Witajcie ! Jestem nowy i potrzebuje waszej pomocy ! :D
Mój problem polega na tym iż pala mi się dwie kontrolki na desce , dwie kontrolki :( , wiem że jedna jest od poduszki powietrznej tylko nie wiem od której , jak można to zdiagnozować ??
Druga kontrolka jest od jakiegoś światła , cały czas się pali , wszystkie żarówki sa wymienione , dołączam zdjęcie abyście wiedzieli która kontrolka ......
http://yfrog.com/6t20100420291j
Proszę o pomoc :)
Edytowane przez fastforward
Witam.Wydaje mi sie ze Kontrolka od poduchy sie swieci bo moze byla wystrzelona albo jest gdzies uszkodzony kabelek (mozliwe ze pod fotelem) a ta 2 kontrolka mysle ze od podswietlenia rejestracji,( prawa), wez zdejmij ten plastik co oslania zarowke przeczysc styki i zobacz wtedy,w to miejsce lubi sie dostawac woda.....:)
co do poduchy patrzyłem na kable pod fotelem i nic nie zrocilo mojej uwagi aby cos sie odlaczylo itp . Gdzie jeszcze mozna spojrzec aby sprawdzic ta poduche ??
Bo znajac mechanikow krzykna pare zl za sprawdzenie :(
Co do tablicy rejestracyjnej , to powiem ci ze jest tam troszke zasmiedziale , gdyz wymienialem zarowke ale nie mialem czm tego wyczyscic , wiec jutro to zobacze , co i jak ......
kabel pod fotelem , wystarczy ruszyć i zapali się kontrolka i tu już trzeba kasować z kompa , druga opcja jest taka , że masz niesprawną matę naciskową w fotelu pasażera , która odpowiada za wystrzał poduchy pasażera gdy ktoś na nim siedzi , a trzecia opcja może nie masz którejś z poduch . Co do oświetlenia to raczej należało by przeczyściś podświetlenie tablicy , bo jak zaczną się zwarcia to i zamek bagażnika przestanie działać . :cool2:
Czyli co do poduchy czeka mnie elektryk ;( tak czy inaczej , gdyz bezpieczenstwo najwazniejsze .
A styki jutro przeczyszcze sobie ladnie i powinno byc dobrze , a jesli to nie pomorze to co moze byc jeszcze przyczyna ciaglego palenia sie tej kontrolki ??
A czemu pala się kontrolki od świateł przednich ??
Czy jestes pewny że wszystkie żarówki masz sprawne z tyłu ?? Bo kilka ich tam jest.
też mam problem z tymi kontrolkami świecą obie od tylnych świateł , zapewne to jest powiązane z tym moim tematem/problemem wciąż NIEROZWIĄZANYM !!! viewtopic.php?f=69&t=116531 :mad2:
Masz zwarcie w instalacji albo w lampach. A jeśli lampy są nie oryginalne to tym bardziej będziesz miał problemy z kontrolkami.
  • 1 rok później...
Witam kolegów dzisiaj jechałem i agresywnie sie podsunełem do przodu bo hamowałem i zaciagnełem tą dżwignię od regulacji i po chwili zapaliła MI sie ta kontrolka od poduszki i teraz nie wiem czy uszkodziłem kabelek czy mate ?? jak zdiagnozowac czy to wina kabla czy maty ?? w poniedziałek jade podłaczyć pod kompa bo wcześniej nic sie nie paliło i były wszystkie jak sprawdzałem przed kupnem na kompie.
a moze wtyczka sie odłączyła ??
witam kolegów dzisiaj tam zajrzałem i zobaczyłem jakąś wtyczkę wtyczkę tylko dziwne bo ona idze od tego mechanizmu czy teleskopu od pasa a po stronie pasażera nie ma tej wtyczki :(
i mam rebusa ktoś już sie wzmagał z poduszka ??
Z poduszką zmagał się pewnie człowiek, który siedział na tym fotelu gdy wystrzeliła poduszka :(... Jeśli po stronie pasażera nie ma wiązki to sprawdź też pironabój ( to ten "mechanizm czy teleskop" o którym piszesz). Jeśli jest pusty ( o ile w ogóle jest) to na bank był wystrzał poduchy. A potem poszukaj śladów naprawy....
Obstawiam, ze są słabej jakości angel eyes'y - stąd sygnalizacja spalonych żarówek.
wiazki są tu i tu i teleskopy pełene tylko jedna wtyczka jest luźna nie podłaczona i nie wiem gdzie ją włorzyć..
Jak masz wtyczkę pod jednym z foteli, to wiesz jak wyglada. Idź "po kablu" to zobaczysz skąd ma wychodzić.
ona wychodzi z tego teleskopu ale nie wiem gdzie ma byc podłaczona.. :(
No ma być podłączona pod wtyk, który jest pod siedzeniem, wychodzący spod wykładzin pod fotelem ( jak mówiłem, znajdź miejsce wg kompletnego zestawu który masz pod drugim fotelem). Jak nie widać - wyjmin fotel, zdejmij wykładzinę i szukaj... Innego wyjscia nie widzę. Lecz i tak po objawach, niestety, wydaje się że egzemplarz był uderzony. Oby nie mocno.Pozdrawiam.
Witam właśnie dzisiaj byłem podłaczyłem na kompie i wyskoczył Mi bład napinacza kierowcy. . .
i teraz mam rebusa gdzie on jest podłaczony ponioeważ pod siedzeniem pasażera nie ma tego kabla przy napinaczu ;(
chyba nie obejdzie sie bez wyciągnięcia fotela :mad2:
Panowie już wiem gdzie ale nie jak mam włorzyć tą wtyczkę i takie pytanko
jak wypiąć tą żółta wtyczkę pod siedzieniem z tej blaszki ?? jak ją wypne to wtedy bede miał dostęp żeby ją włorzyć pomożcie koledzy!!
co idą kabelki do maty i od napinacza...
