  • Odpowiedzi 2,4 tys.
No tak... Nie sprawdziłem co wkleiłem... Auta nikomu nie pożyczam, kompa już też nie będę... ;)
Upatrzone felgi raczej nie są za duże... mogę się tylko domyślać... co tam było... ;)
Dzięki MOD za w miarę szybką reakcję... aczkolwiek, kilka osób zdążyło się już wypowiedzieć na temat mojego posta... szkoda tylko, że nie nawiązując do mojego problemu :(
W celu uzupełnienia podaję już sprawdzony link :)
http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x120-bmw-1-3-e87-e36-e46-e90-e92-i2440268077.html
No i przywołuję wszystkich do realu... zmiana felg może wywołać ten błąd...??
Ciekaw jestem, czy przyciskiem DTC nie da się go aktywować spowrotem...?? (nie wiem kiedy, ale jak się z nim spotkam, to sprawdzę), ale skąd on się sam pojawił...??
Te felgi, które wkleiłeś to chinszczyzna, odradzam :nienie:
Ikonka o ktorej mowisz pojawia sie, gdy naciska sie przycisk DTC przez okolo 10 sekund, powoduje to calkowicie wylaczenie wszelki "wspomagaczy".
No właśnie do tej pory patrzyłem po oryginalnych używkach...
Mam tylko nadzieję, że nie trafię na jakieś powypadkowe/popękane...
Bliżej jestem tych używek niż nowej chińszczyzny... a pisałem o nich, żeby ktoś wyraził swoją opinię...
Co do tej ikonki, spotkałem się z tym znajomym dziś... tego nie da się wyłączyć przyciskiem DTC... Przyjrzałem się dokładniej, i wygląda to tak, że:
Przed zapaleniem silnika świeci się ikona ręcznego na żółto, a po zapaleniu świeci się również ta kontrolka z kontroli trakcji na żółto... i wtedy zapala się error (ten błąd kontroli trakcji - jak w kontrolkach powyżej - dodatkowo z dużym wykrzyknikiem po prawej stronie) na tym większym wyświetlaczu. Także ewidentnie coś ma nie tak... tylko co...?
Ma przełożyć spowrotem felgi na letnie i zobaczy, czy error się pojawi...
Mam pytanie pośrednio związane z felgami, otóż chciałem przymierzyć felgi kolegi żeby zobaczyć jak wygląda a tu nie jestem wstanie zdjąć, po siłowaniu sie wreszcie zeszła ale teraz jest problem bo ledwo wchodzi ....jakby otwór centralny mocno sie zmniejszył, w 3 tego nie mam. Ktoś miał podobnie
Jako że przymierzam sie do felg z m pakietu 207 to czy one nie beda zbytnio wystawać na samochodzie bez m pakietu ? błotniki chyba nie są szersze wydaje mi się
Może trzeba coś przeczyścić :P
Felgi styling 207 będą pasować :) nawet przydałby się lekki dystans by idealnie wypełniały nadkole ;)
Panowie 8,5 cala ( 18 cali z x5) wejdzie bez problemów na przód? Chodzi mi po głowie mała podmianka felg. Swoje ori z przodu mam 7,5 a tył 8,5 ...
Chłopcy mają ręczny a mężczyźni tylny napęd....
8,5 Wejść wejdzie i powinno być równo z nadkolem, ale wg mnie kiepsko się będzie jeździć na takim setupie.
Ktoś kupował dojazdówkę do jedynki ?? Wyrzuciłem run flaty i teraz trzeba się zabezpieczyć :) Od x3,e46,e90 podejdzie, bo tego jest najwięcej na allegro ?? et maja 32 chyba i opona 115, wydaje mi się że nie powinno obcierać ?
tak ja mam ja wlasnie mam od e46
masz 15' czy 16' o profilu 125/90 ?
Ja kupiłem 16' o podanym przez Ciebie profilu. Od E46, rzecz jasna. Pasuje bez problemu, sprawdzałem. Całość wożę w pokrowcu, razem z rękawicami, podnośnikiem trapezowym, kluczem, klinem pod koło oraz kawałkiem deski pod podnośnik.
Panowie niniejszym informuję, że felgi 18x8" w offsecie 35 nie pasuja do jedynki :) Niestety taka nauka będzie mnie kosztowała pare stówek... :(
Choć na tyle wygląda to chyba nienajgorzej:
http://imageshack.us/photo/my-images/204/img0012il.jpg/
to z przodu już jest słabo...
http://imageshack.us/photo/my-images/337/img0013qoo.jpg/ - jak sie przyjrzeć to widać, że mocno wystaje.
Tak to jest jak się nie chce słuchać kolegów. buuuu. Najlepsze jest to, że wg sprzedającego miało pasować, ale człowiek w gorącej wodzie kąpany i zamiast przymierzyć same felgi to założyłem od razu opony przez co nie mam już możliwości zwrotu...
są do kupienia jakby co, ale pasować to bedzie do E90 i pochodnych...
Oznaczenie kół dla mnie czarna magia stąd zapytam czy dojazdowe od e46 rozmiar: 125/90 R15 rozstaw śrub: 5x120 będzie pasowało do jedynki?
Pasować będzie, ale na Twoim miejscu kupiłbym R16 (standardowe koła mają rozmiar 16 cali).
poszukuje jakiegos sprawdzonego specyfiku jako "kolo zapasowe"
kolo zapasowe nie wchodzi w gre przy gabarytach naszych jedynek :mad2: dojazdowka tak samo :duh:
takze jesi ktos ma jakis sprawdzony specyfik to prosze o podopowiedz/ udzielenie wskazowki na co zwrocic uwage :) rozmiar opony to 225/40/18
Mój specyfik to assistance ;P dołączone do ubezpieczenia AC. W razie czego podwiozą mnie do domu/serwisu/sklepu. Dojazdówka i tak powinna służyć tylko do dojechania do wulkanizatora, to samo z oponami runflat, wszelkie inne specyfiki (jakieś wypełniacze) pewnie tak samo. Po takim specyfiku, opona pewnie do wyrzucenia. To wolałem wykupić sobie polisę z rozszerzonym assistance.
panowie dojazdowka 17 calowa moze byc zastosowana do kola 18 calowego ?
facet dzwonil do mnie i mowil ze moze taka byc bo i tak nie roznia sie wielkoscia az tak bardzo i spokojnie doturlam sie na 17stce do wukanizatora
a tak tw assistance mam caly roczek :) tylko ze jakde na wakacje 2 tys w jedna strone wiec sam rozumiesz :)
