Ponta, zwrócę się bezpośrednio bo widzę, że często się tutaj udzielasz.
E81, zawias M.
Styling 72, 8J ET47 i tył 8.5J ET50 R18.
Tył dystanse 15-20mm, przód jakieś żeby wyglądało?
Wejdzie to w ogóle?
Widziałem w galerii że ktoś jeździł na takich i oponach 225/40, ale czy te z tyłu nie powinny być delikatnie szersze?
Pozdrawiam serdecznie
Wejdą, przód fajnie wyjdzie prawie 8 mm na zew.
Tył natomiast daj 15 mm dystans, felga wyjdzie wtedy 20 mm na zew. w stosunku do felg OE styling 208M
Opony 215/40 + 245/35. Naciąg na froncie będzie leciutki, bo to felga 8J a nie 7,5J.
Zerknij tu
https://www.alloywheelsdirect.net/information/fitting_chart/bmw
jeśli szukasz układu 4 identycznych opon na obie osie i chcesz 17"
to szukaj
4x 205/50R17 na feldze 17x7 ET47 lub mniej (do 35)
lub
4x 225/45R17 na feldze 17x7,5 lub ewentualnie 17x8 ET jw
To są fabryczne rozmiary, a czy 215 /50 R17 na feldze 17x7 wejdzie do przodu i do tyłu?
Nie chce obniżać samochodu, jego wysokość jest odpowiednia.
Ponta - nadal pytam czy większe koło takie o srednkcy większej niż 636mm wejdzie. Jeśli tak to jak duże
Chcesz zwiększyć profil opony o jeden do góry, wtedy zwiększysz średnicę, będzie tarło. Nie możesz wpakować większej opony jak:
205/55 R16
205/50 R17 225/40 R17
215/45 R18 245/35 R18
Te wszystkie to „jedna wielkość" średnicy dopuszczone przez producenta. Fabryka ma np. 205/50 R17 więc nie ładuj 205/55 R17.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
E81, zawias M.
Wejdzie to w ogóle?
Super, wszystko jasne, dzięki bardzo.
Czyli przy - przód 17x7 opony 205/50R17 ET najniższe ile z 35? Tył 17x7.5 opony 225/45/17 ET też tak do 35?
Lub wersja przód 18x7,5 opony 205/45R18 ET też tak do 35 tył 18x8 opony 225/40R18 ET tak do 37?
Ewentualnie przód 18x7,5 opony 225/40R18 ET też tak do 37 tył 18x8 opony 245/35R18 ET tak do 39?
Źle. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem 2 posty wyżej. Czarno na białym a dalej nie dociera.
Jesli chce sie jezdzic w 100% bez problemowo wiadomo nie warto pakować bardzo dużych kół i obnizać auta wiecej niz eibach pro-kit. Sam ostatnio miałem ten dylemat bo zbieram cześci na lato pod swoje e87 zalezy mi na wygladzie bardziej niz bezproblemowym uzytkowaniu. Po konsultacjach z masą osob na ig ktore maja nawet 19ki 9.5j et33 z dystansem 5mm tyl (tutaj z rolowaniem nadkola i air ridem), bez rolowania na gwincie 19 9.5j et35 z tylu oczywiscie naciag lvl2. Zdecydowałem się na 18ki 8.5j przod i 9.5j tyl, obie et35 oraz eibach sportline (-50mm przod -35 tyl), opony ktore planuje wcisnac to 225/35 i 245/35. Jak nie wejdzie będe sie odzywal. Nie wiem czy ten komentarz komuś pomoze albo zaszkodzi spedzilem troche czasu wypytujac ludzi z ladnymi fitmentem w 1kach wyzej opisane byly skrajne przypadki/rozmiary które jeżdżą po polskich,niemieckich, czeskich i szwedzkich drogach.
Daj znać jak już upchnoesz je do auta, czy obciera czy nie.
do samochodu e87 118d 2009 (zawieszenie fabryczne m-sport) kupuję alufelgi 18" BMW 5x120 8j et43.
Chciałem zapytać czy najlepszym rozwiązaniem będzie zakup opon 225/40 na przód i 255/35 na tył, czy może jednak wszystkie 4 opony takie same.
Proszę o info co wejdzie i co będzie się najlepiej zachowywało.
Czemu takie felgi? Przód wyjdzie 12 mm a tył 2 mm, słabo to wygląda.
Opony wszystkie takie same.
styling 308. Gość wystawił takie felgi i mówi, że pasują 100% do e87.
Czyli lepiej nie brać? :( Ładny stan i dobra cena - 1700 zł..
Ponta,
a czy felgi STYLING 313M:
- 2x BMW 6787645 , 7,5Jx18 IS49
- 2x BMW 6787646 , 8,5Jx18 IS52
podejdą ładnie do BMW E87? Zawieszenie fabryczne m-sport.
Planuję opony 225/40 na przód i 255/35 na tył - chyba, że jest lepsza opcja w tym przypadku?
OK, czyli wejdą idealnie.
A opony te co podałem nie będą dobre?
Podałem ci fabryczny rozmiar opon. Tego się trzymaj.
Ale wejść powinny.
Czy możecie mi napisać jakiego et szukac do e88 z 2008 roku. Przeszukałem cały internet. Na jednej stronie pisze ze et44 na innej ze et 42...już sam nie wiem
ET42 :wink:
Ponta, a jeżeli nie ma rozmiaru 215/40/18 Assymetrical5 od Goodyear, to co w takim przypadku? mogę wsadzić 225/40/18? A tył 245/35/18? Czy jak już poszerzam przód, to i tył musiałby być poszerzony do 255?
Powtarzam, nie wiem ile miejsca jest na oponę w e87, żeby potem nie tarło jak kupisz nowe opony.
