzwiach i otworzył jak swoje lecz ze zniszczeniami
Drugie pytanie czy masz wogóle dzieloną tylna kanapę .
A po trzecie maske otworzyć tak od spody ( leżąc) to się poporstu nie da , jedynie kanał
sąsiadów mam od groma (blok na przeciwko) ale jak bedzie okazja to popytam
można tak to tłumaczyc natomiast maske że za lekko trzasnąłem choć to i tak duży zbieg okoliczności
jest dzielona
Nie wiem jak w 2004 ale w moim 2008(inny kluczyk) jak się zamknie z pilota to się z wnętrza nie otworzy klamką.
