  • Odpowiedzi 2,4 tys.
a jak zrolujesz to i tak peknie farba. ja mialem wyszlifowana farbe do metalu. dzis osobiscie zaklepalem mlotkiem i mam zamiar strzelic to podkladem epoksydowym. trze mi w prawym kole tylnim
opalarka w dłoń troszeczke przemodelowałem nadkola,
wyciąłem spory kawałek slizgu zderzaka przy pomocy lutownicy :)
jadę zaraz na testy czy daje rade jak nie to działam dalej
jaki masz gwint krzysiek 555? ciekawe o ile sztywniej bedzie na gwicncie w stos do zawiechy mpak
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Ja mailem z lewej str jak nie zmienie wozu to bede rolowal i pomaluje na nowo,vogtland jestem bardzo milo zakoczony,aktualnie zrobilem terenowke na lato w dol na maksa :cool2: Ost jezdzilem na mpak amorach i ebiach pro kt,a auto wyszlo z 226
Nie wiem jaka masz felgę dzis postawiłem auto na 30 cm krawężniku i juz wiem co i jak. Ogólnie rolowanie nie jest potrzebne bo nie trze o blachę.trzeba wyciąć kawałek ślizgu zderzaka
i lekko taki rant spilowac na zderzaku najlepiej do płaszczyzny zderzaka. Wkleję fotki. Koło 8j et 29 guma 225/45
krzysiek555 BTW prawa strona ucichla jezdzilem po wybojach gdzie wozem kiwało mocno. zaczelo cos trzec z lewej strony. musze to oblookac.
Nie robiłem testu jeszcze z moim kolega ktory wazy 13o kg albo z bagażnikiem z rowerem
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Hej,
Drugie pytanie - czy kombinacja 205/50/17 przod i 225/45/17 tyl jest 'zalecana' przez bmw ?
Z tylu mam felge 7,5j, z przodu 7j i z tego co wiem stosowanie 4 jednakowych opon zmienia ich srednice bardziej niz stosowanie profilu 45+50. Czy sie myle ?
Dzieki
P
Bzdury opowiadasz policz sobie 205x0,5 = 102,5 mm wysokość opony 225x0,45= 101,25mm do 3 mm różnicy wszystko w normie.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
No wlasnie to napisalem - 225/45 + 205/50 ma roznice srednic w normie.
Natomiast 4x 205/50 (z czego dwie na feldze 7,5 a dwie na 7) jest chyba wieksza dysproporcja, bo te na szerszej feldze beda mialy mniejsza srednice przez ich rozciagniecie ?
Witam posiadam BMW 1 E87 130i 2006r (M-pakietowe zawieszenie) i potrzebuje alufelg 18 cali. Tylko mam problem z dobraniem ET oraz opon żeby nie obcierało o błotniki ani też o amortyzatory.Proszę o pomoc.Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Kup ori m pak to
Po a po 2 jakbyś przewinal to
Znalazbys wszystkonjest opisane wielokrotnie
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Dzięki stinger za porady. Hmm dziwne to jest, jedni piszą że im wchodzi bez przeróbek inni że nie ma szans a jeszcze inni że z przeróbkami. Wygląda na to że bez przymiarki sie nie dowiem na 100% i wszystko zalezy od auta
tyl wchodzi z przerobkami nawet przy malym streczy musi bardzo dobić żeby otarło o zderzak.
przód 8,5j et 35 będzie wystawać za blotnik bankowo. 8,5 j et 40 to max co mozna wsadzić bądz 8j et 34. wtedy tak samo na zewnątrz będzie odstawione kolo przednie i tylne w stos do rantu błotnika.
chodzi o to że ja chce jechac normalnie i zeby mi nic nie tarlo jak amor zejdzie nisko.
jezeli ktos ma coupe e82 to mozna wsadzić koło 9j et 37 po takich przeróbkach jak ja mam t.j wyciecie kawałka slizgu zderzaka lekkie klepniecie rantu błotnika przemodelowanie nadkoli (opalarka w dlon) oraz zmianę piast i tarcz hamulcowych na te z e87 e81 maja nizszy offset o 10mm i wtedy zyskujemy dodatkowe 10mm.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Witam jako ze sie nie udalo mi kupic poprzednich felg kieruje kolejne pytanie do znawców tematu a więc auto BMW E87 118D, felunek z opisu wyglada tak
Przód: 7,5x17" ET41
Tył: 8,5x17" ET41
Rozstaw śrub 5x120
jezdzily na E46
http://images.tinypic.pl/i/00607/1fh077ajliqj.jpg
jesli będą pasowały to odrazu podpowiedzcie jakie oponki (rozmiar) do nich dobierac oczywiscie zestaw na lato :)
Witam posiadam oryginalne felgi wzór 141 7j17 i chcę założyć opony 225/45-R17 (wiem że oryginalnie są opony 205/50-R17 na tych felgach) Auto BMW E87 130i 265KM felgi z oponami chcę na zimę Czy opony będą dobre do tych felg ?
Ja mam w e81 120d zawieszenie Mpakiet ( spręzyna oryginał Mpak , amortyzator bilstein B8) opony 215/40r18 i 245/35r18 i wszystko jest OK nic nie obciera , ustawienia geometri dla zawieszenia sportowego M. Felgi oryginał BMW Motorsprort styling 216 :cool2: Prowadzenie i komfort to bajka w takim zestrojeniu zawieszenia i kół :D
http://imageshack.com/a/img911/6921/DG7o1X.jpg
http://imageshack.com/a/img912/9408/zjxNLx.jpg
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
