320ci Jak wyjac kanape z coupe?
Panowie/panie mam pytanie jak wyjac kanape tylna z bmw e46 coupe?
dziekuje za porady.
Edytowane przez emski85
Siedzenie podnosisz do góry, jest mocowane w dwóch miejscach na zatrzaskach przodu.
BaX ale to normalnie na sile szarpnac do gory? nic sie nie urwie/polamie? i potem juz po tym zabiegu wyjdzie cale bez problemu?
Tak, łapiesz za brzeg z przodu od spodu i ciągniesz do góry, mocowania są dwa po jednym na strone. Jak zeskoczy z mocowań trzeba się troche nagimnastykować aby wyjechać z nią do przodu. Z tyłu kanapy są takie uszy metalowe które wchodzą w te część oparcia w której są zwijacze pasów. Pod kanapą są przewody pomp paliwa więc ostrożnie bo one lubią się przyklejać do pianki z kanapy.
