E39 530D M57 Jakie to podwozie/zawieszenie
Po rozkodowaniu numeru VIN mam taką opcje: Podwozie sportowe.+ obniżone zawieszenie+ regulacja poziomu
Niema tam żadnej wzmianki o M-technik, z tyłu mam zawieszenie pneumatyczne ( bo to kombi ) .
Muszę wymienić z tyłu amortyzatory, a są tam orginalne SACHS o numerze OE 33521094057 z tym że w wiekszości opisów tych amortyzatorów piszą że to do wersji m-technik i tu się właśnie gubie bo niby zawieszenie nie m-ka a amory z m-technika.
Czy ktoś sie orientuje jakie to w końcu jest zawieszenie ?
Czy jesli to nie m-technik to czy moge zamiast tych amortyzatorów zamontować standardowe amortyzatory dla zawieszenia pneumatycznego ?
To schemat cześci mojej
tylniej osi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=33_0523&hg=33&fg=45
i przedniej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=31_0255&hg=31&fg=10
Witka!
Po rozkodowaniu VIN-u "podwozie sportowe" znaczy właśnie tyle, co "M-technik". Ja rozkodowałem i u mnie było "M podwozie sportowe II", zresztą jeśli jeździłeś innym e39 (ze zwykłym zawieszeniem) od razu wyczujesz różnicę. Jeśli te Twoje Bilsteiny to B8 - jest to na bank M-technik.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Witka!
PZDR!
Sachsy. Wiec jeśli już to Sachs Advantage. Ale także twierdzę, że to "sportowe zawieszenie" to M-Technik właśnie.
U mnie widnieje po rozkodowaniu VINu na angielski jak byk:
0705 M sports suspension II
Być może u mnie jest dodana litera "M" bo całe auto mam w kompletnym i oryginalnym fabrycznym M Pakiecie. A jeśli Twoje auto to nie jest M Pakiet to być może, że w autach seryjnie wyglądających z zawieszeniem M-Technik pisali poprostu "Sport suspension" - bez dodawania literki M z prozdu.
Pzdr.
Edytowane przez Manolito77
To moje pierwsze bmw wiec porównania nie mam.
Ale podczas zakupu byłem w serwisie bmw tyle że w niemczech i gdy spytałem gościa o to czy to zawieszenie m-technik to mi stanowczo powiedział że nie :!:
U Ciebie wyraźnie po VIN-ie wiadomo że masz podwozie M-technik a u mnie żadnej wzmianki typu M-coś tam, a określa to kod wyposażenia nr 227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION - Podw. sport.+ obniż. zaw.+ regul. poz .
A czy istnieje taka opcja że to standardowe zawieszenie z nivo na tylniej osi a zostały tylko zamontowane amortyzatory z możliwością rególacji twardości. Zwiększając twardość pociągało by za sobą obniżenie zawieszenia :?:
Jeżeli w spisie części RealOEM który podałem wcześniej widnieją 3 rodzaje amortyzatorów na tył ale tylko dwa są pod nivo to nie wskazywało by to możliwości wyboru bezproblemowego montażu jednego - standardowego albo drugiego - bardziej sportowego kompletu amortyzatorów ?
u mnie tez jest sport suspension a rozni sie tylko sprezynami od normalnego - amorki sa standardowe
Racja, przecież gość napisał, ze ma Sachsy, moje niedopatrzenie. Może przez to, ze ja mam B8 właśnie. Jeśli Sachs to Advantage, sprawdź ten numer części i przekonasz się, czy to Advantage, czy zwykłe. Będąc kiedyś w UK - widziałem wiele wersji "sport", to chyba taka nazwa handlowa M-pakietu u nich, bo naprawdę było tego sporo. Chodzi o to, że właśnie tam widziałem auta skonfigurowane ze zwykłymi amorkami aczkolwiek na niższych i sztywniejszych springach.
Z kolei Mano, wiesz może czym się różni te nasze M sport II od M sport I? Może właśnie M sport II to komplet zawiecha, czyli amorki, springi, inne końcówki stabilizatorów i bodajże inne tuleje wachaczy przednich (tych tulei to nie jestem pewien).
Może masz też M pakiet aerodynamiczny? Co to oznacza? Na pewno spoiler na tylnej klapie, ale czy coś jeszcze?
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
Witka!
PZDR!
Chwila chwila, M-technik różni się od po prostu sportowego. W mojej e39 530d miałem identycznie jak "thepioto". To nie jest to samo co M-sportfarwerk. To jest po prostu sportowe, obniżone z Nivo, ale to nie jest zawiecha od Mki.
_____________________
Z tego co się teraz dowiedziałem z serwisu to nie jest to faktycznie M-ka tylko sportowe zawieszenie oparte na niższych sprężynach ( datego zaw.obniżone ) , amortyzatory standardowej długosci z tym że ich charakterystyka moze być standardowa lub sportowa ( zaw.sportowe + obniżone ) a rególowane zawieszenie to kwestia nivo.
Wychodzi na to że mogą być montowane obydwa amortyzatory z wykazu OE pod nivo.
Jeśli sie myle proszę o sprostowanie :D
Czy wie ktoś jakie bendą odpowiedniki dla tych numerów w amortyzatorach bilstein
Tył : 33521094057 - sportowe , 33521094052 - standard
Przód : 31311096865 - sportowe , 31311096862 - standard
