Jak już pisałem wcześniej robiłem to u siebie. Zapłaciłem jakieś 850zł za części i 200zł za doprogramowanie.
Jeśli chodzi o zestaw to w zasadzie potrzebny Ci tylko MULF (czyli moduł przestrzeni bagażowej), antena i mikrofon. Reszta jest niepotrzebna. Kable wszystkie poza przewodem do anteny są zainstalowane. Jeśli nie chce Ci się rozbierać tapicerki to możesz antenkę położyć w przestrzeni bagażowej, na zaizolowanym podłożu pod tapicerką, zasięg bluetootha to 10m więc nie powinno być żadnych problemów z połączeniem z telefonem. Instalacja samego MULFa to kwestia przykręcenia 5 śrubek i popięcia trzech kabli. Antena telefoniczna (wspomniana baza) jest moim zdaniem zbędna. Przydatna wyłącznie jak instalujesz oryginalny uchwyt telefonu (są dostępne chyba do 5 modeli) kosztujący kupę forsy, który moim zdaniem całkowicie się nie sprawdza. Nie po to mam w aucie bluetooth żeby wsadzać telefon w jakiegoś cradla. Ja mam to tak skonfigurowane że jak wsiadam do auta to telefon automatycznie się paruje i nawet go z kieszeni nie wyciągam. Problemów z zasięgiem nie miewam, a tam gdzie go faktycznie nie ma, to żadna antena na dachu Ci nie pomoże, bo jak nie ma w okolicy BTSa to nie ma jak zwiększyć zasięgu telefonu.
  • Odpowiedzi 91
co miałeś na myśli ,że Kable wszystkie poza przewodem do anteny są zainstalowane ? ,że przewody niby są w aucie już ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
u mnie raczej nie ma ,jak je znalazłeś ? ja nawet rozbebeszyłem lewą stronę za światłem ,ponieważ zakładałem drugi wzmak audio .Tam po otwarciu nie widziałem żadnych dodatkowych przewodów itd ....
Tomek
U mnie był zielony światłowód sterminowany niebieską końcówką. Jeśli go nie masz to pewnie jest nawinięty na zasobnik, który jest ukryty pod lewym boczkiem tylnej kanapy, trzeba mocno pociągnąć i się ją odepnie. Z tamtego miejsca szły też pozostałe przewody.
zamówiłem blutka wraz z antenką pozostaje mi mikrofon ,ale to chyba zamówię w ASO . Przewodów jeszcze nie szukałem ,mam nadzieję ,że są jak kolega pisał ,bo będę miał problem ,jak się okaże ,że ich nie ma :? Edytowane przez tsz79
Tomek
kilka watpliwosci przyszlo mi do glowy
1. sprawdz czy masz okablowanie do mikrofonu
2. radio musi byc pro
3. MULF musi byc z auta w konfiguracji odpowiedniej do auta
vazq~
~ The Gator Nation ~
przyjechał blutek wraz z antenką ,antenka jak u Hipo taka płaska .
Jutro jak znajdę chwilę biorę się za poszukiwania przewodów .
tak jak ktoś wspomniał .. jak sprawdzić czy jest mike ? jak zdjąć tę osłonkę ,tak by nic nie pokaleczyć ?
jeśli nie będzie tam przewodów ,to chyba pominę ten krok i mikrofon zainstaluję w innym miejscu .
jeszcze jedna sprawa , skoro powinny być przewody ,to przy radiu też powinny być wtyczki tak ?
Tomek
Mam do sprzedania zestaw bluetooth (parrot + connect2) kompatybilny z kierownica multifunkcyjna i radiem BMW za rowno zwyklym jak i navi, wystarczy wpiac wszystko plug and play i przeciagnac mikrofon slupkiem, zestaw nowy na gwarancji cena 799zł. Mam identyczny u siebie i chodzi ekstra, nic nie wisi, nic sie nie talepie, wszystko schowane jak ori.
Udało się pomyślnie zamontować moduł BT i mikrofon? Mam 320d e46 i też się zastanawiam nad montarzem oryginalnego BT...
Masz problem z DLR? Pisz...
ja jeszcze blutka nie podłączałem ..brak czasu ...myślę ,że w weekend jak znajdę chwilkę się za to wezmę ..
Tomek
głupoty kolego piszesz nie po raz pierwszy .Przez Ciebie pojechałem twardo do elektryka zeby zainstalował mi bluetooth .Prawie ,że się z nim wykłóciłem o to ,że są w środku kable itd .Mijasz się z prawda nic nie ma ,i wcale nie musi być .....
światłowody itd muszę dokupić ..
Jak możesz to nie wprowadzaj ludzi w błąd ...
Edytowane przez bumblebee
Mniej emocji Panowie !! :)
Tomek
Hubert dokładnie ,wystarczy sprawdzić po nr VIN ,jeśli są przewody pod bluetooth to też jakiś tam nr jest podany w wyposażeniu ...
Tomek
Ja mam u siebie:
S640A CAR TELEPHONE PREPARATION Instalacja pod montaż tel. uniwers.
i mam światłowody w bagażniku. Może chodzi o tą opcję?
E30, E36, E60, E87, F48
tak piteerus ,zapewne chodzi o to ,ja tego nie mam... dlatego trzeba robić całą instalację pod blutka ...
Tomek
Jak pisałem wyżej, zacznij najpierw szukać najpierw gościa który Ci potwierdzi, że to zakoduje i doda do SA.
Zakup części i instalacja to "Pan Pikuś".
Piszę to dlatego żebyś się potem nie wkurzał, że wydałeś x zł na częsci, a nie działa Ci przez to, że komputer wogóle tego "nie widzi" :D
ja mam magika w Łodzi ,co wszystko zrobi z elektryką w BMW,światła bikseno ,bluetooth itd to właśnie Pan pikuś dla niego
póki co szukam okablowania ,tych światłowodów itd ...
Tomek
  • 3 miesiące temu...
kolego a możesz dac kontakt do tego magika w łodzi... bo też chcialem bluetooth założyći nikogo nie moge znaleźć kto ma o tym pojęcie?
  • 11 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Jeśli chcesz doposażyć w oryginalny zestaw Bluetooth w ASO to koszty będą szyły w tysiące :D Polecam zatem jakiś zestaw Bluetooth film trzecich. Ja np. mam u siebie Bury Uni CarTalk z modułem Bluetooth i wszystko działa super. Jakość dźwięku super. Wadą jest to, że wisi ci moduł. Ja już miałem zrobioną instalację przez poprzedniego właściciela, więc tyko dokupiłem moduł Bluetooth do tego zestawu i tyle. Wszystko zależy od tego jaki zestaw włożysz. Możesz zajrzeć tu: http://www.bury.com/cws/pl/zestawy-gonomwiaece/system-bt-systemy-bluetooth/bluetooth.html?a=44&level=1 gdzie są wszystkie zestawy Bluetooth od minimalistycznych (sam pilot z przyciskami głośniej/ciszej), aż po full wypasy z dotykowymi ekranami i wyświetlaniem numeru dzwoniącego i pisaniem SMSa. Polecam też zestawy Nokii oraz firmy Parrot, choć te są drogawe.
U mnie wygląda to tak:
http://img26.imageshack.us/img26/4742/img5137a.jpg
W swoim bmw E60 mam identyczny zestaw, przynajmniej wizualnie moduł wygląda tak samo.
Jest możliwość dokupienia nakładki do iPhone'a 4s ? Jeśli tak to prosiłbym o nakierowanie gdzie taki sprzęt można nabyć ;)
Pzdr.
Jeśli ktoś ma u siebie 6FL (USB w podłokietniku) to za ok 350zł można dołożyć bluetooth z mikrofonem i obsługą głosową.
Niech zainteresowani wypowiedzą się w tym temacie.
Uprzedzam, że to nie jest rozwiązanie dla samochodów tylko z AUX.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
