  • Odpowiedzi 2,4 tys.
czytam, czytam i z tego co widzę nic nie będzie tarło, ale chce się upewnić ponieważ ja będę miał 4 felgi o szerokości 7,5 cala, średnicy 17 cali, et 47, opony 225. Czy ktoś jeździ na takim zestawie ??
mozesz do tego jeszcze dystans wrzucic. mam przod 8'J et 47 wiec jakieś 6mm szerzej i jest kupa luzu takze spokojnie bedzie dobrze ;) 12mm dystans na przod wejdzie tył spokojnie dystans mozesz 20mm wlozyc :) ale poprawcie mnie jak sie myle :)
mam takie pytanie: planuję zmienić felgi w mojej bmw e87: z 17 calowych oryginalnych o ET47 na oryginalne felgi od X5 również w rozmiarze 17" z tym, że ET wynosi 40 (7,5Jx17H2). Czy orientuje się ktoś czy nowe felgi będą pasowały? Czy w ogóle jest możliwa taka zmiana? Z góry dziękuje za odp. Pzdr!
pasuja ale sprawdz bo do Xksow kola przednie sa wzmacniane i fela potrafi nawet pod 20kg wazyc
popros o numery z felg i sprawdz na felgen treffen powinna byc waga podana.. wiekszosci jest
Dziwna sprawa, bo pokazuje mi, że felgi STYLING 63, które chcę nabyć są w rozmiarze 19" zaś nie ma w rozm. 17;/ można to jakoś sprawdzić czy wychodziły fabrycznie w rozm. 17? Z góry dzięki za pomoc.
Ta waga to raczej chyba żadko pokrywa sie z rzeczywistością. Ja sie zawiodłem.
jesli tam nie ma roymiaru 17 cali tyn chcesy nabzc podrobki.. ktore tzlkowzgladaja jak tamten model.
prawdopodobnie waga jaka tam podaja to waga, ktora podał projektant ;) niestety czasem model 3d rozni sie niedo wagą od prawdziwego odlewu.
Z góry przepraszam ze tak wiercę w temacie, ale czy na podstawie takich zdjęć można stwierdzić czy to oryginalne felgi czy nie? Wyglądają na oryginaly…
http://s17.postimg.org/mvxjuczsf/bmw_x55.jpg
http://s17.postimg.org/bib0j5p9r/x51.jpg
http://s17.postimg.org/h916wvx9r/x52.jpg
http://s17.postimg.org/465kdm71r/x53.jpg
http://s21.postimg.org/yo9tbohk7/image.jpg
na felgach ma bzc wzbitz nr ygodnie ye speczfikacja bmw 11 lub 7 cyfr ktory po wpisaniu w realoem pokaze jaka to felga. to nie wygląda na oryginał
Szkoda, bo napaliłem się na te felgi, a okazuje się, że wzór 63 wychodził oryginalnie tylko w rozmiarze 19' , z kolei 19' na nasze drogi to katorga, optymalnie jest wrzucić 17' :(Wielkie dzięki mimo wszystko za pomoc. Pzdr.
optymalnie to 18" te kola oryginalne z Xska sa masakrycznie ciezkie jest pare osob ktore zakladaly to do e46 ;) dla mnie porazka rozwalą zawieszenie
Mam dylemat na jaki kolor pomalować felgi (wzór 207). Może coś doradzicie - myślałem o kolorze czarnym lub grafitowym. Auto mam srebrne. Może ktoś podeśle jakieś fotki swoich felg jak to wygląda.
