Do tej pory do E46 320D 150KM stosowałem olej carstol edge 10W40.
Na forum znalazłem informacje, że do tego auta polecany jest olej 0W30 lub 5W30.
Czy zatem warto przy następnej wymianie zmienić olej na np. Castrol edge 0W30?
Czy lepiej będzie już zostać przy tym oleju, który do tej pory stosowałem?
Wg mojej wiedzy nie ma takiego oleju.
Lej do silnika dobry olej syntetyczny klasy 5WXX i będzie OK
tez mialem taki przypadek kiedy mialem passata 1.9 tdi 130 km poprzedni wlasciel po tym jak samochod osiagnol 70.000 mil zmienil olej na 10w 40
podczas kiedy zakladem chipa we wroclawiu w jetroniku mechanik powiedzial mi zebym zmienil olej na syntetyczny 5w 40
zmienilem i wszytko jest idealnie a przejechalem nim juz okolo 80.000 km w dwa lata
Oczywiscie ze zalej pełny syntetyk ze specyfikacją BMW Long Life.
Dzięki za odpowiedzi. :D
A czy każdy olej z oznaczeniem 5WXX będzie syntetyczny?
I co właściwie oznaczają te cyfry 0, 5, 10 przed W oraz te za literą W ?
Tak kazdy olej 5W to syntetyk, cyfry przed W dotyczą własciwosci w niskich temperaturach tzn. im mniejsza np. 0 tym lepiej spisuje sie przy wielkich mrozach a cyfry za W im wieksza np. 40 tym lepiej spisuje sie w wielkie upały, dlatego bardzo dobry jest 0W40. Jesli chodzi o 10W to sa to połsyntetyki ale jest wyjątek np. 10W60 jest to olej syntetyczny do ekstremalnej jazdy, stosowany w samochodach o duzej mocy i silniki kręcone do odciecia, wersje M jezdza na takim oleju.
