Jakie wymiary? Ori są tylko 19 cali.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Witam, planuje zakup felg na lato.
Kieruje pytanie do was klubowicze czy felgi STYLING 135 17`calowe wejdą spokojnie mi do mojego bmw.
Nie, ponieważ nie ma felg s135 w rozmiarze 17 cali, tylko 18.
Będzie hardkorowo. Tu masz foty z e87 na tych felach. E81 z tego co wiem ma tyle samo miejsca. Na tył opona 255 nie ma szans wejść. 225 max i widzisz jak to wyglada. Praktycznie na błotniku jest.
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic49011_130i_E87_19_Zoll_Doppelspeiche_225_1er_BMW_-_E81___E82___E87___E88.html
Moim zdaniem z oponą 255 tył będzie tarł. Nie wiem jak przód. Koleżka w e81 miał styling 162. Czyli parametry takie 8,5 ET37 i opone 245 z tego co pamiętam i mu tarło przy dobijaniu. Dlatego zmienił na 225 i było git. Tylko że twoje będą jeszcze o 4mm wysunięte na zewnątrz. Będzie ciężko żeby nie tarło, według mnie. Z drugiej strony ten niemiecki koleś nic nie napisał o tarciu z tego co zrozumiałem.
Tu koleś poleca kupić 4 przednie felgi.
http://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=53&t=24966&p=262422
W tym temacie chyba na stronie 25 albo 26 jest napisane że się zmieszczą tylko te z et47 i et50. Te od piatki z et20 nie ma szans.
Tak.
Witam witam, potrzebuje szybko informacji na temat tych dwóch parametrów
1)19" 8.5" et 37x 4 czy wejdzie to bez większej rzeźby, seryjnie obniżone zawieszenie e87
2) 18' 8JX18H2 ET 43
3)18"x8" ET40
Dziękuje za szybkie odpowiedzi w środę wyjeżdżam za granice i muszę szybko kupić felgi.
I jeszcze jakie opony najlepiej na p[poszczególną felgę.
Witam koledzy takie parametry felg wyjdą bez problemu do jedynki ?
Parametry felg:
Rozmiar: 17
Rozstaw : 5x120
ET / IS : 34
Szerokość : 7,5 J
Producent : BMW
Otwór centrujący 72,5 mm
Tak.
Wejdzie, aczkolwiek dedykowana opona to 225/45/17.
Dzięki, też bym wolał 45 bo to większy komfort ale kupuje w zestawie na allegro i myślę, że są w dobrej cenie. Mam jeszcze pytanie, im większe ET to felga siedzi głębiej w nadkolu czy odwrotnie? Dzięki
Tak im większe ET tym felga bardziej schowana. Ta będzie schowana. Jak byś chciał taką na styk wysuniętą przy tych parametrach to ET 34 musiałbyś szukać.
Licznik ci będzie oszukiwał bardziej przy nie standardowej oponie.
Ok dzięki za odpowiedź, bo zastanawiam się nad tymi kołami :
- http://allegro.pl/felgi-aluminiwe-bmw-5x120-r17-i7251017413.html
- http://allegro.pl/alufelgi-5x120-bmw-17-i7227036492.html
- http://allegro.pl/felgi-opony-bbs-styling-78-17-8j-bmw-e36-z3-oryg-i7084175487.html
- http://allegro.pl/bmw-e46-e90-e91-e92-e93-e81-e82-e87-e88-f20-f21-17-i7240963160.html
Może coś doradzisz/doradzicie?
Te drugie to nawet nie wiadomo co to jest. Nie ma nic opisanego oprócz rozmiaru opony. Z
Zależy co szukasz. Ja lubie jak laczek wygląda szeroko, więc szukałem na tył minimum 8''. Lubie też jak koło nie jest schowane, ale aby nie obcierało, więc mam 8,5''x 17 i ET41. Po przeliczeniu na 8''x17 to ET 35. Wtedy jest super. Z tych co podałeś tylko te BBS mi podchodzą plus dokupić dystanse i będzie pięknie, bo przy ET47 będą mocno schowane.
