podbijam, może ktoś wie jak zdemontować tą środkowa cześć? lub osadzić ja głębiej?
Kolego dzisiaj mam zamiar wymieniać ten cholerny wąż i już zdemontowałem nadkole od strony wlewu i ta klapka z którą masz problem jest od strony nadkola przykręcona śrubami chyba trzema i u mnie też klapka dołem odstaje więc bedę to poprawiał jak ogarnę temat to dam znać.
  • Odpowiedzi 87
Wielkie dzięki za chęć pomocy, bo nie chce rozbierać w ciemno, oby Ci sprawnie poszło.
Pytanie do tych co juz sa po wymianie - czy mocno trzeba rozbierac tylne siedzenie ktos pisal o kanapie? Mam obawy czy potem skladajac to z powrotem nie bedzie nic cykalo pykalo itd bo pewnie jak fabryka to zlozyc sie nigdy nie da ?
Trzeba tylko siedzisko tylne zdemontować i tyle jeśli chodzi o kanapę jedynie jedną srubę z pasa środkowego odkręcić jesli chcesz siedzisko wyjąć z auta, tylne siedzisko jest na dwóch zaczepach wystarczy mocną szarpnąć do góry i po robocie.
  • 1 rok później...
Pozwolę sobie trochę odświeżyć temat. Ostatnio i mnie dopadł temat przetartego przewodu odpowietrzającego zbiornik paliwa. Faktycznie roboty jest sporo i polecam skorzystanie z pomocy zaprzyjaźnionego serwisu. Pomyślałem, że wrzucę kilka fotek. Może ktoś z nich skorzysta.
Przewód można zrobić samemu. Potrzeba ok 0,9m przewodu olejoodpornego o średnicy wewnętrznej 20mm, koszt ok 20 zł. Ze starego oryginalnego przewodu trzeba odzyskać końcówki i zamontować je na nowym przewodzie łącznie z opaskami. Przewód olejoodporny jest na tyle gruby, że już nie powinien się przetrzeć. Oryginalny jest bardzo cienki.
http://imageshack.com/a/img537/9928/JfMzsR.jpg
http://imageshack.com/a/img537/2928/5tIm97.jpg
http://imageshack.com/a/img909/2769/xKvNey.jpg
http://imageshack.com/a/img538/3664/l5DPLt.jpg
Zbiornik nie był całkowicie demontowany. Należy pamiętać, aby była mała ilość paliwa w zbiorniku (najlepiej rezerwa). Wał napędowy wystarczy opuścić to samo ze zbiornikiem i układem wydechowym. Roboty sporo. Ja bardzo dziękuję moim mechanikom za dobrze wykonaną robotę.
Ja wymieniłem na oryginał, ale z tym przewodem to dobra opcja. Zrobił bym to samo, ale nie miałem czasu na demontaż oryginalnego przewodu i szukanie węża ropo-odpornego - nie wiedziałem jaka jest potrzebna średnica i nie mogłem się wcześniej przygotować - teraz już wiem że ok 20mm wewnątrz.
Dla tych którym się jeszcze oryginalny wąż nie przetarł - proponuje zakupić jakiś peszel i nałożyć go na waż odpowietrzający w kierunku zbiornika paliwa.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • 1 rok później...
Cześć,
Odkopuję temat by dopytać czy na pewno "20mm średnicy wewnętrznej" to prawidłowy wymiar? Niestety również aktualnie stoję przed tą zabawą choć juz wcześniej wszystko demontowałem z powodu konserwacji podwozia to nie wiedziałem, że wkrótce ten wężyk i u mnie da o sobie znać :( .
Wracając do tego wężyka to na oko razem z tą plastikową owijką ma ok 20mm. Więc wewnętrzny otwór powinien mieć ok 5-6mm?
Poprawcie mnie proszę jeśli piszę głupoty.
Witam. Również mnie ten problem dotyczy od jakiegoś czasu. Wygląda na to że faktycznie jest to wada fabryczna. Wiem, że pewnie nic to nie da ale namawiam Was do masowego zgłoszenia tej usterki w BMW. Ja tak zrobię w poniedziałek. Im więcej sygnałów to może coś z tym zrobią. W tym akurat przypadku mamy bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i życia.
Możecie potwierdzić jak to w końcu jest z tym wężem? 20mm wewnętrzny wymiar czy zewnętrzny? Jak kupie 1m to na pewno wystarczy tak?
Ja mam jeszcze pytanie czy ta usterka też występowała w e46?
I tu tez sam sobie odpowiem :)
W mojej coupe e46 też ta usterka wystąpiła i zdjęcie na dowód jak to u mnie sie stało:
http://i1373.photobucket.com/albums/ag390/kulten1/20170205_200901-Edit_zps8efvpwwa.jpg
  • 8 miesięcy temu...
Hej. Chcę odświeżyć temat i zapytać czy jeżeli kogoś ten problem przetartego odpowietrzenia jeszcze nie dopadł, to czy można na ów newralgiczny przewód nasunąć peszel zabezpieczający od strony nadkola. Czy uda się to zrobić w sposób prostszy niż wymiana tego przewodu? Czy da się np, ściągnąć nadkole, poluzować jeden koniec przewodu odpowietrzającego i nasunąć aż po sam zbiornik peszel?
Dziś byłem na przeglądzie i po wejściu do kanału zauwazyłem,że cały zbiornik paliwa jest "spocony" czy to może być wina tej rurki czy u mnie to coś innego? Tankuje do pierwszego odbicia, ale nie zauważyłem, żeby ropa u mnie skapywała na ziemie.
