Nie ma szans tego zmieścić. Musiałbyś się pozbyć błotników według mnie.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Cześć, czy ori styling 135 w rozmiarach:
8" przód, ET 47 (225/40)
8,5" tył, ET 50 (225/40), całość do e87. Z wątku wyczytałem już, że podejdzie ale tył się mocno schowa..Ktoś już to montował bez dystansu?
Matii55 zobacz sobie moje styling 32 z Et41 8.5x17 na tył w tym temacie na stronie 113. Twoje schowają się 9 mm głębiej. Przy et50 fajnie by wyglądał z dystansem 10mm. Przy oponie 225 nue powinuen obcierać, bo ja mam 245 i nie obciera.
Olek najbezpieczniej będzie przymierzyć. 8'' przy et34 i oponie 225/45 daje radę, ale czy te 4mm nie spowoduje obcfaierania przy oponie 235 to tego ci nie obiecam.
Cześć wszystkim.
Założyłem na lato felgi styling 256 http://www.bmwstylewheels.com/bmw/256 i wyszło to trochę słabo z tyłu.
https://imgur.com/a/r0IGwdb
Wg moich pomiarów potrzebowałbym ok 30mm dystanse wsadzić żeby było jako tako. Z przodu wystarczyłoby ok 12 mmwięc na razie się tym nie zajmuję.
Czy mogę zastosować dystans przelotowy przy takiej odległości czy lepszy byłby już przykręcany?
Macie jakiegoś sprawdzonego dostawcę z dobrym stosunkiem cena/jakość?
Cześć,
jestem przed wymianą opon zimowych na letnie. Aktualne koła mam 16. Przymierzam się do zakupu opon i alufelg. Stalowe zamierzam eksploatować w zimie.
Jakie letnie opony polecilibyście mi do bmw 116i, e87 ? 17-stki będą okej ? i jakie fele ?
Gdzie znajdę stronę ze wzorami ? Widziałem kilka ofert na allegro, ale nie podobają mi się.
Mati w tym temacie masz nawet napisane źe wchodzą. Kolega dawał je nawet z dystansem 20mm, ale tarło.
Wol4nd przecież nikt za ciebie nie wybierze wzoru felg oraz rozmiaru. Rzuć jakieś propozycje. Jak dla mnie to brałbym albo 17 albo 18. Przy 18 bałbym się że zaraz je pogne. Zresztą jezdziłem na 17 i też je pogiełem i prostowałem. Jak chcesz oryginał to szukaj tu.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Osobiście szukałbym felg z mnejszym ET niż takie jak są oryginalnie w e87, bo oryginały są mocno schowane w nadkolu. Przy 8 calowej feldze takie ET34 -35 nie powinno obcierać.
Po pierwszej przymiarce felg s135 jest problem..
Przód 8" et47 225/40/18 felga trze o amortyzator/nakrętkę gwintu.
Tył 8.5"et50 255/35/18 +dystans 15mm jest na styk ale ciężko do jazdy..
------edit:
Dystans 15 mm na przodzie załatwił sprawę :) nic się nei obciera.
Te pierwsze to STYLING 461 z aut F20 i F22.
Oryginał jest w rozmiarze
7,5x18 przód 225/40R18 ET45
8x18 tył 245/35R18 ET52
No i jak widzisz na fotce powinno się to wpasować. Wydaje mi się tylko że będziesz musiał dać dystans na tył żeby fela wyszła na zewnątrz bo będzie ci obcierała w środku. Przód powinien wejść bez problemu.
Ta druga fela jest czarna i na pierwszy rzut oka nie widze co to. Zdjęcie marnej jakości bo jak zbliżam to pixele tylko widzę.
Możesz sobie poszukać np. tu co to za fela
Mam E87 z zawieszeniem M i na stylingu 207, ktoś ma pomysł jaki wrzucic dystans na przod i tył, żeby trochę wypchnąć koło na ten sezon?
Nie wejdą bez rolowania nadkoli. Et 34 to taki max bezpoeczeństwa przy 8jx17 zeby nie tarło.
Hej! Prosze o wyrozumiałosc to moj pierwszy post. Chcialbym sie upewnic czy felgi BMW 6758987 tj. 8Jx17 H2 IS 47 z oponkami 225/45R17 beda pasować do mojej e87 2009r.
Dzieki z gory za pomoc!
Pasować będzie, ale bez dystansu będzie to średnio wyglądać, szczególnie z tyłu. Felga będzie mocno schowana w nadkole. Ładnie wygląda 8x17 z ET34. Jest na równo z błotnikiem, czyli dystans 10-15mm i będzie fajnie.
Dzieki Jack!
a kupujac calkiem nowy zestaw - jak dobrac parametry felg i opon zeby to wygladalo ladnie i dalo sie tym wjechac czasem na maly kraweznik :P ... jakbyscie byli w stanie doradzic dla 17tek i 18tek?
No wszystko zależy jak chcesz zeby auto wyglądało. Ja lubie szeroko, więc z tyłu mam fele 8,5x17 ET41 i laczek 245/40R17. Fajnie to się zgrywa z błotnikiem. 17 ponieważ przy 18 to więcej je prostowałem niż jeździłem. Obwód koła musi być ten sam. Skoro dajesz większą średnicę to gumy musi być mniej. Na tych 17 jeźdźe 2 lata i felgi proste. Na przedzie mam 225/45R17 fela 8x17 ET47 i tu bym dał lekki dystans żeby wypchnąć fele, ale schowany przód nie razi tak jak schowany tył.
Musisz się zastanowić na czym Ci zależy i co chcesz, bo inaczej nie da rady ci pomóc.
Dla mnie te 225/45 r17 wystarcza w zupelnosci na przod i tyl. A co z szerokoscia i ET bo przy zakupie nowych to bede mial prawo wyboru? Tyl ET34, jak pisales wczesniej, a przod? identyczne 34 bedzie git?
To jak ci pisałem tył 8x17 Et34 to jest max co możesz wcisnąć bez tarcia. Bezpieczniej zawsze przymierzyć. Przód podobnie. Chociaż przy ET34 i oponie 225 nie jestem pewien czy nie będzie przycierać. Wtedy opona węższa 205 i powinno dać radę. Jak masz jakieś propozycje to wrzucaj. Popatrz po galeriach kplegów i w tym wątku.
Tak więc koła założone na auto, i nic nie trze ani nie wystaje :) także et29 śmiało wchodzi przy standardowym zawieszeniu
O to git. Jak możesz to zrób fote jak są wysunięte koła.
