Chyba znalazłem coś dla siebie.
owale ale trochę delikatniejsze niż te ori "ordynusy"
powinno być spoko...
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
O jakość końcówek z Ultera możesz być spokojny. Przetestowane wydechy i końcówki tej firmy w swoich różnych samochodach od około 1994 roku :D Obecnie również w obu autach moich i nawet w służbowym.
Benzyna zamiast krwi...
Wiem,
zamawiałem już kilka razy u nich, zawsze było tip top.
są fajne tłumiki... ale... bardzo długie.
gotów byłem już nabyć.. ale tak żeby nie było zbyt dużo rzeźby to musi być 400-450mm max w totalu.
a większość w okolicach 600 oscyluje.
rury w x5 są tak pogięte że ustawienie tego później tak żeby równo było będzie problemem. albo skosy jakieś wyjdą.
ta opcja najbardziej mi pasowała
http://www.woboteam.pl/uklad-wydechowy/364-tlumik-sportowy-ulter-145x75-55mm.html
alternatywa
taka tylko pucha na czarno
http://www.woboteam.pl/turbo-works/611--tlumik-sportowy-basowy-170x90.html - trochę krótrzy... ale i tak 525mm no i wylot "wielki" jak w ori IS
No chyba żeby jakieś konkretne okrągłe dać... i zaślepki ładnie wyrzeźbić.
EDIT:
do momentu zakończenia moda będę kontynuował również w tym wątku
Byłem u tłumikarza...
popatrzeliśmy pomierzyliśmy... chyba jednak IS look będzie również uwzględniał ori wydech od IS.
Czy można bezproblemowo przełożyć wydech końcowy z benzyny do diesla ?
są jakieś restrykcje ?
czy przedliftowy różni się jakoś od poliftowego.
widziałem że w wersjach 4.8 tłumik końcowy ma inny kształt. ale chyba to nie będzie problem.
aczkolwiek... cenowo... chyba podobnie wyjdzie.
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-X5-E53-GENUINE-EXHAUST-BACK-BOX-SILENCER-SET-BOTH-SIDES/283308669989?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D073ff9e2881f49deabae3ab7714ea6bf%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D152728052444%26itm%3D283308669989&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Pojedyncze, okrągłe końcówki jak na zdjęciu powyżej wyglądają słabo. Jak okrągłe, to tylko podwójne.
Tak. Decyzja podjęta. Owale wjadą.
Jak sie nie mogę zdecydować to żony pytam ;)
Jednoznacznie stwierdziła ze takie jak wersji is najlepiej „siedzą”
Jeszcze dokładnie zmierzę. Ale chyba owale z woboteam wjadą
175x90.
Założyłem do siebie wydech z 4.4 benzyny, pierwsze wrażenie że jest bardziej cicho niż seria, przynajmniej w kabinie (końcówki wystają za auto a nie dmuchają pod auto). Jeżeli chcesz zmienić same końcówki to uwzględnij jeszcze możliwość zdjęcia zderzaka. jak założysz jakieś byle co żeby było, może się okazać, że by zdjąć zderzak najpierw trzeba wyjąć cały wydech :duh: Przy wydechach z 4.4 nie ma tego problemu.
Ja założyłem wydech razem z łączeniem pod autem, żeby w razie co można było łatwo wyjąć całe końcowe tłumiki, koniecznie jest wtedy rozsunięcie wydechu za pomocą kawałka rury w kształcie litery S.
Kurczę powiesz coś więcej. ?
Walczę. Chłopaki z innych forów mówią ze wydech ma w benzynie restrykcje i może przydlawic diesla z turbo.
Chciałem kupić ori od 4.6. Ma jajowate puchy jak Diesel. I ori koncowki.
Czy miałeś jakieś problemy po założeniu wydechu z benzyny ??
Zamowilem tłumiki z końcówkami. Zobaczymy jak wyjdzie.
Z moich pomiarów wynika ze wejdą.
Poza innym rozstawem rur pod autem, brak problemów, wszystko siada na oryginalne mocowania, nic nie obija, wszystko pasuje. Możliwe, że tłumik z 4.4 jest restrykcją, ale łatwo w razie w zrobić przelot. Konstrukcja tłumików ogólnie zawsze jest restrykcją.
Ok,
rozumiem że nie odczułeś tego w trakcie jazdy.
zamówiłem inne tłumiki końcowe - przelotowe.
przeanalizowałem temat, będzie trochę zabawy z wyjściem w poziomie jak się należy, ale umówmy się nie jest to budowanie rakiety.
odpowiedni poziom ustawi się na wieszakach, będzie tylko kwestia odejścia z rurką do zewnątrz.
ale wrzuce fotki jak będzie ogarnięte.
Zdecydowałem się na takie cuda...
instalka niebawem
Bardzo jestem ciekaw czy brzmienie się coś zmieni.
Nie liczę na to... ale byłby to fajny dodatkowy bonus.
Edit:
pomalowałem pasek czarny. żeby pucha nie świeciła zbytnio.
Edit:
Wrzucam Coś od Siebie
wydech na miejscu
No...
Nareszcie mamy to.
się poprawiło zwłaszcza na wolnych obrotach.
Taki bump.
może ktoś się interesuje tematem.
Wycieraczke zamawiam od ręki ;)
co do wydechu oczywiście miał być głębiej, końcowa krawędź miała być na równi z górną częścią zderzaka.
niestety... ilość miejsca na nie dedykowany wydech to jest killer.
napradę ciężko było to upchnąć. Może łatwiej by było, gdyby otwór wlotowy był bliżej krawędzi tłumika, nie centralnie.
tyle miejsca bytło na początku
Trzeba było ciąć i tak wydech żeby kolanko weszło.
napradę nie tak ho ho.
są w UK fastline styling dedykowane, które wejdą bez problemu... ale tylko odbiór osobisty i cena 150 funtów
https://www.fastlanestyling.co.uk/ecomm/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=369#!prettyPhoto[gallery1]/0/
Dzwoniłem do nich, nie chcieli wysłać.
Dobra,
Łapcie filmiki ;)
Polecam oczywiście słuchawki. Jest dużo lepiej ;)
Stock:
Przelot:
Jak dla mnie banan po pierwszej "nutce" :D :D :D
Efekt osiąfnięty z nawiązką... bo jeszcze dźwięk doszedł ;)
Już w galerii napisałem. Jest super :cool2:
Dzięki :)
  • 1 rok później...
