Miałem taki sam problem. Przy mżawce czujnik nie reagował. Problem rozwiązał się przy programowaniu sterownika do iPod'a. Przy okazji zaktualizował resztę sterowników. Wydaje mi się też, że i moc urosła z 300nm do 320nm. Musiałbym to sprawdzić na hamowni. Może polecicie jakiś w Łodzi. I ile kosztuje taki test? A i czujnik deszczu w końcu działa tak jak powinien.
  • Odpowiedzi 106
ja jestem bardzo z niego zadowolony -bajerek, ale ułatwiający życie ;-),
co do mżawki, to nie zauważyłem pogorszenia działania.
Calkiem mozliwe, ze ma to cos wspolnego z wersja softu, bo wydaje mi sie, ze u mnie nie dziala ten tryb najgorzej...
obara
  • 9 miesięcy temu...
U mnie czujnik działa do d..y. W poprzednim aucie w vw passacie b5 fl działał idealnie nie musiałem mu pomagać ręcznie. W beci jest za mało czuły. Zauważyłem od zewnątrz szyby że po wyżej czujnika w obrębie oczka widoczne są jakieś zacieki płynu czy coś w tym stylu. Nie wiem co to jest może jakiś silikon, klej czy jakaś ciecz - może jest to przyczyną pogorszenia stanu czułości. Może ktoś ma podobnie- przyjrzyjcie się, a może tak jest u wszystkich. Może od nagrzewania szyby coś się rozpuściło, bo tak chyba być nie powinno. Czy ktoś demontował czujnik deszczu, chętnie bym to wyczyścił tylko nie wiem jak to jest przymocowane i nie chciał bym czegoś popsuć.
Na tym zdjęciu kiepsko widać jutro zrobię wyraźniejsze
http://images35.fotosik.pl/1060/ae86e7909d18fa67.jpg
http://images38.fotosik.pl/1238/8bb0a12ac83a0d2fmed.jpg
Edytowane przez qqxczek51
  • Zarejestrowani
W DIS-ie jest opcja adaptacji i zwiększenia zarówno czułości czujnika zmierzchu jak i czujnika deszczu
Tel. +48-790-465-462
Cytuję jedną z firm diagnostycznych która w swojej ofercie ma włączanie/wyłączanie różnych opcji w naszych autach .. "inicjalizacja czujnika deszczu -
aby wreszcie Twój czujnik pracował tak jak należy, prawidłowo dobierając szybkość pracy wycieraczek do intensywności deszczu (zalecane zwłaszcza po wymianie przedniej szyby oraz w autach, w których ustawienia czujnika już się "rozjechały")
no właśnie dziś lekki deszczyk też to sprawdziłem jak to u mnie jest..no i czujnik "rozjechany" :/ szyba cała w kroplach..czujnik na full a on czeka nie wiadomo na co.. aż całkiem nie będę nic widział :) Firma link http://carpediemdiag.npx.pl/viewpage.php?page_id=19 A ktoś z chłopaków z forum próbował zrobić inicjalizację czujnika u siebie swoim interfejsem i najlepiej z Krakowa :D?
odkleja Ci się czujnik deszczu od szyby (jest przyklejony na specjalny żel do sensorów) i to jest przyczyną pogorszenia działania
podjedź do jakiejś firmy która zajmuje się montażem szyb samochodowych (np http://www.markoweszyby.pl/) powinni Ci to zrobić od ręki
bardziej zastanawia mnie dlaczego się odkleja? czy wymieniałeś szybę? i kto jest producentem?
skąd jesteś może będę mógł Ci pomóc
Właśnie koledzy - może ktoś kuma o co biega z adaptacjami czujnika deszczu? Idzie to zrobić samemu? U mnie też ta funkcja nie działa jak powinna, przy dużych deszczach - ok, działa i się podoba :) ale przy małym deszczu, mżawce albo mokrej nawierzchni gdzie woda z kół innych pojazdów chlapie na szybę - czujnik nie działa prawidłowo..... albo raz zadziała dobrze, raz nie bardzo.
Denerwujące to jest trochę.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi :)
Kolego auto mam od pół roku i od początku tak było z tym czujnikiem. Szyba jest oryginał a auto pochodzi z Belgii. Może z uwagi na cieplejszy klimat rozlał się ten żel.
Jestem z Mrągowa jeśli możesz mi w jakiś sposób pomóc jak zdemontować i przeczyścić czujnik to z chęcią skorzystam.
niestety jestem z Wrocławia i trochę daleko :P
musisz zdjąć obudowę sensora (tą pod lusterkiem) następnie zdemontować sensor (z tego co pamiętam trzeba wysunąć dwie wsuwki po bokach) ale nie odczepiać go od elektroniki
na szybie pozostanie wtedy płytka sensora http://moto.allegro.pl/bmw-e46-sedan-touring-szyba-przod-przednia-sensor-i1926065960.html drugie zdjęcie
musisz delikatnie oderwać tą płytkę od samej szyby (kręcić na boki) gdy Ci się to uda ma płytce sensora pozostanie stary żel trzeba gu usunąć "mechanicznie" palcami (nie używaj do tego jakichś rozpuszczalników benzyn itp) następnie nałożyć nowy żel ( możesz go kupić http://www.witt.pl/sensory/sensory.htm nr sensora 13360193 kup na wszelki wypadek 2 szt )
kiedy będziesz przyklejał żel do płytki a później płytkę do szyby można delikatnie pokropić spirytusem (nie będzie wtedy tylu baniek powietrza)
po przyklejeniu płytki do szyby trzeba odczekać kilka minut i dopiero wtedy zakładać sensor (musi się dobrze przykleić)
prawdopodobnie za pierwszym razem może Ci się to nie udać praca z tym żelem wymaga przyzwyczajenia (nie można go dotykać palcami a raz przyklejony nadaję się do śmieci)
przy czym osobiście pojechałbym do firmy która się specjalizuje montażem szyb zapłacisz 50-100 zł i po kłopocie
@eXiDe przy normalnym deszczy to OK ja sobie włączę manualnie wycieraczki ale najgorszy jest rzadki deszcz, kiedy normalne machanie jest za częste, a automatyczne znowu za rzadkie. W tym jest głównie problem.
Z tym się zgodzę. Brakuje właśnie tego 'pomiędzy'.
Pzdr.
Trochę to dziwne bo u mnie sensor deszczu działa wrecz perfekcyjnie . Gdy włączę wycieraczki ręcznie to wtedy mam takie odczucie ,że za wolno i w złym momęcie wyciera . Gdy włączam czujnik to wszystko wręcz działa idealnie . Jadąc w czasie deszczu i mijajac tira idealnie włącza wycieraczki podobnie jak przy narastającym deszczu lub spadających pojedyńczych kroplach z drzew . Dla mnie super sprawa i zawsze jak pada lub jest opadająca mgła to go włączam . Nawet pasazerowie czasem się dziwią i mówią " jakie ty masz wycieraczki co same wiedzą kiedy machnąć " Myślę ,że w Waszych przypadkach to żle działający sensor i tyle . Do wymiany lub naprawy .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Sensor działa jak chce. Raz lepiej raz gorzej. Nic nie jest popsute. Tyle.
Jeśli działa jak chce :twisted: to go wymień lub napraw i tyle :lol:
Ma ktoś instrukcję do kalibracji tego sensora? Ja się prawdopodobnie za to będę brał niedługo ale jakoś nie mogę się doszukać.
LOL nie mam zamiaru naprawiać czegoś co jest dobre :lol: :mad2:
Przeczytaj sobie temat od początku, z resztą odgrzebałeś takiego kotleta, że szkoda gadać.
Pzdr.
Polecam rozpocząć wymianę od wycieraczek, w moim przypadku to wiele zmieniło. Aktualnie wycieraczki znowu mi się kończą i czujnik ponownie działa jak chce, czasami nawet wyciera już suchą szybę po ustaniu opadów :evil:
Ja na pracę swojego czujnika nie narzekam, co prawda też czasami wyciera suchą szybę :duh: a czasami za wolno się zbierze.. No ale co zrobić, płakać nie będę :lol: tak już ten czujnik działa.
Pzdr.
Tez narzekalem na moj czujnik, tzn przy duzych kroplach wlaczal sie powiedzmy troche za pozno a przy drobnym deszczu byla juz masakra. Cala szyba zawalona a on nadal czekal
Zrobilem reset albo jakas kalibracje i teraz przy najmniejszej czulosci wylapuje nawet pojedyncze krople.
Kolego możesz opisać jak zrobiłeś ten RESET?
Robil mi to Anjinsan ale szybko klikal w inpe wiec nie powtorze :D
