  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 91
Odgrzebię temat. Jak tam, udało się komuś doposażyć jedynkę w oryginalny bluetooth?
Ja właśnie zmieniłem swojego smartfona (HTC One S), więc kupiłem sobie statyw. I wszystko fajnie, tylko teraz aż się prosi podłączyć go do radia. Nie mam niestety USB, a ciągnięcie dodatkowego kabelka na jack'a średnio mi się uśmiecha - raz, że będę miał dwa kable, bo jeden już idzie USB w celu zasilenia (i jest na stałe w statywie) - nie dość, że miałbym 2 takie kable, to jeszcze musiałbym go za każdym razem ręcznie podłączać - lipa. Szukałem jakiegoś adaptera dla mojego telefonu USB->LineOUT, nic nie znalazłem - więc został Bluetooth. Jedyne co sensowne znalazłem to:
za 200 zł.
Ale teraz trafiłem na coś takiego: http://www.gromaudio.com/store/usb_adapters/bmw_mini_98-06_usb_bluetooth_android_ipod_car_kit_-_behind_the_radio.html. Widział to ktoś. To mi się baardzo podoba! Co o tym myślicie?
  • 4 miesiące temu...
Witam Wszystkich!
Również chciałem "odgrzać kotleta" :D Dzisiaj rozkręciłem ten plastik pod kierownicą. Rezultaty widać na zdjęciach. Nie znalazłem tam żadnych kabli oprócz jednej wtyczki (dwa zielone kable - światłowody?) - Do czego ona służy? Czy ktoś kto ma instalację bluetooth mógłby rozkręcić ten plastik i zrobić kilka fotek (trzyma się na 3 troxach oraz plastikowym nicie po prawej stronie)- był bym bardzo wdzięczny. :wink:
U mnie wygląda to tak:
Plastik od środka (po lewej stronie widać gniazdko-zaślepkę na wtyczkę:
http://imageshack.us/scaled/thumb/854/imag0406p.jpg
Owa wtyczka:
http://i42.tinypic.com/278h.jpg
gniazdo-zaślepka od środka:
http://i44.tinypic.com/ogm9hw.jpg
gniazdo-zaślepka od zewnątrz:
http://i44.tinypic.com/da23t.jpg
moduł w bagażniku:
http://i44.tinypic.com/2wf0biv.jpg
etykietka modułu:
http://i39.tinypic.com/2zqbqr8.jpg
Wg. mnie ta wtyczka to jest jakiś czujnik... ja bym stawiał na czujnik temperatury do climatronic'a (mam dokładnie to samo). A modułu z tyłu nie posiadam w aucie.
  • Zarejestrowani
Nie jest to żaden czujnik moi mili panowie, to jest element światłowodowy istalacji optycznej auta tzw MOST, bardzo często aby wykonać pełną aktualizacje i/lub programowanie auta/niektórych modułów wymagane jest podpięcie złącza światłowodowego które jest elementem ICOM-a i wygląda tak ( wybaczcie słabe foto ale telefonem robiłem a już jest ciemno jak wiadomo gdzie ), strzałka pokazuje gdzie wpinamy gniazdo ;) :
http://img94.imageshack.us/img94/9542/20130511225603.jpg
Tel. +48-790-465-462
Jeśli masz ten moduł w bagażniku to jesteś bardzo blisko skompletowania BT.
Potrzebujesz tylko:
61138377072 x1 -> 3 pins Connector
61130005197 x4 -> Female Pin
84316938762 x1 -> Mic
Kabel SMB-SMB
1. Zdejmujesz plastik ze oświetleniem wnętrza, ten obok lusterka, i po wyjęciu zaślepki masz miejsce na instalacji mikrofonu.
2. Z '3 pin connector' (ten podłączasz do mikrofonu, foto powyżej) + 2x female pin + 5 metrów elastycznego przewodu + 2x female pin robisz przewód który biegnie od wewnętrznego lusterka, przez słupek, próg, do bagażnika, gdzie podłączasz do modułu wciskając w wolne miejsce we wtyczce, jak po foto poniżej (dwa czarne przewody):
3. Podłączenie anteny w praktyce sprowadza się do dostatecznie długiego przewodu z końcówkami SMB-SMB (obie końcówki żeńskie, kątowe), np o długości 2 m, który robi za antenę. Wystarczy go podłączyć jak na zdjęciu poniżej:
Nie potrzebujesz kupować anteny BT, rozwiązanie jak wyżej sprawdza się bardzo dobrze.
Przewód SMB kupowałem u 'master antena' - pierwszy wynik w google.
4. Dołożenie kodu wyposażenie BT - $644 - do VO (vechicle order) i reset modułu radia (w NCSExpert: profil expert_mode, SG_CODIEREN modułu 2RAD, działa nawet na kablach USB-OBD) są wystarczające.
Może się okazać konieczna zmiana języka komend głosowych ale to robi się podobnie jak w pkt 4.
Edytowane przez Santa Cruz
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
dziqsek wielkie dzięki za wyjaśnienie - dowiedziałem się czegoś nowego :)
Santa Cruz - szaczun za przydatne informacje! Mam tylko kilka pytań:
1. Kabel do mikrofonu znajduje się za instalacją oświetlenia, czyli trzeba go przeciągnąć aż pod kierownicę? Ten mikrofon z diagramu pasuje w tę plastik pod kierownicą, czyż nie?
2.A co z głośniczkiem z tego diagramu, potrzebny czy nie?
1
3. Do czego podłączam (2x female pin + 5 metrów elastycznego przewodu + 2x) ten przewód? Od strony bagażdnika do MULFa, a w instalaci oświetleniowej do czego?
Sorry za pytania, ale wtedy sprawa stanie się jasna :)
Odpowiem jednocześnie na 1 & 3: Mikrofon jest mocowany w tym samym plastiku co lampka przednia, obok lusterka.
Za kratkami z tego zdjęcia są zaślepki:
http://imageshack.us/a/img24/7894/20120808830.jpg
Wyjmujesz zaślepkę (nr 2 za rysunku), wkładasz mikrofon (nr 1), wpinasz 3 pin connector (z pierwszego zdjęcia) do mikrofonu i przeciągasz kabel (składający się z '3 pin connector' + 2x female pin + 5 metrów elastycznego przewodu + 2x female pin) do bagażnika (pod podsufitką, obok odchylanej osłony przeciwsłonecznej, przez słupek A, wzdłuż progu, za oparciem tylnych siedzeń).
2. Głośnik nie jest potrzebny, wszystko dobrze działa bez niego.
Jest inne rozwiązanie -sprawdź czy górna osłona kolumny kierowniczej Cabrio nie posiada wyciec i miejsca na mikrofon. Tak to zostało rozwiązane w E93, które nie ma miejsca na mikrofon kolo lampki.
Z tego co widzę to w tym plastiku pod kolumną kierownicy jest miejsce na głośnik i mikrofon (zdjęcie poniżej), jednak jak już wspomniałem nie ma tam żadnych kabli oprócz tego światłowodu...
http://i42.tinypic.com/jtqrtx.jpg
Santa Cruz, czy w związku z tym Twoje rozwiąznie będzie działać tylko, że kable trzeba przeciągnąć aż pod kolumnę kierowniczą?
Nie ta oslone mialem na mysli. Chodzilo mi o GORNA oslone kolumny kierowniczej, miedzy kierownica i zegarami.
u mnie w tym miejscu wychodził glosnik z zestawu glosnomowiacego nokii ale wyrwalem caly zestaw z korzeniami. :twisted:
na 2 zdjęciu miedzy zegarami mialem naklejony mikrofon. bardzo ladnie tam pasował.
odgrzewam temat. Kupiłem E87, ma radio Professional, modułu w bagażniku nie ma. W opcjach radia też nie ma Bluetooth. Czy znacie może magika, który by zamontowął oryginalny zestaw Bluetooth ?
EDIT:
znalazłem coś takiego jak poniżej i zastanawiam się nad zakupem. Może ktoś z Was ma coś takiego i może się wypowiedzieć ?
http://dynavin-nawigacje.pl/pl/p/Nawigacja-BMW-E81-E82-E87-E88-Seria-1-,-DVN-E8X,-D95,-WIN-/144
Edytowane przez zbijar
hej, także odgrzewam temat - w trójmieście jest jakiś spec złota rączka, który mi to bluetooth zainstaluje ???
wg specyfikacji mam (S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG) Instalacja pod montaż tel. uniwers. - to chyba można coś popodłączać ??? :mrgreen:
  • 2 miesiące temu...
Panowie, ktoś poradzi jak rozebrać te plastiki w podsufitce, żeby się dostać to tego mikrofonu? Od którego rocznika jest mikrofon w podsufitce, a w których w kolumnie kierownicy?
Zdjąłem na razie ten półprzezroczysty plastik zasłaniający lampki i dwa okrągłe plastiki przy bocznych lampkach. Teraz wygląda na to,
że ta przednia ("chromowana") część powinna być kolejna, ale wszystko mocno siedzi, nie wiem jak to ruszyć.
Muszę najpierw całą podsufitkę ruszać?
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzewam temat:
Kupiłem kabel OBD z opcją D-CAN i podpiąłem się do auta. W NCS expert dodałem aktywowałem telefon. Kupiłem używaną antenę bluetooth (właściwie to tylko kawałek plastiku i aluminium?) i samemu dorobiłem kabel (tj. kupiłem odpowiednie końcówki oraz kabel antenowy). Jednak nic nie działa. W menu radia wyświetla się opcja telefon ale zamiast ikonki słuchawki są dwie kreski --. Jak odpinam wszystkie kable od mulfa w bagażniku to radio normalnie działa tylko nie działa USB. W inpie wszedłem w diagnostykę telefonu i jak daję test anteny bluetooth to wyskakuje komunikat: "antena bluetooth nie jest podłączona". Jak klikam w szczegóły bluetooth to wyskakuje komunikat: "bluetooth nie jest włączone".
Czy ktoś może jakoś pomóc jak to uruchomić?
