320d wymiana lacznika elastycznego wydechu - Jak nalatwiej?
dzis znalazlem swoja przyczyne szarpania silnika podczas gaszenia
jest to czesc tzw amortyzator drgan (lacznik elastyczny wydechu) z rys ponizej:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=18_0663&hg=18&fg=10
i chcialbym to wymienic bo strasznie irytuje mnie to takie metaliczne drzenie na wolnych obrotach;/ no i mam kilka pytan odnosnie wymiany tego lacznika moze juz ktos go sam wymienial i pomoze:
- jak najlatwiej go wyciagnac ? czy musze odkrecac ten wstepny katalizator czy jakos dostane sie od spodu aby odciac ta drucianke?
- jaki dlugi i gruby mam kupic ten nowy lacznik?
pozdrawiam i licze na pomoc
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Robiłem to w E46 320D CR .
Nie da się inaczej...... niezbędny kanał i zestaw kluczy.
Trzeba wyciągnąć katalizator,odkręcenie go od turbiny bywa kłopotliwe ,zapieczone szpilki i mało miejsca na manewry kluczem. Najlepiej po wyciągnięciu tego fragmentu układu wydechowego zmierzyć długość łącznika i dopasować coś na wymiar. Nie da się wymienić łącznika bez wyciągnięcia kata na zewnątrz.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Najłatwiej sciagnac obudowe pod silnikiem(i skrzynia) wyciąć stary łacznik i wstawic nowa elastyczna złaczke (koszt ok 50zl wymiary 12cm fi 120- o ile dobrze pamiętam) polecam wstawic równiez druga krótsza kawałek dalej poniewaz te zamieniki sa troche twardsze.
Kolega mateusz89 ma racje, wspawaj sobie dwa łączniki bo ja wspawałem jeden i miałem spore drgania w srodku auta i 3 x tłumik mi pękł od tych drgan z jednym łącznikiem.
ok juz wiem ze trzeba 2 laczniki tylko teraz zostaje kwestia jak to zrobic;)
czy musze zdemontowac ten katalizator czy zrobie to bez sciagania?
kolega ROGER-NYSA napisal ze trzeba niestety sciagac ;/ ale z ktorej strony jest tam najlepszy dostep ? od komory silnika czy od podwozia?
napiszcie co trzba zdemontowac aby to naprawic ;/
plastiki to wiem;) ale czy np. kolektor lub podobne trudno demontowalne rzeczy ;)
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/may/browse/exhaust_system/diesel_catalyst/
kolego ważne aby przy pasowaniu łącznika (czyt. wstępne wspawanie ) należy robic to na aucie i z poprzykręcanymi wspornikami nr 13, pozwoli to odpowiednio ustawić łącznik wzgledem wydechu i zapobiegnie wibracją i pękaniom tłumika
Mi jak fachowcy pospawali na oko, to potem końcówka wydechu była krzywo, a gratis miałem też efekty dźwiękowe w postaci tarcia o podwozie. Dobre spasowanie to podstawa.
hym
zrobil mi ''mechanik'' z tymi 2 lacznikami ale widocznie cos mechanikowi nie poszlo bo na tym 2-gim laczniku rura opadla i jest o jakies 3 cm nizej od podwozia a dodatkowo auto jest obizone (przeswit 6cm;/) no i na "spiacych policjantach" juz sie pozbylem tej satki oslaniajacej lacznik;/
i teraz mam pytanie jak to podwiesic bo ponowne spawanie raczej nie wchodzi;/
moze jakis dodatkowy gumowe podwieszenie tlumika?
macie jakas koncepcje wykonania?
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
