Problem mam jak w temacie. W moim e46 przecieka pzednia szyba gdzieś u góry a woda wlewa mi się za podsufitkę a następnie na fotel kierowcy i kierownice kapie. Czy da się jakoś uszczęlić szybę samemu w domu? Bo z zewnątrz jak widzę to tą uszczęlkę czarną wokoły szybymam bardzo luźną.
ale silikon z zewnątrz w szpare między szybą a karoserią wlać? a możę usunąc tą latającą uszczęlkę i zalać tą szczęlinę ale boję się że jeśli to nie zadziła i będę chciał ją wyciąć i ponownie założyć na nowym kleju to może być problem
Mechanik sobie poradzi z tym bez problemu, a póki co odegnij tę uszczelkę na szybie(pamiętaj żeby szyba była w 100% sucha) i wlej tam sylikon, lub jakiś wodoodporny klej i na jakiś czas to będzie rozwiązaniem, ale na dłuższą metę to nie zda egzaminu. Tak jak już koledzy pisali, najlepszym rozwiązaniem jest wklejenie ponowne szyby, myślę, że to nie jest duży koszt 100-150zł
Jedz wklej szybe od nowa szkoda niszczyc tapicerke zostana potem plamy i trzeba bedzie prac,mysle ze wiecej jak 100zl niezaplacisz
W wczesniejszym aucie tak mialem tylko w tylniej szybie...Gdy wyciagali szyby do przyciemnienia to za malo dali tego sliikonu czy czego oni tam daja:) i bylo jedno miejsce bez ''uszczelnienia'' i tam woda sie dostawala.POdgialem podsufitke i wcislem silikonu i problem z glowy...:) Plamy wypralem :)
koledzy jaki silikon :mad2: tylko klej do szyb , co wy myslicie że auto to mieszkanie i jakims silikonem zapchacie dziure , tylko tymczasowo wczesniej czy pozniej i tak zacznie ciec
