20 minut temu, Kruk napisał(a):
Szczegóły pojazdu
VIN:WBA51BL030 CF97234 / Seria:5' G30 LCI / Opis sprzedaży:520dX / Nadwozie:Limousine
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:51BL / Skrzynia biegów:51BL / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:06.11.2020 / Lakier:668 / Tapicerka:LCRO
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 4
Silnik B47D
Pojemność 2
Moc (kW) 140
Napęd ALLR
Lakier 668 czarny 2
Tapicerka LCRO Skóra Dakota/cognac/szew ekskluzywny
Poziom integracji (fabryczny) S15A-20-11-528
Poziom integracji (aktualny) S15A-21-03-550
Wyposażenie indywidualne Nie
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Hamulec 1 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Tylna oś 0.8 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 8.8 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Silnik (B47D) 5.5 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Skrzynia biegów (GA8HP51X) 9.28 Coolant HT 1CE (9.25l), Coolant NT 1CE (1.55 l),Transfer case (0.7 l), Front axle (0.6 l), Rear axle gearbox, Automatic gearbox: Lifetime filling
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
0548 Licznik kilometrów
06U2 BMW Live kokpit Plus
0851 Wersja językowa, niemiecki
08EK Dummy-SALAPA
Opcje
01CB Zakres CO2
01CE System rekuperacji
0230 Zakresy dodatkowe właściwe dla UE
028W BMW obręcz stop lekki W Spoke 632
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VC Zestaw naprawczy do opon
0302 Instalacja alarmowa
0320 Brak napisu modelu
0346 Wyp. zewnętrzne Chrome-Line
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0456 Fotel komfort z pamięcią
0465 System załadunku
04AW Deska rozdzielcza Sensatec
04LU czarny wys.poł. akcent Perlglanz chr.
04T8 Lusterko zewn. do ściemniane automat.
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0534 Klimatyzacja automatyczna
0552 Adaptacyjny reflektor LED
0575 Dodatkowe gniazdko 12 V
05AC Asystent świateł drogowych
05AL Active Protection
05AV Active Guard
05DN System wspomagania parkowania Plus
0654 Tuner DAB (z funkcją DAB+)
0676 System głośników HiFi
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06C3 Connected Package Professional
06NW Telefonia komórkowa z Wireless Charging
06WD WLAN Hotspot
07S2 Luxury Line
08AT Literatura pokładowa, polski
08KB Termin wym.oleju 24 miesiące/25 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08TF Aktywna ochrona pieszych
Dzięki kolego 🙂
Rozumiem na tej podstawie, że nie posiadam systemu rozpoznawania znaków?
Przy Live kokpit powinno być rozpoznawanie znaków.
Właśnie wydaje mi się, że pierwszego dnia miałem, ale później zniknęło, jak poprzedni użytkownik wylogował samochód z apki. Przeszukałem wszystkie ustawienia w samochodzie i nigdzie nie widzę możliwości włączenia tej funkcji 😕
W ustawieniach licznika znajdziesz.
No właśnie nie ma 😢 Poprzedni użytkownik potwierdził, ze nie było. Musiało mi się popier... z innym samochodem, który ostatnio prowadziłem...starość🫣
