mam 318 tds compact z 1998 roku. Mam z nim kilka problemów, które zapewne się ze sobą wiążą:
* wysokie spalanie - w mieście przy średnio dynamicznej jeździe 9,5l/100km
* niska moc - bardzo wolno przyspiesza, w dodatku na autostradzie po płaskim ledwo udało mi się dobić do 140km/h (rozumiem że ten silnik to mułek, ale chyba nie aż taki?)
* podczas jazdy na niskich obrotach (np. w korku) zapala się lampka grzania świec żarowych (świece niedawno wymienione - problem występuje nadal)
Silnikowi, jak napisałem wyżej, brakuje mocy, ale zapala bez problemu, pracuje równo. Po podłączeniu do kompa nie wyświetla błędów.
Co to może być? Zacząć od wymiany oleju, filtrów?
zobacz czy masz wezyk podpienty pod kolektorem sacym bo lubi on wypadac i sa takie objawy jak piszesz (brak mocy)
Zobacz sobie tez jak masz ten wezyk on wychodzi pod kolektorem i idzie do czujnika kolo filtra paliwa i wes sciagnij go z czujnika i dmuchnij w niego jak poczujesz ze jest zatkane i pod wplywem dmuchniecia cos przetykasz to wyczysc sobie kolektor z nagaru... Ja tak mialem u siebie co przetkalem idzie ladnie dopóki sie nie zatkało odrazu mul sie zrobil... jak cos to pisz bedziemy szukac:)
Było e36 318 z 92r. M-technic . Piekna maszyna i bez awaryjna z 340tys.km:D
  • 6 miesięcy temu...
dziś udało mi się odzyskać moc w moim aucie :)
Okazało się, że przy regeneracji turbosprężarki "fachowcy" nieprawidłowo podłączyli różne przewody oraz rozszczelnili układ. Przez to było za niskie ciśnienie doładowania. Specjalista podpiął odpowiednio przewody i uszczelnił co trzeba i autko odzyskało swoją moc :)
Polecam więc sprawdzić ten trop, jeśli występuje ten problem po wymontowaniu/zamontowaniu turbo.
Witam.. mam takie pytanko jestem posiadaczem bmw e36 kombi 1.8 w tds'ie i jadac na trasie jechalem maxymalnie 150km/h i to z górki... czy to jest normalne jakie wy osiagacie predkosci tymi bmkami.. Na co zwrócic uwage?
13.5 do 100km i 183 km/h max to są właściwe parametry...
Hej:)
Ja tez tak mialem jak ty na A4 moj Vmax byl 160km ale moj sie tak zachowywal ze jak dochodzila wskazowka do 160 to cos rozlanczalo turbo i juz wiecej nie wyciagnelem poscilem noge z gazu spadla np. do 140 gaz i odnowa turbo dziala...
U mnie byl problem tego typu ze miales fess zasyfiony uklad w kolektorze (nagar) i zawor EGR... Wyczyscilem i jak reka odiol... teraz to juz jechalem 190km , jeszcze cos ciutke by poszedl wiecej ale nie probowalem juz...
Najczesciec przyczyna oslabienia jest ten wezyk pod kolektorem (lubi wypadac)...
Ja mam zamontowany CHIP i naprawde duzo on daje bo juz mnie zloscilo jak mnie "POLO" wyprzedzalo... ale jezdzenie agresywanie lanczy sie niestety ze spalaniem a nasze ON kosztuje ile kosztuje :/
Witam podpinam się do reszty większość problemów związanych z mocą w tych motorkach spowodowany jest rozszczelnieniem układu a co do osiągów to faktycznie nie powalają ale tragedii nie ma mój "traktorek" trzyma wszystkie parametry jak fabryczny a sprawdzałem na różne sposoby łącznie z v-max mierzony na GPS i naprawdę da się pojechać więcej jak 150 czy 160 bez najmniejszego problemu
a jakiego roszczelnieniem ukladu??
moj 160km/h na chipie robi bez najmniejszego problemu...
zauwarzylem ze silnik zimny tak jak teraz przy minusowaej temp. jest mulny ale jak zlapie temp. lepiej przyspiesza...
Witam ponownie z rozszczelnieniem to właśnie chodzi mi o rurki od podciśnień często gęsto zsuwa się rurka pod kolektorem no i czasami też parcieją, a co za tym idzie rozszczelnią się układ dolotowy POZDRO
