bmw 530d touring e39 po lifcie,czy da się zrobić żeby lusterka boczne składały się elektrycznie ?czy można to jakoś sprawdzić czy w moim modelu jest taka opcja , czy muszę kupić nowe lusterka, czy coś przeprogramować?
Jeśli nie masz tego w wyposażeniu fabrycznym, to przeróbka (nie mówiąc o samym mechanizmie) wiąże się z wymianą wiązki elektrycznej, no chyba, że się mylę i wiązka jest uniwersalna. Na 100% musisz przeprogramować sterownik komfortu i dołożyć guzik do składania obok przełącznika regulacji lusterek zew.
Bylo na forum, trzeba szukac.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
witam,
jesli nie masz tego przycisku to lipa, zmiana sie nie oplaca, zmiana samych lusterek to juz ok 600 zl bo szt 300 zl sie ceni skladana, do tego najlepiej w kolrze bo malowanie to kolejny wydatek ok 150 zl, komfort, przelacznik jakby nie patrzec musiesz dac 200 zl bo nie pasuej od nagola, ceni sie strasznie bo kazdy go szuka do przekladki.
Wiem cos o tym bo sprzedaje czesci do BMW, moja rada odpusc sobie.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam BMW po lif i nie składają mi się lusterka a mam ten pstryczek do ich składania tylko że nie działa jak go naciskam czy ktoś wie może czy do składania jest osobny bezpiecznik bo lusterka mi działają jeśli chodzi o ustawienie nie działa tylko składanie.
Za skladanie jest odpowiedzialny taki modul w drzwiach. On przekazuje prad na silniczki w lusterkach, ktore to bardzo latwo sprawdzic czy sa. Za pomoca igly mozna przebic kabelki i podac im 12v - prad podany w jedna strone bedzie powodowal skladanie, w druga rozkladanie.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Jeśli masz ten przycisk, a lusterka Ci się nie składają najprawdopodobniej zatarły się mechanizmy składania. Niestety temat jest powszechny w e39 i e38. Na szczęście można to naprawić we własnym zakresie. Zabieg jest dość pracochłonny ale do zrobienia. Jeśli kogoś interesuje chętnie prześlę na priva ilustrowaną instrukcję naprawy tego mechanizmu.
I tak obydwa lusterka by się jednocześnie zatarły trochę dziwnę no ale nie ma rzeczy nie możliwych :)
Jak to można sprawdzić ?
Jeśli możesz kolego to prześlij mi tą instrukcję może sie przydać.
Może auto jest po naprawie najtańszym kosztem i założone są lusterka nieskładane elektrycznie. W Polsce to akurat norma.
u mnie zatarły się oba równocześnie, instrukcję prześlę później....
Po Polskiej taniej naprawie to moje auto nie jest bo jeszcze nie jeździło po Polskich drogach zostało dopiero sprowadzone.
U mnie zatarło się prawe, po naciśnięciu przycisku lewe się składało a prawe drgnęło i tyle, był problem bo jak je ruszyłem to nie mogłem i lewego złożyć, tam są czujniki położenia i system głupiał. Rozebrałem częściowo i zapuściłem preparat penetrująco-smarujący gdzie mogłem się dostać, po pewnym czasie w sumie przypadkiem wcisnąłem a lusterko ruszyło do połowy, rozruszałem i teraz śmiga bez problemu.
A czy ktoś wie, czy jest osobny bezpiecznik do składania lusterek a osobny do ich regulacji ? Czy jest to na jednym bezpieczniku ?
  • 6 miesięcy temu...
W moim aucie posiadam składane lusterka które są podgrzewane i samościemniające
inaczej mówiąc w aucie jest zamontowany fotochrom
W necie znalazłem ogólne info na temat naprawy zatartych silniczków tych lusterek
Czy może mi ktoś konkretnie opisać jak rozebrać, naprawić tą usterkę i złożyć wszystko
z powrotem do kupy, mile widziane jakieś pomocnicze foto??
Objawem mojej awarii jest to że uszkodzone lusterko w momecie sladania lekko się złoży
tzn około 1cm i dalej nic a drugie składa się całkowicie mowa tu o lusterku od strony kierowcy,
podobno jest to częsty przypadek e39 i e38 ale nigdzie konkretnych informacji . :(
Pozdro
zlotko5
Poszukaj ktoś dawał opis na forum
Kolego tak jak pisałem szukałem i nic
może tobie się uda to wklej linka
Z góry dzięki
Pozdro
zlotko5
Kolego dobione jakbyś mógł wysłać tą instrukcje i do mnie bo mam ten sam problem, albo lepiej wstaw ją do działu "Zrób to sam" i wszyscy będą mogli z niej skożystać. A tak wogóle to skąd jesteś bo widze śląsk ja jestem z Knurowa k/Gliwic.
  • 7 miesięcy temu...
Wrescie się zabrałem za jedno lusterko jest trochę roboty pewnie z drugim pujdzie mi szybciej , ale od kierowcy już mi się składa :)
