Temat znany na forum,wał kolumny kierowniczej przechodzi przez uszczelniacze zanim wejdzie do komory silnika i tam ociera,prysnij czymś,posmaruj.
hej
U mnie pomogła wymiana płynu od wspomagania.Jak się rozgrzał płyn robił się rzadszy i trzeszczenie z pompy przenosiło sie na kierownicę .Na początku miałem wrażenie że to ocierająca guma.
a jaki płyn lać do wspomagania?? do E36 wlewałem Mobil ATF 220 Dextron IID , bo jak wlewałem inny np Castrol TQ DextronIII to ciekło z maglownicy :?
Teraz bym chętnie wymienił w E60 ale nie wiem jaki konkretnie płyn lać o jakiej specyfikacji DIID czy DIII czy może jakiś inny - boje się że jak wleje zły to się coś popierniczy np. zacznie się lać z magla :?
Co sklania cie do wymiany plynu w ukladzie wspomagania ,jakies szczegolne objawy?
  • 1 rok później...
Witam serdecznie,
Ja mam natomiast w mojej taki dziwny objaw. Przy powlnych skretach (tylko) w lewo ciche delikatnie 2-3 stukniecia gdzies w kierownicy. WYstępuje to tylko podczas skrętu w lewo przy wolnej jeżdzie , przy skręcie ok 90 stopni.
Co to może być ?
A inne denerwujące trzaski dochodzą tak jakby z zamka w drzwiach od strony kierowcy. Występują tylko na sporych nierównosćiach. To nie jest trzeszczenie a raczej terkotanie.
Pomóżcie mi to zlokalizować
dziękuję
MK
  • 2 miesiące temu...
hej
Dokładnie nie wiem gdzie zajrzeć, ktoś pomoże gdzie mam prysnąć, co zrobić?
http://images41.fotosik.pl/926/98ae1625f3bfad85med.jpg
Gość
