Z tego co się orientuję, antena jest tylko potrzebna do wzmocnienia sygnału. A to co potrzebujesz, to jest moduł bluetooth (w bagażniku), lub radio z wbudowanym bluetooth. Ja uruchomiłem USB i Bluetooth wymieniając radio Business na Professional z obsługą bluetooth. Wszystko działało od strzału od razu po podpięciu kabli. Potem tylko kodowanie, żeby był porządek.
  • Odpowiedzi 91
Podsumowując jeszcze raz:
Mam nastepujące wyposażenie: radio professional z wbudowanym sterowaniem w kierownicy
http://www.iv.pl/images/86162387169661653399_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/77523442109689270837_thumb.jpg
W podłokietniku mam wejście AUX i USB
http://www.iv.pl/images/91545452058739777400_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/39784118098702317553_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/27475768332763321567_thumb.jpg
Mam zwyczajną wersję oświetlenia (bez miejsca na mikrofon)
http://www.iv.pl/images/11300579876332013850_thumb.jpg
Po pierwsze dorobiłem sobie antenę do Bluetooth do MULFA
(kupiłem oryginalną uzywaną końcówkę i zaprawiłem kabel antenowy RG174 końcówkami firmy MOLEX)
http://www.iv.pl/images/13959339793759291065_thumb.jpg
W bagażniku mam MULFA
http://www.iv.pl/images/69474711718622129177_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/71636310505748550977_thumb.jpg
Fabrycznie MULF jest podłączony 2-pinowym światłowodem, 54-pinowym gniazem, kabel 4-DIN (gniazdo USB?) oraz ma wyjście na natene bluetooth, którą tam podpiąłem:
http://www.iv.pl/images/60634887275173658262_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/09241700459438563438_thumb.jpg
Po drugie wyciągnąłem tylne siedzenie, a właściwie tylny trójkąt od opracia kanapy (od strony kierowcy). Znajduje się tam połączenie MOST od mulfa iwygląda tak:
http://www.iv.pl/images/68840585949751913780_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/97250277256937759843_thumb.jpg
Wydaje mi się, że jest poprawnie podłączony. Są dwa światłowody od MOST podłączone krzyżowo do dwóch światłowodów z MULFA
Zrobiłem kodowanie w NCS w module RAD2 i dodoałem dwie opcje na active:
ULF_ECE
aktiv
BLUETOOTH_RAD2
aktiv
Dzięki temu pojawiałą się opcja TEL w radiu jednka jest ona nie dostępna:
http://www.iv.pl/images/61231307915228099855_thumb.jpg
Po zrobieniu diagnostyki w INPIE i próbie odczytania parametrów anteny Bluetooth lub samego bluetooth mam nastęopujące komuniakty
http://www.iv.pl/images/16917583826783981436_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/77632705834439190771_thumb.jpg
Czy ktoś pomoże mi i podpowie jak doprowadzić do końca tę sprawę?
Wg mnie kodowanie nie zostało zrobione poprawnie. Ja zrobiłem tak, że dodałem do listy wyposażenia samochodu kod $644 (BT) i $620 a potem zresetowałem ustawienia RAD2. Wówczas samo się skonfigurowało pod BT i działało od razu. Aby włączyło się menu parowania, musiałem przytrzymać dłużej słuchawkę (przycisk po prawej).
Przy okazji w zmieniłem język komend głosowych na angielski.
Reset robiłem za pomocą expert mode w NCS, przez pomarańczową głowicę do diagnostyki bo słyszałem, że na zwykłym kablu RAD2 nie współpracuje - napisz jeśli u Ciebie będzie inaczej.
Nawet nie oglądałem kabli pod tylnym trójkątem tapicerki.
Anteny nie trzeba ciągnąć do przodu, pod kolumnę kierownicy - rozłożona pod tylnym siedzeniem łączy się bez problemu.
Jeśli nie chcesz ciągnąć kabli do podsufitki i wymieniać światełka to mogę Ci sprzedać nową górną obudowę kolumny kierowniczej od cabrio, która posiada wycięcie i miejsce na mikrofon (nr części 6950266).
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Santa Cruz,
Mam kabel D-can i prawdopodbonie udało mi się dodać VO w ncs expert. Dodałem kody, które mi podałeś do CAS i zrobiłem r4eset radia (SG_RESET). Efekt ciągle ten sam :((((
1. Zmianę Vechicle Order (VO) musisz zrobić w dwóch modułach: CAS i NFRM. Tutaj masz pokazane jak odczytać i zmienić VO:
http://snk.to/f-cdxm0phv
Musisz procedurę opisaną w pliku przejść dla obu modułów. Na końcu upewnij się czy wszystko zostało zapisane dokonując odczytu.
2. Aby zrobić reset musisz wybrać 'Expert mode' a potem dać 'SG_CODIREN'. Powtórzę się: nie jestem pewny czy to zadziała dla RAD2 na zwykłym kablu. Jeśli możesz odczytywać i zapisywać .man z RAD2 to być może się uda.
Santa Cruz,
Wielkie dzięki za pomocne informacje. Kabel ,który posiadam bez problemu poradził sobie z powyższymi czynnościami. Niestety efekt ciągle ten sam... Chyba poszukam jakiegoś magika w okolicy i jak się uda to opisze w czym był problem.
  • 2 miesiące temu...
Witam jestem posiadaczem BMW 1 E87 chciałbym zainstalować zestaw bluetooth, cenię oryginalność i taki zestaw chcę mieć.
NR Vin: WBAUG31000PU27728 Kto we Wrocławiu coś takiego robi?
W specyfikacji Twojego auta widnieje bluetooth. Jesli nie dziala to nalezy sprawdzic czy masz jeszcze modul w bagazniku.
Czy w idrive masz opcje telefonu?
W opcjach idriva mam telefon ale nie ma tam opcji podłaczenia telefonu za pomocą bluetooth.
Autko odbieram dopiero koło 25 wiec nie sprawdzę czy nie ma modułu.
W takim wypadku to co trzeba zrobić by cieszyć się bluetooth w wersji fabrycznej?
kupiłem niedawno E87 z 2004. Ma iDrive, radio proffesional z navi (chyba MK4 bo ma symbol DVD ale jak sie myle nie krzyczcie, jeszcze sie uczę o BMW). Pod podłokietnikiem mam tylko wejście jack bez USB
Na otwieranym ekranie navi mam opcje telefon ale wyswietla mi sie ze nie mam zainstalowanego modulu BT. Sprawdzilem VIN i faktycznie nie ma nic o BT.
Czy ktoś moze mi powiedzieć co musiałbym dokupić? i czy duzo jest roboty z montażem? Chciałbym sobie tego BT domontowac...
THX,
Kris
  • 3 miesiące temu...
zawsze jak jade gdzies dalej podlaczam fona pod aux in i wg mnie to jest dobre rozwiazanie.. muzyka ze smartfona w tle komunikaty yanosika i jeszcze mozna normalnie rozmawiac...
potrzebuję pomocy w znalezieniu, określeniu właściwego modułu bluetooth do mojej e87 2006 rok, wersja z iDrivem, professional. Po zdekodowaniu nr VIN -opcja: 640 CAR TELEPHONE PREPARATION, sprawdzeniu w bagażniku (wiązka kabli zakończonych kostką - ZDJĘCIE PONIŻEJ) przypuszczam, że wystarczy doposażyć zestaw w moduł i wszystko powinno działać? Czy moglibyście mi pomóc w ustaleniu jakiego modułu powinienem szukać. Z góry dziękuję za odp. i pozdrawiam!
http://s13.postimg.org/lp2bbkulf/IMG_6508.jpg
