20 minut temu, Kruk napisał(a):
Szczegóły pojazdu
VIN:WBA51BL030 CF97234 / Seria:5' G30 LCI / Opis sprzedaży:520dX / Nadwozie:Limousine
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:51BL / Skrzynia biegów:51BL / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:06.11.2020 / Lakier:668 / Tapicerka:LCRO
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 4
Silnik B47D
Pojemność 2
Moc (kW) 140
Napęd ALLR
Lakier 668 czarny 2
Tapicerka LCRO Skóra Dakota/cognac/szew ekskluzywny
Poziom integracji (fabryczny) S15A-20-11-528
Poziom integracji (aktualny) S15A-21-03-550
Wyposażenie indywidualne Nie
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Hamulec 1 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Tylna oś 0.8 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 8.8 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Silnik (B47D) 5.5 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Skrzynia biegów (GA8HP51X) 9.28 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
0548 Licznik kilometrów
06U2 BMW Live kokpit Plus
0851 Wersja językowa, niemiecki
08EK Dummy-SALAPA
Opcje
01CB Zakres CO2
01CE System rekuperacji
0230 Zakresy dodatkowe właściwe dla UE
028W BMW obręcz stop lekki W Spoke 632
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VC Zestaw naprawczy do opon
0302 Instalacja alarmowa
0320 Brak napisu modelu
0346 Wyp. zewnętrzne Chrome-Line
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0456 Fotel komfort z pamięcią
0465 System załadunku
04AW Deska rozdzielcza Sensatec
04LU czarny wys.poł. akcent Perlglanz chr.
04T8 Lusterko zewn. do ściemniane automat.
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0534 Klimatyzacja automatyczna
0552 Adaptacyjny reflektor LED
0575 Dodatkowe gniazdko 12 V
05AC Asystent świateł drogowych
05AL Active Protection
05AV Active Guard
05DN System wspomagania parkowania Plus
0654 Tuner DAB (z funkcją DAB+)
0676 System głośników HiFi
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06C3 Connected Package Professional
06NW Telefonia komórkowa z Wireless Charging
06WD WLAN Hotspot
07S2 Luxury Line
08AT Literatura pokładowa, polski
08KB Termin wym.oleju 24 miesiące/25 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08TF Aktywna ochrona pieszych
Dzięki kolego 🙂
Rozumiem na tej podstawie, że nie posiadam systemu rozpoznawania znaków?
Przy Live kokpit powinno być rozpoznawanie znaków.
Właśnie wydaje mi się, że pierwszego dnia miałem, ale później zniknęło, jak poprzedni użytkownik wylogował samochód z apki. Przeszukałem wszystkie ustawienia w samochodzie i nigdzie nie widzę możliwości włączenia tej funkcji 😕
W ustawieniach licznika znajdziesz.
No właśnie nie ma 😢 Poprzedni użytkownik potwierdził, ze nie było. Musiało mi się popier... z innym samochodem, który ostatnio prowadziłem...starość🫣
Witam wszystkich na forum. Czy może mi ktoś rozkodować win  WBAVC31080VG13192
lub podpowiedzieć jak to zrobić samemu.
Dziękuję ślicznie z góry za pomoc.
W dniu 1.02.2025 o 11:01, mationo napisał(a):
Witam.Proszę o rozkodowanie vinu
WBAFW92000DW72298
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Mateusz.
Szczegóły pojazdu
VIN:WBAFW92000 DW72298 / Seria:5' F10 / Opis sprzedaży:520d ed / Nadwozie:Limousine
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:FW92 / Skrzynia biegów:FW92 / Układ kierowniczy:Dobrze
Data produkcji:21.01.2013 / Lakier:354 / Tapicerka:LCSW
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 4
Silnik N47T
Pojemność 2
Moc (kW) 135
Napęd HECK
Lakier 354 titan-silber
Tapicerka LCSW Skóra "Dakota"/czarna
Poziom integracji (fabryczny) F010-12-11-503
Poziom integracji (aktualny) F010-12-11-503
Wypełnianie ilości
Hamulec 1 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 0.8 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GS6-45DZ) 1.2 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Silnik (N47N) 5.2 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
01CC Auto start/stop function
01CD Brake Energy Regeneration
04AT Listwy wewn., wysoki połysk, czarne
04U2 Przeł. właściwości jezdnych z ECO PRO
0853 Wersja językowa, angielski
Opcje
01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
01CB Zakres CO2
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02K1 Obr. BMW, st. le., szprycha V 236
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0441 Pakiet dla palących
0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
0508 Park Distance Control (PDC)
0606 System nawigacji Business
0612 BMW Assist
0615 Rozszerzona informacja BMW Online
0616 BMW Online
0654 Moduł odbiornika DAB
0698 Area-Code 2 do DVD
06AA BMW Teleservices
06AB Sterowanie teleserwisem
06NL Podł. Bluetooth + wraz z urządz. USB
0812 Wersja krajowa Anglia / Irlandia
0850 Dummy-SALAPA
0877 Brak obsługi krzyżowej
0880 Literatura pokładowa, angielski
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08S2 Kodowanie sygnału alarmowego
08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
08SM Numer podwozia widoczny od zewnątrz
08TG Zabezpieczenie antykradzieżowe
08TL Dummy-SALAPA
08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł
08V1 Tabliczka informacyjna
Szczegóły pojazdu
VIN:WBAVC31080 VG13192 / Seria:3' E90 / Opis sprzedaży:320d / Nadwozie:Limousine
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:VC31 / Skrzynia biegów:VC31 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:03.04.2007 / Lakier:A22 / Tapicerka:KAB4
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 4
Silnik M47/T2
Pojemność 2
Moc (kW) 120
Napęd HECK
Lakier A22 sparkling-graphit metallic
Tapicerka KAB4 Tapicerka Sensatec/beżowa
Poziom integracji (fabryczny) E89X-07-03-516
Poziom integracji (aktualny) E89X-07-03-516
Wypełnianie ilości
Tylna oś 0.85 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7.8 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Silnik (M47N2) 5.5 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GS6-37DZ) 1.6 Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
0321 Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
Opcje
0240 Kierownica skórzana z pod.pow.
0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy
02BH Obr. BMW, st. le. podw. spr. 156
04AC Wer. dr. szlach. topolowy rys. słojów
04AE Armrest front, retractable
0507 Park Distance Control z tyłu (PDC)
0520 Lampa przeciwmgłowa
0521 Czujnik deszczu
0540 Tempomat
0609 System nawigacji Professional
07RP Pakiet Advantage
07RS Pakiet Comfort
0843 Redukcja mocy
0854 Wersja językowa, francuski
0863 Spis dealerów, Europa
0881 Literatura pokładowa, francuski
08SP Sterowanie COP
21 godzin temu, Wariat16 napisał(a):
Witam!
czy mógł bym również prosić o rozkodowanie vinu?
WBANX710X0CS66842
z góry dzięki 🫡
Szczegóły pojazdu
VIN:WBANX710X0 CS66842 / Seria:5' E60 LCI / Opis sprzedaży:530d / Nadwozie:Limousine
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:NX71 / Skrzynia biegów:NX71 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:21.07.2008 / Lakier:416 / Tapicerka:LCGE
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 4
Silnik M57/T2
Pojemność 3
Moc (kW) 173
Napęd HECK
Lakier 416 carbon-schwarz
Tapicerka LCGE Skóra "Dakota"/cream-beige
Poziom integracji (fabryczny) E060-08-03-550
Poziom integracji (aktualny) E060-09-03-510
Wypełnianie ilości
Hamulec 1 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 1.4 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 8.2 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Silnik (M57N2) 7.7 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GA6HP-26Z) 9.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
Opcje
01CB Zakres CO2
0217 Aktywny układ kierowniczy
0235 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
0261 Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
02NP Obr. BMW ze st. le. M podw. spr. 135
0300 Koło dojazdowe
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
0438 Wersja z drewna szlachetnego
0442 Uchwyt do napojów
0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
0481 Fotel sportowy
0488 Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
0496 Podgrzewanie fotela tylne
0502 Spryskiwacze reflektorów
0522 Światło ksenonowe
0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
0544 Tempomat z funkcją hamowania
0563 Pakiet oświetlenia
05AD Ostrzeżenie przed opuszcz. toru jazdy
0610 Wyświetlacz przezierny
0612 BMW Assist
0616 BMW Online
0620 Wejście głosowe
0633 Instalacja tel. kom. Business
0672 Zmieniarka CD na 6 płyt CD
06VA Sterowanie CIC
0704 M Podwozie sportowe
0710 M Kierownica skórzana
0715 Pakiet areodynamiczny M
0760 Wysoki połysk Shadow-Line
0761 Ind. oszklenie przeciwsłon.
0775 Podsufitka antracyt
07MF Wydanie Sport
07SP Naw. Professional/Handyvorber. Bluetooth
0801 Wersja na Niemcy
0879 Literatura pokładowa, niemiecki
09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
