  • Odpowiedzi 2,4 tys.
co myślicie o pomyśle założenia 4 takich opon w takim samym rozmiarze 225/45/17 do styling 207 (przód 7 tył 7,5 cala) zalecane były 205/50 przód i 225/45 tył.
Zostały mi z Compacta 3 praktycznie nówki opony właśnie w takim rozmiarze. Wizualnie 225 na 7 calach będzie ok?? Prowadzenie? Ktoś jeździ na 4 takich samych oponkach?
Z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam :)
e87 118d 2008r. MONACOBLAU Met. -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=325656
e46 compact 320td 2002r. FLEMENCOROT -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=221546
Ktos jeszcze ma opinie czy mozna jezdzic z oponami 4x 225/40/18 czy jednak trzeba zalozyc tak jak producent zaleca czyli 205/45/18?
jezdzilem na takich w zime bardzo dobrze sie jezdzilo. jedyna wada łancuchy sie nie mieszcza. natomiast technika jest daleko do przodu i sa nawet spraye poprawiajace trakcje takze mozna zakladac smialo
Porownujac kalkulatorem doboru opon zamiennikow w stosunku do oryginalnych jakie powinny byc to wyszla mi wartosc -0,71% wiec mieszcze sie w tolerancji, a te opony pirelli co mam zamiar kupic wypadaja lepiej na tej etykiecie europejskiej. No nic to zdecyduje sie na te opony 225 skoro nie ma az takiego wplywu a 3 stowki bede mial w kieszeni.
na poprzedniej stronie napisalem ci wszystko nie rozumiem o co chodzi problemy z brak umiejetnosci czytania ze zrozumieniem?? tak sie smietnik robi
Witam!
Chciałbym kupić takie felgi aby uzyskać efekt zewnętrzna część felgi w równej lini z nadwoziem przy szerokości 8,5j.
Zdecydowałem o osadzeniu:
przód ET45
tył ET40
rozmiar felg: 19 lub 18 cali
Przy takim doborze osadzenia do tej szerokości felgi chyba najbliżej mi do uzyskania tego efektu? Ktoś może ma taki setup na aucie? Czy widzicie jakieś przeciwskazania?
co zrobić żeby 18" 8,5j et34 nie obcierało na tyle? tylko zmiana felg na inne?
Nie powinno obcierać. U ciebie obciera?
Można dać dystans, ale to nie powinno być konieczne.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ja mam u siebie w 330d z tyłu opony 255/35R18, koła ET50 + dystans 15mm - czyli wychodzi ET 35 i jest jak najbardziej OK.
Czy na pewno masz ET34? Auto przed-lift?
Tak na pewno takie parametry, felgi mam od kolegi z e46qp, tam pasowało i było wsio ok. Widać e87 ma mniejsze i ciasniejsze nadkola jak e90/e46. Styling 72 pasuje super a et ma 50, reszta parametrów takie same
Troszke zrolować ranty. Potem wyciąć kawałek sluzgi id zderzaka wraz ze zderzakiem na koniec zagrzać nadkola i przeprofilować
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Witam wszystkich forumowiczów, wraz z nadchodzącym sezonem chciałabym wyposażyć moją 1er w nowe felgi. Jednak wchodząc w szczegóły oraz wertując ten temat na forum, przyznam, że troche się w tym pogubiłam.. W związku z czym chciałabym spytać o pare rzeczy.
Mianowicie, interesują mnie następujące felgi:
-DOTZ Mugello 17" 5x120, 8.00, ET 20.35
-BBS SR Grau 17", 5x120, 7.5, ET 35
-KZ 169 HS 17", 5x120, 7.5, ET 38
oraz mam oferte na ASA 18" ET 35 na oponach 255... :shock:
Czy ktoś byłby tak uprzejmy I oświecił mnie w temacie na co powinnam zwrócić uwage w powyższych parametrach, które nadaja się do e87 polift (o ile któreś wgl z powyższych..) ewentualnie jakie opony dobrać?
Z gory dziekuje.
Powinno się przydać komuśhttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160419/60cfa6387980a7c2c54cf4a74228dc95.jpg
