  • Odpowiedzi 2,4 tys.
to potrzeba dystanse? Jakie kolego? Jestem zielony w tym temacie
jakie ET z przodu ? czyli ten IS o którym pisałeś.
Jeśli ET mniejsze jak 40 to nie będzie trzeć
Trzeć o nadkole oponą.
Twój brat ma ET przód 34 i tył 37.
Ty masz w serii przód 49 i tył 49/52 (lift). Dodatkowo e90 ma 8x18 na przodzie. Seria 1 ma 7,5x18.
W zasadzie MOŻE przytrzeć na zakręcie oponą o nadkole. Także nie będę wróżył, ale bym nie zakładał.
Tył luźno.
Znajomy na E81 zwykły zawias ma Styling 162 z e90. Parametry
3er E90 ff.
8x18 przód 225/40R18 ET 34
8,5x18 tył 255/35R18 ET 37
Przód i tył tarł. Po zmianie opon na węższe jest ok. Przód 205 a tył 225. Wygląda kozacko. Nie wiem jak jest z E88
Bo założył rozmiary opon z e90 do serii 1. Nie można tak robić.
Zakłada się 215/40 i 245/35
Kupił gotowce z e90 także takie założył. Ale tył przy obciążeniu tyłu obcierał, przód cały czas. Węższe laczki i jest spoko.
Niestety jak się wsadza nie dedykowane do danego modelu to jak wiesz wymaga to przypasowania. Dobrze że po zmianie opon jest ok. Chociaż według mnie przód trochę za bardzo jest na równo z błotnikiem, ale to już kwestia gustu. Obcierć nie obciera. Sam wzór felg jest fajny.
Nie ta opona. Ma być 205/55. ET 44 jest fabryczne
Ok, dzięki. Ten zestaw odpada.
A co powiesz o feldze 7J ET 31 i oponach 205/55/16R? Będzie pasować czy za niskie ET? fajnie jakby troszkę się wysunęły koła
Takie ET nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo?
W oponie liczy się obwód opony, żeby licznik ci nie przekłamywał. Felga musi się mieścić w nadkolu. Te które proponuje BMW wyglądają beznadziejnie, bo są wąskie i bardzo schowane w nadkole.
Jak grube wejdą bezpiecznie dystanse na przód i tył do e81 przy kołach 7x17 et47 i oponami 205/50 ?
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
Wchodzą ale nie na takich oponach jak do e90. Poczytaj o tym co pisałem na poprzednuej stronie i felgach styling 162. One mają te same parametry. Bez naciągi i węższych opon będzie tarło.
