  • Odpowiedzi 106
Nie mam diody..;/
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Według Vin mam... na szybie tez mam jakies pierdólki co wygladaja jak jakies czujniki..:/
Na szybie może być też sam czujnik zmierzchu :norty:
Kod typu PN11
Typ 318D UL (EUR)
Typoszereg E E90 (MUE)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik N47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 105
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka STOFF VERTEX/ANTHRAZIT (EBAT)
Data prod. 2008-08-27
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S1CBA CO2 UMFANG Zakres CO2
S1CCA AUTO START STOP FUNKTION Auto start/stop function
S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION Brake Energy Regeneration
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S2PAA RADSCHRAUBENSICHERUNG Zabezpieczenie śrub kół
S2SYA LM RAEDER STERNSPEICHE 283 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 283
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S464A SKISACK Worek na narty
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S4BXA INTERIEURLEISTEN GRAU HOCHGLAENZEND Listwy wewn., wysoki połysk, szare
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S663A RADIO BMW PROFESSIONAL Radio BMW Professional
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski
S8S3A AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP
S999A AUFTRAGSSTEUERUNG HEA Zarządzanie zleceniami HEA
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
na manetce wycieraczek jest wzdłuż osi oznaczenie "A" , jak wcisnę załączam czujnik deszczu i zapala się zielona dioda LED umieszczona na manetce
włączenie trybu manualnego ( w górę ) wyłącza automatykę
Raczej nie wyłącza automatyki ,tylko przechodzi chwilowo w manuał ,a jak naciśniesz przycisk drugi raz to wtedy rozłącza czujnik deszczu.
yhhh... a ja nie mam tej diody... :mad2:
A powinieneś mieć, tak z vinu wychodzi ,coś było kopane :norty:Czyżby jakiś dzwon??
Panowie odgrzebie troche temat bo mnie meczy....
Tak na szybkiego:
Na szybie mam czujnik, po vin-ie niby mam czujnik czeszczu ale matenke mam zwykłał bez dziody, jak nacisne przycisk to tylko raz przeleca wycieraczki i cisza.
Jak wymienie sama manetke na taka co jest literka A i dioda to bedzie to wszystko trybic czy musze wymienic wszystko w kierownicy i cos jeszcze zrobic?
Samą manetkę raczej nie, w CSK może brakować obwodów drukowanych.
Musiał byś dostać się do CSK i odczytać nr,
PS.
chyba że ktoś podmienił samą manetkę :?
CSK? Gdzie to się znajduje mniej więcej?
Aaaa juz kumam.. myslalem ze sama manetke wystraczy podmienic i wpiac tasemke, ale posprawdzam te nr na dniach, ale wydaje mi sie ze jak ktos to podmienil to chyba raczej calosc niz sama manetke ...
Dzieki.
  • 10 miesięcy temu...
witam
czy sa jakies warunki do spelnienia aby zrobic reset czujnika dszczu. ?
ma to byc na dworzu, w garazu oswietlenie powinno byc dobre slabe? i czy na sucho czy podczadeszczu?
pozdr
to wy w ogóle czujecie różnice po zmianie tej czujności?
Dla mnie czy pokrętło mam na górze czy na dole nie ma ŻADNEJ różnicy, czujnik działa BEZNADZIEJNIE w cały świat, raz dobrze a raz kompletnie źle.
U mnie to samo było. Czujnik włączał wycieczki kiedy chciał, zainwestowałem w wycieraczki Valeo i jest lepiej. Nie wiem może lepiej szybę wycierają, może czujnik czuje że dużo kasy za nie dałem i zaczął robić swoją robotę rzetelnej. Ogólnie jestem niezadowolony z tego działania.
U mnie miałem ten sam problem - po zakupie samochodu wycieraczki trochę mazały po szybie, z czego ze dwa takie mazy przechodziły przez czujnik. W efekcie wycieraczki nawet przy niewielkiej mżawce potrafiły machać jak głupie. Po wymianie na nowe Bosch-a problem zniknął i od tej pory jestem zadowolony z pracy czujnika.
Jak jesteśmy przy tym to polecam oryginalne wycieraczki. Owszem są drogie, ale dobrze działają i są dość trwale. Moim zdaniem warto. Z czujnikiem nigdy problemów nie miałem.
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
Witam i odgrzewam. Czy ktoś może napisać, jak koduje się czułość czujnika deszczu?
Czy da się podglądnąć, jak jest czuły i ustawić to ręcznie, czy tylko na zasadzie inicjalizacji na "czystszą lub bardziej brudną" szybę?
Na początku czujnik działał słabo, nie zbierał. Warsztat ustawił go na max (ponoć) ale znów teraz wycieraczki machają za często.... :mad2: więc chciałbym to ustawić samemu.
