Ktoś mi tutaj pisał że bmw e88 ma et 43. Zweryfikowalem ze do felgi styling 256 czyli takie które mam i w aucie według vin et wynosi 47. Juz sam nie wiem...
7Jx17 ET 47 to jest fabryka, ale 7,5J ma już ET 49, a 8,5J na tyle ET 52.
jeżeli to ET 43 ma felga 8J to normalnie wejdzie.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Szybkie pytanie. Zakupiłem felgi 17 cali z opona 225 50 17. Wejdzie do zawieszenia m w bmw e88?
Widziałem E87 z takimi oponami, wyglądało to przekozacko bo ładnie wypełniało nadkola. Nie wiem natomiast czy nic nie obciera bo samochód stał na parkingu, podszedłem i popatrzyłem co ma założone bo świetnie to siedziało.
Z przodu i z tyłu były te opony.
Niestety. Opona o profilu 225 50 17 nie wchodzi do zawieszenia M. Znaczy wchodzi ale po przejechaniu 50 metrów zaczyna obcierac. Zastanawiam się czy na zime do zawieszenia m będzie lepiej 205 50 17 czy 225 45 17 wejdzie. Przeciez to roznica paru mm
Możliwe że tamto nie było na zawieszeniu M. Na jakich dokładnie felgach miałeś te 225 50 r17?
225/45 r17 wejdą na 7j będą ciutke inaczej ułożone niż miałoby to miejsce na feldze 7,5j.
Niemniej oryginały są takie jak pisze Ponta
Teraz mam 225 45 17 i jest ok. Takie samo et i te 7J ale opona 225 50 nie wchodzi..... hmmm 5 mm
Między 225/45 r17 a 225/50 r17 jest 22,6mm różnicy na srednicy. Czyli 1,13cm bliżej nadkola z każdej strony.
niemniej jednak jestem zawiedziony ta smutna informacja. O co dokładnie tarło? Przód czy tył?
Masz zawieszenie M z opcji 704 czy coś dodatkowo obniżone?
BMW E87 118D Lift
7,5JX17 ET37 5X120 SR.CENTR. 72,5mm
Wejdą? Nie będą tarły? Standard zawias. Fele chyba od F30 ale nie jestem pewien. Jakie oponki do tego
Witam mam zamiar zmienić felgi z 16 na 18 i czy mogę zastosować takie ET przód 2x7,5 j na 18 cali i ET 45 i tył 2x 8j na 18 cali i ET 52 nie mogę nic znaleźć na temat takiego ET
Podejdą spokojnie. Opony 215/40 + 245/35. Na tył powinna iść felga 8,5 zamiast twojej 8 calowej, ale spokojnie to 8 cali przyjmie kapcia 245.
Powoli szukam opon letnich do BMW 1 E87 , Diesel r 2005 , 122 km., koniecznie chcę RunFlat.
( teraz od kliku lat użytkuje ''zwykłe'' 195/55 r 16 ContiEcoContact 5 .....kupione awaryjnie bo dzień przed wyjazdem pękła Runflat i nie było opcji runflat.......ale na RunFlat zdecydowanie lepiej mi się jeździ po dobrych nawierzchniach , szybkie łuki , autostrady .....jakoś pewniej się czuję, )
Teraz pytanie- wybór 195/55 r16 jest raczej cienki , więcej możliwości 205/55 r16
cenowo ciekawa opcja Bridgestone Turanza T005 Drive Guard ( niedużo ponad 300 pln/szt).....ewentualnie jakas porównywalna alternatywa do max 400/450 /szt
Tylko, że według https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/85_0028-opony-letnie/vPU34558 nie ma takich w spisie .( są np Turanza ER300).
Z drugiej strony tych co teraz mam też tam nie ma,dlatego nie wiem może po prostu kierować się rozmiarem (a spis to tak pomocniczo).
Te Touranza mają indeks prędkości do ...270 km/h ( oczywiście moje auto tyle nie wyciąga , max może 220 ).....może ona przeznaczona do mocniejszych samochodów dlatego nie ma jej na stronie. Pewnie jest tak że jak przeznaczona dla mocniejszych to tym bardziej dla słabszych ...ale nie wiem dlatego pytam.
Jeszcze pytanie techniczne - przy nie jakiejś wyścigowej ale dość szybkiej, agresywnej jeżdzie na deszczu to dużo gorzej będzie na 205/55 r16 niż na 195/55 r16 czy różnica pomijalna.
To jeszcze raz jakie jest pytanie konkretne?
Felga 229 dostawała kapcie 195, bo jest szeroka na 6,5 cala. Inne 16" dostawały 205, bo są szerokie na 7 cali. Stylingi 222, 360 np.
Edytowane przez Ponta
( ja takie mam , ale problem w tym ze 195/55 są droższe od 205/55......albo brak sensownych ofert )
Konkretnie - czy Bridgestone Turanza T005 Drive Guard 205/55 r16 będzie pasowała do BMW 1 E87 , 122 km, rok pr.2005
Dzięki za info.
Szukałem trochę tych opon w sumie to nie wiem czy pozostać na 195/55 r16 czy kupic 205/55 r16 bo jakby większy wybór tych 205( tańsze) .....muszę się zastanawić .
Jeszcze pytanie bo akurat zauważyłem- czy te ''ubytki'' na bokach opon, jak na zdjęciach to już je dyskwalifikuje do natychmiastowej wymiany( w sensie może strzelić podczas jazdy) ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/928986b59bd45db0
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c4b16d84aad51068
https://www.fotosik.pl/zdjecie/be61808c48bbfeb8
https://www.fotosik.pl/zdjecie/32dc21c55a6c6d34
Na pewno nie jakies strasznie głębokie...... bo ciasno ,tak pod skosem w poprzek ( wkłądałem spinkę ) to może 2,3 mm....jakby zerwać gumę to pewnie podobnie do tych pozostałych.
E 88
felga przód: 7,5J 18 EH2 IS49 (8036939)
felga tył: 8J 18 EH2 IS49 (8036940)
jaki rozmiar opon polecacie?
dzięki za porady :wink:
