  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Tył, zbliży ci się od strony zawieszenia do środka auto 12 mm w stosunku do zaleceanego przez BMW wymiaru 7,5x17 ET47.
Ale tu możesz się zawsze dystansem poratować. Koło będzie schowane w nadkolu. Przód będzie git.
A nie orientujesz się czy bez dystansu to wejdzie?
Powinno, ale wiadomo dopiero jak przymierzysz to się przekomasz. Plus jest taki, że możesz sie ratować dystansem, jeśli będzie za blisko zawieszenia. Poza tym zależy czy lubisz taki efekt, że koła są schowane w nadkole. Mi osobiście podoba się, kiedy felga wysuwa się na zewnątrz trochę. Taka felga na tył 8x17 Et34-ET37 pasuje mi najbardziej. Nie wystaje, nie obciera i nie jest schowana.
A taka konfiguracja?
5x120 2x8j et-53 2x7,5j et-43
Gdzie rozumiem że szersze idą na tył.
Felgi założone. Wszystko pasuje tiptop tył lekko schowany można dać dystans ale nie trzeba. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Siemka, chciałbym kupić koło dojazdowe do mojej E87. Znajduję oferty koła 115/90 R16, które raczej pasowałoby do mojego auta. Mam pytanie, czy taka opona z dojazdówki która leżała 15 lat (bo to koła z E46) nadaje się jeszcze jako zapas, czy tylko na śmietnik? Co robic w wypadku kiedy nie mam Run on Flat, a chciałbym się zabezpieczyć na trase? Kupić zwykłe pełne koło do E87? Wolałbym zgrabną dojazdókę, ale która nie pęknie po opuszczeniu auta na asfalt. :? :?:
Opona do utylizacji.
Czyli najlepszą opcją będzie kupić takie koło z dojazdówki i założyć nową oponę? takie dziwne wymiary są drogie, widziałem opony 1 szt 115/90 R16 za 400zł. Jakieś inne wyjście z tymi piankami i zestawami naprawczymi jest warte zachodu?
Post przez Ponta » Czw Wrz 10, 2020 11:25 am
Bez przesady. Na 17 letniej dojazdówce z e46 compacta postawiłem e39 i pojechałem. To dojazdówka jak sama nazwa wskazuje. Do wulkanizatora albo na parking dokulasz.
Witam wszystkich,
Zakupiłem 118d na 215/55/16 felgi stalowe 7j16 et40. Podjeżdżam do wulkanizator a żeby sprawdzić opony przed zimą a ten się łapie za głowę że za duże i wogóle.
Moje pytanie - czy da się na tym bezpiecznie jeździć czy na gwałt szukać innych opon?
BMW 1-SERIES (E87) 2009 118d
Opony fabryczne pasujące do samochodu BMW 1-SERIES (E87) 2009 118d
195/55 R16 - Sprawdź ceny opon 195/55 R16
Opony zamienne pasujące do samochodu BMW 1-SERIES (E87) 2009 118d
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
215/40 R18
225/40 R18
245/35 R18
255/35 R18
Opony tuningowe pasujące do samochodu BMW 1-SERIES (E87) 2009 118d
215/40 R18#245/35 R18
225/40 R18#255/35 R18
225/35 R19#255/30 R19
Felgi fabryczne pasujące do samochodu BMW 1-SERIES (E87) 2009 118d
7 x 16 ET44
Felgi zamienne pasujące do samochodu BMW 1-SERIES (E87) 2009 118d
7,5 x 16 ET40
7 x 17 ET40
7,5 x 17 ET45
8 x 17 ET40
8 x 18 ET40
8,5 x 18 ET40
9 x 18 ET40
9,5 x 18 ET35
8 x 19 ET40
8,5 x 19 ET40
9 x 19 ET40
Felgi tuningowe pasujące do samochodu BMW 1-SERIES (E87) 2009 118d
8 x 18 ET40#9 x 18 ET40
8,5 x 18 ET40#9,5 x 18 ET35
8 x 19 ET40#9 x 19 ET40
Rozstaw śrub (PCD): 5*120.
Średnica wewnętrzna felgi 72,6 mm.
Typ oraz rozmiar śruba: 12*1,5.
Co to za rozmiar kosmiczny?
Seria 1 ma z przodu 215/40 a tył 245/35.
Twoje będą tarły, jakieś kuriozum.
To niech weźmie łuk na full locku przy 80 km/h na dołku, zobaczymy.
Masz na nalepce jakie rozmiary opon masz założyć do auta i się tego trzymaj.
