  • Odpowiedzi 58
Nad zasadnością wyjęcia filtra się nie zastanawiałem, ale ogólnie było dla mnie oczywiste, że środek dozujemy od wnętrza auta. Racją natomiast, że próbując z dmuchawą na max. (jak w instrukcji), tylko bym wyłapał cały środek na cerę, bo wtedy cofa się w sposób naturalny wszystko to, co wypsikane do nawiewów.
Według mnie układ wentylacji w dużym skrócie wygląda tak:
Filt kabinowy, przewody doprowadzające powietrze do dmuchawy, dmuchawa, przewody doprowadzające powietrze do kabiny
Dlatego właśnie środek dozuje się w miejscu gdzie jest zamontowany filtr kabinowy. Filtr jest na początku układu, więc jeśli środek zaaplikujesz w pobliżu filtra i włączysz dmuchawę na maksymalną zostanie on zaciągnięty i rozprowadzony po całym układzie, a jeśli zaaplikujesz środek tylko do kanałów wylotowych to odgrzybisz tylko końcowy odcinek układu wentylacji.
Ja osobiście troszkę boje się lać jakieś środki odgrzybiające pod filtr kabinowy, ze względu na instalacje elektryczną dmuchawy. Może ktoś zna dokładną budowę tej części i rozwieje moje wątpliwości.
Nie ma sensu używać tych środków w sprayu. Warto podjechać do zakładu zajmującego się klimatyzacją i odgrzybić ją ozonem. Koszt ok 40zł, czas 30min, efekt zdecydowanie lepszy jak po zastosowaniu środków w puszce :). Żadnego nieprzyjemnego zapachu!!!
czy przez te 30 min silnik( nawiew) pracuje czy ten ozon sam się rozchodzi po układzue wentylacyjnym?
Tak. Silnik cały czas chodzi, nawiew na maxa, temp. na min i obieg zamknięty.
