  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Nie napisałeś nic o felgach. Rozmiar opon to jedno. Parametry felg to drugie. Podaj szerokość oraz ET, to ci odpowiemy na pytanie. Poza tym masz dział o felach. Wszystko tu zostało napisane. Jak to przeczytasz to zostaniesz expertem jeśli chodzi o gumy
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=127845
Edytowane przez Jack79
Czy przy tym rozmiarze 17 szerokości opony 225 musi być wysokość 45 czy można jeszcze zaryzykować i dać 50?
Po co Ci 50 , nie kombinuj opony zrobia się baloniaste idiotycznie to wygląda, a komfortu żadnego nie zyskasz....
http://felgenkatalog.auto-treff.com
Wybierz e87 i masz do wyboru do koloru.
Cześć, Po przeczytaniu 30 stron poddałem się.
Przy feldze 18" 8,5J jakie musi być ET żeby koło było na równi z błotnikiem lub tak samo przy feldze 18" 8J.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Siema!
Dużo zależy od opony ale okolice ET35 dając standardowe 225/40.
Koledzy znalazłem felgi 5x120, 18', 8j, et35 (styling 167 M-pakiet) i chciałbym założyć na nie opony 225/40/18. Z tyłu wiem ze się taki rozmiar koła zmieści a jak z przodu? Będzie wystawać poza obrys...??
Witam, szukam jakies felgi 17 ( nie srebrne ) do grafitowego koloru, jakies propozycje co bedzie pasowalo? Czarne, grafitowe? Moze jakies inne? Dziekuje za pomoc
Powinno wejsc. Mam takie same parametry na Styling 32 na E87 poliftowym i wszystko jest ok. Opony z tyłu 245 z przody 225 tak jak w tych felgach są przewidziane.
To jak ma ktos pomysl czy styling 24 7,5x17 et 41 podejda do e87 120d 2.0diesel 2005r? A moze ma ktos cos takiego u siebie? Fajnie by bylo zobaczyc jak takie felgi na e87 wygladaja, bo zadnych zdjec z takimi na e87 nie moge znalezc
Przecież ci napisałem że wejdą. Pewny jesteś że wszystkie mają parametry 7,5x17? Bmw sprzedawało je w komplecie na przód 7,5x17 na tył 8,5x17. I wtedy tył prezentuje się extra na takim szerokim laczku. Wszystko się mieści w nadkolu
Jak masz 4 sztuki 7,5x17 to ktoś je zdekompletowal.
Styling 339 17x8j, ET34, 4x225/45/17 do E87 wejdzie bez problemu?
Jakieś mody w zawiasie ?
Może być problem z przodem - bedzie wychodzić poza budę jak nie masz zwiekszonego negatywu i może ocierac
