Witam!
Jestem posiadaczem X3 z 2009 z radiem Business CD ,ale bez navi. Mam w zwiazku z tym pytanie. Czy jesli dokupie sobie sam ekranik, to bede mogl miec na nim chocby funkcje radia?
Czy ktos moze ma w to miejsce wmontowany jakis inny, bardziej multimedialny sprzet, mieszczacy sie w fabrycznej ramce i nie wymagajacy wyjecia fabrycznego radia, tylko dzialajacy niezaleznie? Gdzie takie cos zrobic?
Podpinam się pod temat oraz jeszcze jedno pytanie, nie mam tego ekraniku, więc czy do używania jako nawigacji wystarczy dokupić ekranik czy caly moduł GPS ( jak mi kolega powiedział koszt ok 9000zl z ekranem...)
Jeśli auto nie było wyp. w instalację do GPS (a wnioskuję, że nie było) to trzeba zacząć "od patyczków" czyli czeka cię zakup całości. Jeśli chodzi o koszta takiej operacji, to zakładając, że nie musisz robić tego w ASO mogą być one niższe niż 9k zł. Chociażby tutaj http://www.allegro.pl/item1065478860_bmw_z4_x3_nawigacja_professional_montaz.html znajdziesz to co Cię interesuje za "odrobinę" niższe pieniądze.
pzdr
  • 5 lat później...
Oglądałem ostatnio komplet monitor, radio, napęd do tyłu + wiązki nie wiem dokładnie czy wszystkie za 1900zł, nie kupiłem w powodu tego, że facet całość trzymał luzem na pace auta i na giełdę dojechało w stanie dalekim od ideału.
Tylko uważaj bo zdarza się że wciskają napęd nawigacji MK3 i twierdzą że działa a tak nie jest.
Musi być napęd MK4 czyli ten DVD
Dzięki będę zwracał na to uwagę, ciężko niestety będzie trafić na komplet bo albo czegoś brakuje albo coś zniszczone :/
Myślałem że napęd to napęd: zasilanie, mechanizm i sygnał na wyjściu
Nie przyglądałem się jak wyglądają złącza ale taka myśl się urodziła
też nad tym myślałem , bo czasem NAVI się przydaje. Czyli aby uruchomić to w aucie bez trzeba kupić:
1. napęd DVD MK4
2. monitorek kompletny
3. przewody
4. antenę??
Czy samochody bez NAVI mają mimo wszystko wyprowadzoną kostkę pod to urządzenie czy nie?
oraz radio i moduł gps :cool2: :cool2: :cool2:
Koszt kosmiczny tego wszystkiego ale jak kto woli :mrgreen: :mrgreen:
ten "napęd" to cały odbiornik GPS :)
