525 zamknieta z pilota ! JAK TERAZ ODPALIĆ ??
Witam mam ogromny problem z moja e34 525 vanos. Została ona zamknięta z oryginalnego pilota. niestety zaginęły kluczyki. posiadam 2 zapasowe ale nie moglem otworzyć tym pilotem autka. zrobiłem to z kluczyka i teraz pojawia się problem ponieważ załączył się alarm i nic nie mogę z tym zrobić.. Rozłączyłem nawet akumulator na 3 dni ale to tez nic nie dało. Po ponownym podłączeniu akumulatora alarm sam się załącza i zaczyna wyć.... POMOCY !! Co mam teraz zrobić
Najprościej podpiąć kompa pod gniazdo serwisowe i rozkodować alarm. Dobry "elektromechanik" :norty: zrobi to w ułamku sekundy.
Chroń mnie Boże, przed Diabłami w mundurach o niebieskim kolorze...
no właśnie tylko ja nie mam tu u siebie nawet dostępu do takiego elektronika... nie ma jakiegoś innego sposobu ??
no ok .. kluczyki sa ok.. w końcu nimi mogę otwierać autko... kodować pilot tez potrafię... ale jak zakodować pilota gdy po podłączeniu akumulatora odrazu alarm sie załącza
Na forum elektroda w dziale alarmy znajdziesz opis prawie każdej centralki.Jak sądze masz odciętą pompe paliwa.Znajdz schemat po numerach centralki(kolory kabli)może masz kabel awaryjny jak to jest w niektórych centralkach.W alarmach Python wystarczy kabel awaryjny zmasować i jedziesz dalej.Jeżeli brak kabla awaryjnego to trzeba odłączyć zasilanie centralki i zmostkować kable pompy(lub innego odciętego zródła) ale to wyjdzie ze schematu.I wtedy dojedziesz do jakiegoś fachowca.
ehh czyli będzie gorzej niz myślałem... a gdzie mam cala centralkę alarmu w moim bmw.. aby odczytać nr. seryjne
U mnie centralka od alarmu znajduje się kolo nóg kierowcy głęboko schowana.Alarm tez mam chyba fabryczny ponieważ są na nim napisy BMW
Najłatwiej ją znależć po kablu od diody sygnalizacyjnej.Podejrzewam że u ciebie tak jak i umnie może być za głośnikiem przy nogach kierowcy.Z tym że u mnie kabel od diody idzie najpierw do prawego nadkola a potem wraca do lewego tak dla utrudnienia.
problem rozwiązałem. :jeee: .. chociaż dowiedziałem się ze przez to co zrobiłem straciłem tez możliwość zakodowania kluczyka i otwierania autka za pomocą pilota ;/ , ale chyba ważniejsze jest to ze auto odpali.. :mysli: . centralny zamek z kluczyka nadal działa.. wszystko co musiałem zrobić to dostać się do centralki :naughty: ( znajduje się pod siedzeniem pasażera z tyłu po stronie kierowcy. tam gdzie moduł air-bagu, abs-u ukryta głęboko pod innymi panelami bezpieczników i przekaźników) . Wystarczyło wyjąć z niej bezpiecznik :wstyd: , ( o dziwo alarm przestał wyć ale światła awaryjne nadal migały.) następnie aby awaryjne przestały migać rozłączyłem akumulator, przekręciłem stacyjkę w pozycje 2 , włączyłem prawy kierunkowskaz i ponownie podłączyłem akumulator. ;) Teraz auto bez problemu odpala :jeee: .. Sam się sobie dziwie jak do tego doszedłem :mysli: .. Ale może ta instrukcja komuś kiedyś się przyda... Mam jedynie nadzieje ze nie złodziejowi :lol: :lol:
