Ok musiałem sprawdzić podstawowe rzeczy.
Sprawdzałeś poziom płynu w hydraulice? Może nie ma siły ruszyć nie ma ciśnienia.
  • Odpowiedzi 83
Sprawdzenie poziomu płynu i ewentualne uzupełnienie tylko po demontażu dachu :-(
Ja w swojej przy okazji wymiany silniczka elektrycznego do napędu dachu przełożyłem go do bagażnika.
Olej do hydrauliki dachu BMW 54340394395.
Tomek
Niestety domena modeli przedliftowych to problemy z dachami. Jeszcze jak ktoś cały rok parkuje pod chmurką to problemu gwarantowane.
Czy po lifcie sprawa rozwiązana?
Po demontażu dachu wnęka na agredat sucha czysta.
W obudowie pompy do połowy silniczka woda. Myślę że to kondesacja.
Pomimo wody silniczek działa, przyczyną nie działającego dachu był zablokowany zaworek do ręcznego składania dachu.
Pojemnik plastikowy na silniczek był szczelny sprawdzałem pod strumieniem wody.
Gdyby był otwór zdołu pojemnika woda by spłynęła.
Silniczek z pompą przeniesiony do bagażnika, dach zamontowany.
Po montażu jakby działał dużo głośniej, czyżby jakiś błąd przy montażu?
Po lifcie jest silnik inaczej izolowany. Jam masz sucho w wannie to wszystko prawidłowo spływa - odpływy drożne. W przedliftach tam stoi woda. W UK to plaga gnijących silników. Baseny im się tam robią.
Auto maską w dół zawsze stawiaj na nierówności jak zostawiasz na zew. i jak myjesz, żeby woda nie stała jak zetka jest machą do góry. Auto jak stoi pod chmurą to cały syf się zbiera w otworach, którymi ma spływać woda i się blokują. W przedlifcie dochodzi słaba izolacja silnika i pływa on w basenie.
Jak siedzisz na miejscu kierowcy + masz dach nad sobą to odwróć się w lewo przez ramię i widać wanienkę i czy jest tam woda czy nie, czy jest wilgoć itp. ma być zawsze sucho.
Miałeś pecha i tyle, padło na ciebie a widzę masz polift. Także nie jest to związane z odprowadzaniem wody i gniciem. Inny rodzaj usterki po prostu.
Cześć.
Potwierdzam, po przeniesieniu silniczka do bagażnika, mechanizm działa głośniej :-(
Tomek
