No to ostry misz masz, sprawdz jeszcze raz te rozmiary, bo to się kupy nie trzyma...
Dla 17" - 205/50/17 225/45/17
Dla 18" - 205/45/18 225/40/18 - taki zestaw mam u siebie
http://images.spritmonitor.de/773563.png
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Na bank mam takie jak napisałem. Jestem tym bardziej zdziwiony, że samochód jest super zadbany i na prawdę dopieszczony. Może to po prostu nieświadoma niekompetencja poprzedniego właściciela. Chociaż z drugiej strony czemu autoryzowany niemiecki serwis który to robił (mam fakturę) miałby założyć coś co w ogóle nie ma sensu? To jak, wymieniać?
Najciekawsze jest to, że na obu osiach masz złe opony... Nie masz błędu DSC ( kontrola trakcji i stabilności ) ?
Ja bym bez dwóch zdań zrobił z tym porządek.. Tył ma mniejszą średnice koła, a przód większą średnice koła niż seria, totalny bałagan.
Kolega Paweł pisze jakies bzdury. Taki sam stepu w 17 mam co prawda na zimę i jest ok
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Jaki konkretnie masz setup ?
Uważacie, że 205/55 R 17 i 225/40 R 17 to dobre opony na 1er ? No bez przesady....
Kolega pisał o 205/50 i 225/45 ja mam taki na zimę i wszystko dziala
Te rozmiary to ja napisałem jako zgodne...
A kolega napisał, że ma 205/55 i 225/40...
Gdyby ktos szukal fajnych, markowych felg do serii 1 to mam na sprzedaz BBS CK 18" w idealnym stanie, kupione na poczatku tego roku :)
BBS CK 8,5x18 ET 34 + dystanse 10mm, opony Toyo T1 Sport 225/40r18 przód, 255/35R18 tył, oddam za 4.700
jak mozna zalozyc dystans 10mm ???? jak piasta ma chyba 13mm kołnierza??
felgi 4x8.5?? i et34 ??
Tak same felgi sa 8,5 ET 34, wg konfiguratora na BBS.com powinny pasować.
To konfigurator jest do bani. Te felgi pasowały by do E90 ale przy szerokości 8 cali. Ponadto Ztcp przy 18 calach występuje ogumienie mieszane i szerokość felg przednich jest o pol cala mniejsza niz tylnych. Inne jest tez ET.
W teorii masz racje, w praktyce oryginalne koła BMW sa strasznie schowane w nadkolach (wiem, bo sam zakładałem do seryjnych kół 17 w moim 118i dystanse 17mm) a takie szersze aftermarketowe BBSy ładnie je wypełniają, co jest szczególnie pożądane przy lekko obniżonym zawieszeniu :) pozdrawiam
Nie. To ty w teorii masz racje :)
W praktyce jest tak ze z powodu niezgodnych z homologacją kół można mieć problemy w niektórych krajach. W skrajnym wypadku bardzo poważne. W praktyce jest tak ze każdy mm odstępstwa ma wpływ na właściwości jezdne i oczywiście takze jak słusznie zauważasz na wygląd auta.
nie wiem w jakiej jedynce to jezdzilo ale do mojej to nie wejdzie i bedzie tarło.... robilem kombinacje z dystansami i wszystko powywalałem przod 8 cali et 47 z ta guma jaka piszesz tył 255 et50 8.5 cala i wtedy nie trze... przy 255 tył i et 38 trze opona o mocowanie zderzaka... mowimy o seryjnym zawieszeniu (sportowe dopasowanie podwozia) moze jak jest gwint to jakos inaczej sie to uklada...
przod max co wchodzi to 8,5j et 40 z nie nastreczowana opona 235/35/19 mowie o dunlopie sp sport maxx. aczkolwiem czasem przytrze na mega duzym dobicu o zderzak i trzeba go delikatnie podszlifowac. poza tym jezeli nie masz zmodyfikowanych nadkoli przod to rowniez trze jezeli skrecisz 3/4 obrotu i kiery i nacisniesz hamulec. tyl bez strecza rozkminie na dniach ponieważ mam miec nowe opony z tylu 235/35 19
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
A jak wyglada sprawa gdy masz homologowane rozmiary opon i felg, a masz dystanse??
Zamierzam sie z zakupem dystansow
(posiadam przod: 7,5x2jx18eh2 is47 opony zalozone: 205/45/18
tyl: 8jx18eh2 is49 opony zalozone: 225/40/18)
ktos mi podpowie jakie zalozyc zeby nie przesadzic , a zeby tez poprawilo wyglad?
