Kupilem BMW E90 320d M Sport 2006
Mam pytanie odnosnie rozmiaru opon zastosowanych w tym aucie:
na przedniej osi mam zamontowane: 225/40/18"
na tylnej osi mam zamontowane: 225/35/18"
czy to prawidlowo? Dlaczego na tylnej osi opony maja mniejszy profil? Ktos sie pomylil czy tak ma byc?
nie jest to prawidlowo, z tylu powinno byc albo tak samo albo o "pol" rozmiaru wiecjej a nie tak jak u Ciebie "jeden" rozmiar mniej...popatrz jeszcze raz moze z tylu masz 245/35/18 (tak jest OK) a nie jak pisales 225/35/18...pozdr
było:
jest tak jak napisalem, ale bardziej dziwi mnie sam profil czyli 35 z tylu i 40 z przodu. Nie powinno byc odwrotnie?
Przy tej szerokości profil powinien być taki sam. Otwórz dzwi kierowcy i tam masz naklejke z rozmiarami opon do Twojego modelu.
Krzysztof
No OK, ale jak juz mam tak jak mam to jak sadzicie, zamiana kol z przodu na tyl i odwrotnie to dobry pomysl?
...jezeli "musisz" :duh: z tym zostac (a nie dokupic 2 opony w zalecanym rozmiarze) to tylko tak jak napisales...zdecydowanie lepiej dla auta jest dac opone o rozmiar nizsza (tracisz jedynie komfort i uzyskujesz bledne wskazania licznikow) niz wyzsza...
było:
Nie jest to prawidlowo. No przod jest ok 225/40/18, ale tyl powinienes miec 255/35/18. Jest to pewne na 100%. Ja tak mam i tez mnie dziwil inny rozmiar wiec spytalem w BMW.
  • 4 miesiące temu...
Z tego co pamiętam inny rozmiar opon podyktowany jest innym rozmiarem felg.
Z przodu jest 8J a z tyłu 8,5J.
Tak jak pisali inni: przód 225/40 18''
tył 255/35 18''
Mam tak u siebie. Wulkanizator potwierdził prawidłowość innego rozmiaru opon.
Pozdr.
Edytowane przez nygus 320d e91
Na środkowym słupku na dole powinna być tabliczka z rozmiarami opon jakie pasują. U mnie w 330xd m pakiet jest. I tak jak koledzy pisali jeżeli masz taką samą szerokość opon na przedniej i tylnej osi profil powinien być taki sam. Ja mam z przodu 225/45R17, z tyłu 255/40R17. W ASO powiedzieli że profil może być mniejszy z tyłu tylko jak jest szersza opona i co za tym idzie szersza felga.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Wszystko odnosi sie do rozmiaru i wielkości opony. jak masz 225/40/18 to znaczy że szerokość jest 225 mm , wysokość opony to 40% z 225mm czyli 90 mm i wielkość felgi 18 cali. Czyli w całości masz koło szerokości 225 mm i wysokości 90+90+ (18*25)= 630 mm. Przy oponie 225/45/17 wygląda to tak 101,25 + 101,25+ (17*25) =627,5 mm
Taki powinien być standard i wtedy nie masz przekłamań. Jeśli masz inny rozmiar opony na tym rozmiarze felgi to masz mienioną wielkość koła. Sprawdź szerokość felgi jest zapisana w wewnętrznej cześć felgi, jeśli są takie same przełóż opony o niższym profilu na przód a w przyszłości wymień.
Też mam tak u siebie - kupiłem moją e91 rok temu i oponki były założone tak jak u Ciebie.
Jestem w 100% przekonany że jest tak jak być powinno.
Nie wiem czym sugerują się inni ale nawet na tabliczce która umieszczona jest na bocznym słupku występuje taka konfiguracja.
Jak wcześniej pisałem felga przód 8x18 (225/40 R18, tył 8,5x18 (255/35 R18).
Może napisz jeszcze jaki masz rodzaj felg? Ja mam u siebie Ellipsoide spaken 162.
Nawet w książce którą dostałem wraz z zakupem jest taka kombinacja tego typu felg i rozmiaru opon. Także się nie przejmuj - wszystko jest w jak najlepszym porządeczku.
Pozdrawiam!
