  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Wchodzi, ludzie wkładają 9,5 na offsecie 45 i laczkach 255 i nic nie trze.
Seria ma 8,5 ET 52, a 9,5 ET 45 to wychodzi 2,5 cm nawet na zew., więc 20 mm można wrzucać.
EDIT: ja mówię o e82, ale nie sądze, aby e81 miało inne nadkole.
Cześć,
Mam małe pytanie odnośnie felg 18 calowych w E87, ponieważ rozglądam się za nowymi 18 lub 17, teraz jeżdżę na 16 i zastanawiam się jak wygląda komfort i dynamika jazdy? 120i 150km. I czy nie zostać przy 17, bo 18 na nasze drogi mogą być kłopotliwe.
Czemu wszyscy tak się boją o dynamikę? Przecież to nie jest auto o mocy 20KM i to że wsadzisz szeroki laczek nic nie zmieni. Sam jeżdżę na 245 z tyłu na lato a na zime 205 i niema kompletnie różnicy. Nawet nie pomyślałem o tym, że będzie jakaś różnica.
Witam, jako że to mój pierwszy post chciałem wszystkich przywitać i jednocześnie prosić o poradę. Otóż posiadam E87 i chcę do niego założyć felgi 17", dokładnie styling 194
przód jest 8x17 ET 34
tył 8,5x17 ET 37
Na wszystkich felgach byłyby opony 225/45 R17 (wiem, że powinny być szersze na tyle, ale takie akurat mam)
Felgi są szersze niż fabryka w tym modelu przykazała, stąd moje pytanie, czy ktoś z was korzystał z takich rozmiarów felg i opon w swoich E87 i jak to się sprawdziło, czy weszło bez problemu, czy jednak obcierało.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
225 na 8,5? Wiesz, że seryjnie na 8,5 BMW nakłada laczek 245-255? Co to za argument, że takie akurat masz... Na oponach się nie oszczędza.
Te felgi do ciebie nie wejdą - na szczęście.
tył 8,5x17 ET 37
Na stronie 143 masz zdjecia z moimi felgami. Tył powinien ci wejść, bo wysunie się na zewnątrz 4 mm bardziej niż u mnie, ale ty będziesz miał węższą oponę. Przód sama felga też, ale nie jestem pewien czy z oponą 225 nie będzie tarło. Może będziesz musiał węższą wsadzić. Ale według mnie powinno dać radę. Tak jak ponta napisał, nie będzie to tak jak zaleca BMW.
Przymierzone, weszło i nic nie trze, tył ładnie równo z nadkolem, niestety przód wystaje lekko poza obrys nadkola.
Będzie schowana w nadkole. Ja mam 7,5x17 ET41 Zz przodu i jest mocno w nadkolu schowana. Z tyłu jeszcze bardziej. Ale są to parametry, na ktorych E87 wyjeżdżało standardowo z fabryki.
Cześć pytanko
Jak taka felgi będzie wyglądała na e87?
7JX17H2
ET 47
To jest fabryka.
ET 35 felga wyjdzie 1 cm na zew. pojazdu. Zmieścisz spokojnie w nadkolu.
Witam serdecznie.
Poszukuje felg i znalazłem takie coś 17 5x120 8j et 45 na to 225/45 czy jakaś inna opona ?
BMW E87
Będzie to pasowało i nic nie obcierało ?
