W czerwcu (10 miesięcy temu) wymieniłem akumulator na nowy-adaptacja zrobiona.Przez całą zimę i ten czas nie było najmniejszego problemu z prądem.Wczoraj wyjechałem z garażu aby wysprzątać auto po zimie, dzisiaj ciąg dalszy sprzątania - było dużo "jeżdżenia" fotelami,lampki w środku...-stacyjka wyłączona. Wjechałem autem i wsio ok ,teraz byłem jeszcze w aucie przekręciłem kluczyk zamknąłem dach i przy wyciąganiu kluczyka wyświetlił się na żółto akumulator.Czy jest szansa że podczas jazdy się naładuje czy to oznaka że znowu do wymiany?Dodam że zrobiłem na nim około 9000km i z tego 70% na krótkich odcinkach po mieście.
Mialem cos podobnego po sprzataniu, jednak bmw potrzebuje duzo pradu. Jak pojezdzisz troche to napewno ozyje, jak nie to na gwarancje go. Kupilem raz w zimie akumulator na stacji paliw, jak mi samochod nie chcial zapalic na mrozie i nawet roku nie wytrzymal, a udowodnic wade akumulatora jest strasznie ciezko.
Ta kontrolka informuje o rozładowaniu akumulatora a nie o konieczności jego wymiany. Jeżeli po dłuższej jeździe będzie sie to powtarzać to aku do wymiany ale na pewno tak nie jest. Doładuje się podczas jazdy i będzie wszystko ok.
Krzysztof
Sam akumulator, do tego nowy nie pada bez wyraźnej przyczyny, tym bardziej teraz po zimie.
W moim przypadku zawiodła iteligentna klema minusowa, powodując zwiększony pobór prądu / zwarcie /.
Ta klema jest wadą genetyczną E60, dla właściwej diagnozy oprócz testu akumulatora odpowiednim testerem, należy sprawdzić klemę.
W serwisie mnie ostrzegali że e60 szybko połyka prąd i żeby się nie bawić autem na wyłączonym silniku (mnie się nieraz zdarzy słuchać radia, oglądać tv bądź zamykać np.szyberdach z kluczyka).Pewnie to przez te fotele (comfort) bo trochę kombinacji z nimi zrobiłem podczas czyszczenia skóry.Mam nadzieję że wszystko wróci do normy!.
mnie straszyli, ze po 10min moze mi sie juz rozladowac, jakos mi to umknelo i kilka razy powyzej 30min auto mialem na przekreconym kluczyku, jak dotad wszystko bylo ok ale skoro jest w ogole taka teoria i bylo duzo przypadkow to nikt tego z palca sobie nie wyssal tylko te 10min jest troche przesadzone, w myjni jak jestem to zostawiam tez chlopakom kluczyk i jak srodek robia to radyjka sobie sluchaja, fotelami tez operuja, chwile to trwa... chyba, ze 535d ma aku o wiekszej pojemnosci?
Jeżdżę już trzeci dzień (co prawda na krótkich odcinkach - miasto) i jak na razie spokój z aku. - doładował się na tyle że nie wywala info o słabej baterii!Co będzie dalej-zobaczymy.Dzięki za odpowiedzi na zadany temat! :cool2: :cool2: :cool2:
przestrzegam przed niedoladowanym akumulatorem - ja juz zalatwilem 3 aku w ten sposob, jezdze samochodem bardzo malo, aku niedoladowany, zasiarcza sie, w koncu odmawia ochoty do wspolpracy
doladuj aku prostownikiem do 100%, doladowanie alternatorem na krotkich odcinkach jest niewystarczajace
pozdr
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
witam, pad mi akumulator jaki polecacie zamiennik?? i czy jak kupie o takich samych parametrach co orginał to musze robic adaptacje??
miałem taki sam problem, ale uparłem się i wymieniłem akumulator na gwarancji, ciężko było ale auto mam z 2009 roku...mam dobrego znajomego co pomógł mi to załatwić i po 2 tygodniach zwrócili mi pieniądze
niestety sprawa akumulatora jest tak samo ciężka jak np. udowodnienie bicia tarcz jako wady fabrycznej gdy tarcze nie są przegrzane
