Witam.Posiadam E46 z silnikiem 2.0 diesel z roku 2001.Podczas jazdy z prędkością ok.80 km/h oraz przy skręcie kierownicą w prawo lub lewo czuję lekkie drżenie kierownicy.Prowadza mnie też po ulicy.Jazda po dziurach strasznie stuka.Jak ruszam kierownicą lewo-prawo słychać stuki jakby w maglownicy.Diagnosta nic nie stwierdził oprócz lekkiego luzu na drążku.Drążek kierowniczy wymieniłem i dalej jest to samo.Słyszałem,że można zlikwidować luz dokręcając śrubę na maglownicy.Czy ktoś pomoże jak to zrobić? Edytowane przez grzechu1974
w prawdzie u mnie luzu na kierownicy nie było miedzy skręcaniem kierownicą a reakcją auta mam na mysli ale, strasznie nosiło mnie po drodze dodam ze rozmiar opon mam 225/40/18" byłem pewien ze opony i trzeba węższe założyc tak sie złożyło ze tez zaczeło mi pukać w zawieszeniu jeszcze na tych szerokich oponach, pojechałem do mechaniora luzy na tulejach wahaczy oraz sworzniach, wymieniłem obydwa kompletne wahacze- pukać przestało i nosić przestało :cool2: zostaje przy tych oponach :D
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
