A masz run flaty czy zwykłe? Może tak być jak piszesz... nie uruchomiłeś inicjalizacji czujników ciśnienia i pamięta stare... jak miałeś dużo napompowane to było ok, ale jak spadło ciśnienie wraz z temp. to osiągnęło limit sygnalizacji.
E30, E36, E60, E87, F48
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
run flaty mam :) jak przyjade do domu wieczorem to napompuje je i zainicjalizuje test i zobacze jak sie to zachowa :)
wczoraj niby tez jechalem autem do pracy przy minusowej temperaurze ale nic nie wyskoczylo ... fakt dzis troche zimniej jest ... zobacze jak sie rozwinie sytuacja :) jakos sie dokulam do domu nawet na przebitej :) 70km a pisze w instrukcji ze 250km zrobie na tym :)
oby nie byla przebita ... dziekuje Piotrus
dodam ze po zmianie opon na zimowe nie postapiem zgodnie z instrukcja uzytkowania i nie zainicjalizowalem sprawdzenia opon
No to jak dla mnie sam sobie odpowiedziałeś :) Trzeba za każdym razem zrobić INIT bo zmianie opon.
Może małe sprostowanie, ten system jest prosty jak budowa cepa, nie ma żadnych czujników ciśnienia.
System mierzy tylko jak obracają się koła i porównuje z tym co zostało zainicjowane. Jeżeli łapiemy kapcia do dziurawe koło obraca się z inną prędkością niż pozostałe i system zgłasza błąd.
no skoro sobie sam odpowiedzialem na moje pytanie no to ok :) teraz inne pytanie mam :) co zrobic zeby przestalo mi to swiecic... z tego co widzialem to przebita opona run flat odksztalca sie - tzn widac ze jest kapec... u mnie nie ma takiego zjawiska ... auto stalo caly dzien w katowicach i nic nie zeszlo z zadnego z kol ... 2 rzecz ktora mnie intryguje to ze skoro niby system "mierzenia cisnienia" w oponach dziala przy jezdzie to dlaczego blad mi wywala od razu po wlaczeniu auta jak nie przejade nawet 1metra ;/ wiecie chlopaki jestem laikiem e87 jest moim 2 autem w zyciu i wiele sie jeszcze musze nauczyc :) a po to jest forum zeby swiezym kierowcom pomagac :) mysle ze ktos mi w jakis lopatologiczy sposob pomoze w tym zajsciu a jak nie to chyba bede zmuszony jechac do aso i stracic troche gotowki :)
miałem podobny problem jak mówisz czyli po odpaleniu od razu pokazywał że cos z ciśnieniem nie tak, akurat żona gdzieś się wybierała autem, przez telefon wytłumaczyłem gdzie ma zresetować czujnik-wsiadła zresetowała i kontrolka zgasła :) kombinuj z resetem
no tak ale nie idzie tego zresetowac ... po odpaleniu od razu inicjalizuje INIT ale po chwili wywala blad ...chyba ze mowisz o innym resecie tego ustrojstwa
Witam! Skoro już mowa o czujnikach ciśnienia to mnie zastanawia, że przy uruchamianiu silnika nie zapala mi się kontrolka czujnika ciśnienia na żółto w strefie wskaźników, gdzie są kontrolki od zaciągniętego hamulca ręcznego, niezapiętych pasów itp. Na jakimś filmie widziałem, że przy uruchamianiu ów kontrolka zapala się na żółto i gaśnie razem z pozostałymi. Czy to normalnie w buszkach przed FL? Nie miałem jeszcze okazji sprawdzenia czy czujniki działają, ponieważ zawsze inicjuję czujniki po zmianie opon.
nawiazujac do mojego tematu ... czy jesli dopompuje powietrza do kol i zainicjalizuje INIT to problem ustanie ? czy musze zrzucic opony i zalozyc je z powrotem ? bo sprawdzalem cisnienie w oponach i we wszystkich jest takie samo :) tak btw ile wy macie napompowane kolka ? ja mam 2.2 i wydaje mi sie ze chyba za malo ;p
Panowie potrzebna szybka pomoc! Mam 118d z 2008 r.Potrzebuje jedna felgę.Znalazłem na allegro http://moto.allegro.pl/felga-aluminiowa-16-do-bmw-seria-1-e87-i1304272371.html
I teraz tak,ta felga z aukcji jest identyczna jak te które mam w swoim aucie.Nie znam się na felgach i nie wiem czy może być tak,że mimo takiego samego wyglądu będą się różnić jakimś mocowaniem czy rozstawem,czy to jest właśnie to czego szukam.Z góry dzięki za pomoc:)
Kubica GO!
Wszystko będzie OK. To jest felga od 1 i na pewno będzie pasować. O nic się nie musisz martwić poza wyglądem i czy rzeczywiście prosta/nie pęknięta.
Teoretycznie tak, aczkolwiek jak problem się będzie powtarzał, to pewnie będzie oznaczać, że czujnik się popsuł.
Ja na zimę pompuje ciśnienie takie jakie jest na tabliczce, na słupku dla 4 os. + bagaż.
Witam wszystkich mam pytanko czy takie Parametry felg : 61/2JX 16EH2 IS42 będą pasowały do bmw 118i bo chciałem założyć na te felgi oponki 205/55 ??
Seryjnie na 8.5 jest 245 opona. 235 wygląda spoko, 225 jak dla mnie już za bardzo się "kładzie" ściankami do wewnątrz. Kto co lubi wejść wejdzie na pewno.
Nie napisałeś o jaką pojemność chodzi. Ja mówię tylko jak BMW przewiduje oryginalnie. Choć sam jestem zdania że 245 w serii 1 to tylko do 135 się nadaje. :)
Koledzy proszę o opinię felg które są na poniższej jedynce
- podoba się
- nie podoba
- ładne ale nie pasują do tego samochodu
Najwięcej zdjec samochodu w kolorze czarnym ( bo ja taki mam :) ) a ostatnie szary dla wyróżnienia
Chciałbym usłyszeć wasze komentarze :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1643fccff870ee9b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b11ac39c1a733397.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29bfc987e225a557.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a8e507cdb9e190.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/936320e600e3be67.html
Bardzo ładne i wg mnie pasują ;) ten model montują oryginalnie do serii 1 coupe? :) Edytowane przez BondE87
