No raczej... faktycznie trochę przegięcie z tymi kapciami.
Cypisek... radzisz na przód węższą oponę... Chodzi o wagę, czy o opory toczenia? Bo ja na przodzie w R17 też powinienem mieć węższą ale założyłem 225 (tak jak na tył) - bo są tańsze. Można zauważyć różnicę w osiągach, jeśli opona jest węższa?
moze to subiektywne odczucie ale moja lepiej sie prowadzi w zakretach jak mam roznej szerokosci w stosunku do 4 tych samych. (na torze nie sprawdzalem) u mnie siedzi 225przod i 255 tyl. Jak bede zmienial w przyszlym sezonie kola na lekkie to prawdopodobnie tez pojde w strone 205 i 225 maxymalnie zaloze 215 i 245 . co do wagi to napewno 205 do 225 jest lzejsza wg mnie jakies 9% ( z proporcji) a jak wiadomo na sile odśrodkowa najbardziej wplywa masa rozlozona najblizej obwodu kola..... czysta fizyka im mniejsza bezwładność ukladu tym reakcja na gaz, hamulec i co najwazniejsze reakcja zawieszenia szybsza .
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
Panowie, zakupiłem felgi do mojej betsy od coupe, konkretnie WZ 264.
Tylna felga to 8,5'' i zalecana opona 245/35/18 - wąska to ona nie jest, wiem wiem moc 122 PS to porażka przy tym rozmiarze.
Planuję i tak jakieś wira więc pytanie, czy program to uciągnie, czy może jednak kupić nieco węższy rozmiar np 235 lub w ogóle standard 225/40?
uciagnie auto napewno ale w stosunku np do opony 195 na 16 musisz liczyc sie ze spadkiem przyspieszenia nawet do 0.5 sek do 100km/h
Dzięki! Wcześniej o tym nie myślałem, ale w tej sytuacji chyba przy następnym komplecie wrócę do standardu (czyli na przód węższe).
Jak założysz 225 na 8,5" to będziesz miał efekt ja kolega wyżej pisał i załączał zdjęcia - odradzam.
panowie czy felga 19" 9cal et 43 wejdzie na zadek do jedynki ??
weź sobie suwmiarke zmierz ile masz teraz luzu następnie
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
i wszystko bedzie jasne.
wiele zależy od tego jaką opone założysz
Ja mam koła 18" BMW Motorsport (styling 216). Z tyłu jest 8,5", et 52 + dystans 20 mm. Czyli biorąc pod uwagę różnicę w szerokości i odsadzeniu moja jest trochę bardziej na zewnątrz i wchodzi, ale na styk. Gdyby nie delikatny naciąg (opona 225/40/18), to opona obcierałaby o błotnik. Nawet teraz, jeśli załadowałbym auto na full i ostro latał w zakrętach to błotnik by obtarł.
E30 325i 2d '88 - classic
E36 325i Smurf na tor - klik!
G31 LCI
MX-5 ND '19 track car
ciekawosta a propos e82 i pozostałych. coupeta ma szerszy rozstaw kol tylnych. wnioskuje to na podstawie tego ze kazda coupe ma wyzsza tarcze niz e87 i e 81, jest to sprawdzone organoleptycznie kilka dni temu. ta roznica to 10mm wiec do coupety mozna wsadzic szersze kola :)
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
tak wygląda tył w e82
9 cali et 39
opona 255
wystaje +/- 1 cm
http://images43.fotosik.pl/1862/af04d3ad5ee4898c.jpg
jezdził ktos na oz alleggerita albo ultraleggera?? napewno są lekkie ale jak z ich wytrzymalościa na nasze drogi ??? w stosunku do oryginalnych 11-12kg 18" tak jak pisalem gdzies wyżej rozgladam sie za lekkim zestawem i jak kolega matti napisał mi linka z wagami kół to oz alleggerita fajnie wypadaja z wagą do tego przód 205 i tył 225 i leciutenkie koła i mozna zapie..... dynamicznie jezdzic :twisted:
czyli jak wsadzę na tył do mojej E87 felgi z coupety model WZ 264 o szerokości 8,5 to będzie wystawać?
style 264 - tam jest na tyle et 52
nic nie będzie wystawać możesz jeszcze spokojnie dystans 10mm wsadzić
Chodzi o to ze xa pomoca innego et piasty zrobili tak ze kazfe kolo w kazdej 1 jest tak samo schowane a zalozenie do kupety piast ze zwyklej pomoze zapodac doniej szersze kola
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
czyli jak zmienię piastę u siebie od zwykłej e87 to będę mógł wsadzić szersze kółko tak mam rozumieć?
Witam wszystkich,
zakupiłem bmw e87 118d z 2009 roku (już do mnie jedzie :lol: ) Z poprzedniej BMW e39 530i pozostały mi wręcz nówki opony zimowe rozmiar 235/45/17. Stad moje pytanie czy takie opony podejdą do tej jedyneczki ? Jeżeli było takie pytanie to przepraszam ale do 23 strony udało mi się czytać uważnie natomiast resztę stron już pominąłem bo mi się w oczach mieniło :D Było jedno pytanie odnośnie tych opon jednakże nie było odpowiedzi chyba ze pominąłem więc jak coś z góry przepraszam.
To super, jakies 2 tysie w kieszenii :D Dzieki za odpowiedz :D juz niedlugo podziele sie z wami zdjeciami mojej malenkiej :p Pozdrawiam :)
kolego sprawdz sobie parametry felg zebys nie musial 2 raz malowac i wymieniac blotnikow.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Wiesz co to auto dopiero do mnie jedzie ale to jest 17 cali i z vinu to jest:
S2KCA BMW light alloy wheel, V-spoke 141
Z tego co sie teraz doszukalem to szerokosc felgi to 7 cali wiec miesci sie w widelkach na 235 i ET chyba 47 i to ET mnie przyprawia o bol glowy bo nie wiem czy beda pasowac te koleczka
