Panowie przede wszystkim mam pytanie gdzie znajduje sie przepływomierz w moim aucie 320d 136 poniewaz chce przeprowadzic maly ciekawy zabieg a mianowicie wywiercenie otworu :D Prosił bym narazie nie komentowac moich zamiarow jak bedzie po operacji to wszystko opowiem :lol: Prosze o schemat lub fotke gdzie on sie znajduje bo niechcial bym rozkrecac zaduzo nie potrzebnych rzeczy
Musisz odkręcić jedną osłonę z silnika po środku na wysokości korka wlewu oleju, trzyma sie na trzech śrubkach ampulowych 5mm. Pierwsze dwie są na wierzchu będziesz widział a trzecia jest po lewej miedzy tą harmonijką co zasysa powietrze do silnika a obudową. Później jak ją zdejmiesz przepływomierz masz po lewej stronie też zobaczysz podłączoną wtyczkę. Odłączasz ale żeby odkręcić przepływke potrzebujesz specjalnego torxa 5 ramiennego z otworem centrującym.
Juz dawno o tym bylo.Ja robilem na popsutej ten patent,nie nie pomoglo.Teraz mam mierzaca takze nie na maxa i tez nie pomoglo.Jak mierzy tak mierzylo
czytałem na innym forum, że jedna osoba usunęła klapki z kolektora, wywiercił dziurkę w przepływce i dało to klika KM i Nm, nie dużo, ale zawsze coś, podobno czuć różnicę
Z tego co wiem przepływomierza sie nie czysci bo po rozebraniu niema opcji zeby nie zepsuc. Jesli to nic nie da to kupie nowy. Słyszałem ze po takim zabiegu nie jednemu autku wrocila moc
Mowie tylko na swoim przykladzie,poparty wynikami podczas proby dynamicznej na kompie.Ja zaryzykuje i spryskam swoj preparatem kontakt U a nastepnie kontak S niby pomapa na boshowskie przeplywki,przynjamniej w AWT tj. 1.8T VAG
u mnie np. pogorszylo to sprawe .... myslalem ze jest to przczyna utraty mocy po czym usunelem usterke a dziorka w przeplywce zostala.... jakos o tak postanowilem ja zakleic .. i problem zniknał ;)
  • 5 lat później...
